Показано с 1 по 10 из 21
Тема: портативная Sega MD хэндмэйд
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    По умолчанию портативная Sega MD хэндмэйд
    попала мне в руки сега стационарная, новодел.
    платка очень маленькая, длинной с длинну слота для картриджа, шириной 3см наверно.. +-..
    там всего один чип TCT6705
    работает от 3.3в (предусмотрена 2 стаба: 7805 и в смд корпусе на 3.3в)
    никто не задумывался слепить из этого чуда портативную сегу ?
    TCT6705 (на водолей-нск стоит рублей 50 чтоли всего....)
    т.е. впринципе если такое замутить.. то было бы не дорого
    лучше и дешевле всяких там sega gopher или ещё более ужасных эмуляторов на основе микросхем для электронных книг
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    На выходе
    На выходе у него только композит?
    г. Иваново
    да вроде да.
    но это не проблема. экранчики в китае есть уже с контроллерами, которым на вход можно композит подавать.
    214
    185 сообщений
    Их валом, но качество не айс, хотя на 4-х дюймах может быть и без разницы.
    г. Иваново
    не ну есть и другие сеги на одном чипе.
    например SM801 и ргб и стерео 5в.
    размер не больше дисплея будет
    темболее первоначально нужно будет делать с разъемом для карика.
    интереснее будет с флешкой... но это сложнее.
    как вообще идея ? %) интересны мнения, ну и способы реализации.
    214
    185 сообщений
    Основная проблема - нормальный корпус для этого за разумные деньги, остальное всё решаемо.
    г. Иваново
    разве так сильно нужен вообще корпус ?
    я как это представляю так, что даже без корпуса будет всё достаточно крепко соединено и держабельно в руках тоже нормально.
    но корпус .. да .. всё таки не помешает.
    я думаю тоже решаемо
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    У меня у приятеля была Сега МД портабл. Не самодельная. Правда для нее шли свои картриджи.
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    https://market.yandex.ru/product/1041915
    Вот такая.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Иваново
    да у меня таких 2, плюс есть ещё sega gopher , это та которая с флешкой.
    я про другое как бы.
    про своё
    Орёл
    Интересная идея. Если есть совсем компактные клоны, то можно попытаться вкрячить в корпус от какого-либо ходового джойстика. Просто так, для примера http://ru.aliexpress.com/item/For-Ni...934213942.html
    Достаточно много места в центре, что бы впритык воткнуть дисплей по типу гуфера, а разъем картриджа можно снизу прикрутить, что бы картридж был перпендикулярен джойстику или подобрать угловой разъем, что бы картридж шел параллельно.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 28.04.2012, 05:57
  2. [Аукцион] Портативная МикроЭВМ: Электроника МК-90
    от Ivanhoe в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 12.04.2012, 19:11
  3. Портативная косноль своими руками
    от Damein Alpha в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.04.2010, 13:24
  4. Что это за Sega
    от Retrograd в разделе SEGA
    Последнее: 26.12.2009, 12:04
  5. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
