Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Декапсуляция микросхем денди
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    В принципе, не так уж и не возможно сделать свою микросхему. Есть фабы, например вот: https://www.mosis.com/products/fab-schedule . Если по CMOS 0.5 делать - всего-то около 15000$ получается за небольшую партию в ~40 штук -) То есть за 375$ за чип. Без учета пересылки и растаможки. С ней около 400$ за чип.
    Можно и у отечественных производителей, например у Агстема. Но просят они примерно за то же побольше - около 2 000 000 $. Всего-то какая-нибудь однушка в центре Москвы...
    Последний раз редактировалось Tronix; 08.11.2015 в 15:44.
  2. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    tiretrak (21.04.2020)
  3. #12
    Novosibirsk
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Я думал после будут новый кристалл выпускать, копию.
    Получается просто будет схема составлена?
    Просто составленную схему можно без шума и пыли в пятистарублевую современную ПЛИС типа альтеры или кислинкса положить. Их ощемта и не подымая на схемы кладут, только потом вылезают грабли с палитрой и таймингами, и спертрумские баталии вокруг клонов, или двк-шные вокруг 1801 об этом говорят более чем красноречиво, потому-что в плисы кладут гипотезы (пусть и местами доказанные) а правды пока не знает кроме изготовителя чипа никто. Мероприятие конечно получится в пять раз дороже дороже чем хрен знает какой клон хрен знает как сделаный, и "на капле", но как абсолютно точная функциональная реплика по качеству годно, и по деньгам доступно. Хотя конечно не так спортивно как "заново кристалл сделать". Его кстати тупо скопировать дешевле чем на схему подымать и потом топологию по ней обратно колхозить.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 08.11.2015 в 18:56.
  4. #13
    Guru Аватар для Addison
    12
    Скажите, а ULA для спектрума уже таким образом разрисована?
  5. #14
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Фотография маски 6Е сделана, векторизована, а схему лениво доводить, там сложновато оказалось библиотеку ячеек для PCAD-а нарисовать, а поэлементно (3500 транзисторов и 1500 резисторов) занудно рисовать, к тому же в книжке все довольно подробно описано - поэтому в реверсе нет никакой загадки и поля для получения фана. Я проект реверса ULA остановил, наработанные материалы (фото, вектора, базы схемы и топологии пикада) выложил, пока желающих продолжить не нашлось. А что, по ULA есть еще какие-то нерешенные вопросы?
  6. #15
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Тут явно ошибка. 2млн долларов? Да за эту цену можно купить десяток приличных однушек в центре)
    А если это 2млн рублей, то и одну не купишь.
    12
    Vslav, то есть схемы ULA на рассыпухе так и нет?
    Где эти материалы, можно ссылочку?
  8. #16
  9. #17
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Чтобы не замусоривать эту тему - ответил в профильной
  10. #18
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Купил я себе вот такую платку в качестве девборды. Отреверсил частично пока схему:
    На плате: UA6527, IS61C256 32K ОЗУ (только 2K используется), Altera Cyclone II EP2C5T144C8N как PPU с выходом TV/VGA RGB, Altera MAX3000A CPLD EPM3064ATC100 как логика (74x139 + 74x368 + делитель частоты для PPU и PAL/NTSC кодера). Так же на ней Sony CXA2075M как NTSC кодер (режим NTSC запаян) и RGB усилитель. Так же стоит MM1454, это звуковой процессор Surround, но запаян в режиме байпаса.
    Продавец отключил JTAG у CPLD, так что я ее поменял на свою и собрал простой проект согласно схеме денди и все заработало четко.
    FPGA PPU требует 2 частоты:
    10,7386MHz (21,4772MHz/2) пиксельклок для режима VGA (подключен через обычный IO).
    5,3693MHz (21,4772MHz/4) пиксельклок для ядра PPU. Используются 2 фазы, причем от правильности второй фазы зависит корректная работа с ОАМ (спрайты). Обе фазы подключены к CLK входам.
    FPGA выводит 24битный RGB, подключенный к видеоцапу ADV7125. Есть 6 дипсвичей: CARTSET, SCANLINES, VGAMODE, HSMODE, PALSEL1 и PALSEL0. Реализованы 4 палитры:
    Я уже практически закончил ревизию PPU по работе проекта BreakNES:
    Flamer (это ТС треда) так же мне помогает в декапе Сеги.
  11. #19
    Veteran Аватар для piroxilin
    На этом кетайце кстатии не пашет лагранж пойнт (оригинальный) - серый экран. Значит не всё пошло как надо....
    С уважением, Дмитрий.
  12. #20
    609
    452 сообщений
    А ты сброс то нажимал? Здесь CPU стартует раньше, чем прогружается FPGA. Если бы вся система была на FPGA, то это не требовалось бы. Вот родной PPU:
    А вот мой PPU:
  1. Это Денди?
    от Atari в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 25.03.2011, 17:38
  2. Опознание микросхем
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.09.2010, 19:59
  3. Выпайка микросхем
    Ответов: 19
    Последнее: 28.11.2008, 00:46
