Вроде темы такой не было. Если было - удалите.
Восстановление ПК «Микроша»
http://habrahabr.ru/post/256085/
Сбросив пару лишних мегатонн,
На микроше пару клавиш убито физически - отломаны пружинные контакты внутри. Можно-ли придумать что-то с восстановлением? Или подобрать замену?
Спасибо.
Левый пробел, буква "О", на дополнительной клавиатуре "стрелка вниз". При наличии откуда выдрать пружинные контакты клавишу в-принципе можно перебрать. Клавиши как на микроше нигде еще не использовались?
Насколько я знаю, нет, не использовались.
Кстати "сброс" тоже на основе той-же клавиши. Из него, ИМХО, можно починить букву "О", а его сделать на базе
другой клавиши подобного типа.
У меня на одной моих микрош (у меня их 3) блок клавиш "стрелки+эфы" отсутствовал напрочь, я туда ставил клавиши от писишной клавы, теперь играть удобнее.
Дербанил кнопочную. Специально пошел, купил самую дешевую черную клаву, разобрал, выпилил лобзиком из правой части блок, удерживающий клавиши - 4x3.
Вставил клавиши F1-F5, стрелки, вместо стрелки вверх и влево поставил "home", вместо "СТР" поставил "end".
Не оригинал, но выглядит и нажимается отлично.
Теперь примерно понятно в какую сторону смотреть.
Vasily, попробую добраться до магазина и купить парочку, если они будут в наличии.
