Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #171
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от akkerman Посмотреть сообщение
    Я не силен в таких вещах, но мне помогли. Пытаюсь конвертировать и получаю вот что: "PCF format expected" Что не так?
    Утилита поддерживает только несжатые (формат PCM) монофонические WAV файлы.
    upd. в сообщении об ошибке "PCF format expected" ошибка
  2. Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    akkerman (21.05.2021)
  3. #172
    Member Аватар для tihsasha
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    Пожалуйста, выложите кто нибудь прошивку v1.1.5
  4. #173
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Тут лежит прошивка: https://drive.google.com/drive/folde...-w&usp=sharing
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Trol73 за это полезное сообщение:
    SoftLight (15.10.2021), tihsasha (14.10.2021), Копейкин (14.10.2021)
  6. #174
    Junior
    Всем доброе время суток. Реквестирую помощь зала. Не удаётся загружать игры с эмулятора магнитофона от TrolSoft. Скопировал файлы на SD-карту, вставил в эмулятор. Эмулятор файлы видит. Когда выбираю файл, эмулятор просто отображает имя файла на экранчике и больше ничего не происходит, т.е. воспроизведение не начинается. Пробовал в разных форматах файлы на SD-карту класть: zip, tap, wav. Все эти файл эмулятор видит и их можно выбрать, но ничего не воспроизводит. Может, есть какой-то секрет?
  7. #175
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    дык кнопкой вправо, вроде бы, начинается воспроизведение?
  8. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Escaper (14.12.2021)
  9. #176
    Junior
    Все кнопки тыкал. Работает только кнопка "влево", возвращающая к списку файлов.
    Может, как-то по-особому надо SD-карту отформатировать? Я отформатировал в FAT32. Эмулятор про карту пишет следующее:
    Partition: FAT32
    Sector size: 512
    Cluster: 32K
    Карточка размером 8GB. Не знаю, может, это для эмулятора слишком много/мало?
    Вообще, на официальном сайте эмулятора Trolsoft (https://trolsoft.ru/ru/sch/zx-tapper) есть такая фотка, изображающая то, что должно быть видно на экране при выборе файла:
    Но в моём случае на экране только имя файла и больше ничего:
ID:	76651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Escaper; 13.12.2021 в 23:51.
  10. #177
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Escaper, а при чём тут WAV?
  11. #178
    Junior
    Он, вроде как, должен уметь воспроизводить WAV. Вот, с официального сайта (https://trolsoft.ru/ru/shop): "Умеет проигрывать файлы TAP, TZX, RKR, WAV и BAW и сохранять TAP и BAW". Может, правда, у меня не последняя версия этого магнитофона?.. Версия прошивки у меня -- 1.1.5.
    Собственно, с TAP тоже самое:
    Я купил этот эмулятор несколько дней назад (вместе с компом), и продавец при мне как-то с него игры загружал (на тот же самый комп, но со своей карточки, которую он не продавал). Но у меня никак не получается. У меня ощущение, что ответ лежит на поверхности, и что я просто туплю. Но не могу сообразить. Представляется маловероятным, что эмулятор сломался пока я вёз его от продавца к себе домой.
    Последний раз редактировалось Escaper; 14.12.2021 в 12:04.
  12. #179
    221
    131 сообщений
    Это V2, коммерческая, она и скрины показывать умеет.
    Кстати, у меня карта в FAT16, для совместимости с этим эмулятором. Версия 1.1.5.
    Последний раз редактировалось creator; 14.12.2021 в 11:20.
  13. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
  14. #180
    Junior
    Интересно, надо попробовать в FAT16 отформатить, вдруг поможет. Хотя как это в Виндах сделать сразу не очевидно (десятые Винды предлагают FAT32, NTFS и какой-то exFAT).
    У меня карта 8GB. Выяснилось, что в FAT16 можно отформатировать не больше 4GB. Такой карты у меня нет, поэтому я попробовал на 8-гигабайтной карте сделать раздел на 4GB. Тогда удалось отформатировать этот раздел в FAT16. Но тогда эмулятор магнитофона не видит файлов (пишет "Empty"). При этом про карту пишет, что она FAT16, но почему-то считает, что размер у неё 8GB.
    Блин, кажется, я понял. Я действительно тупил. Из списка файлов надо запускать загрузку клавишей "вправо", а я нажимал центральную. По центральной эмулятор переходит на экран, на котором просто отображается имя файла, и всё. Господи, полдня на это убил...
    Спасибо всем, пытавшимся помочь!
    Последний раз редактировалось Escaper; 14.12.2021 в 12:31.
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
