Страница 132 из 133 ПерваяПервая ... 128129130131132133 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1327
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1311
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Каждый раз доставать из панельки, стирать EEPROM'ку, прошивать EEPROM'ку, вставлять обратно в панельку - и так сотни раз на период рисования интерфейса - удобства доставляют мало.
    Не люблю дурную работу. С начала 2000-х активно использовал параллельную Flash 28-й и 29-й серии. Программируется внутрисхемно, по последу. Нет аппаратного - легко пишется программный. Да и с любыми МК аналогично. Эти вынимания/вставляния просто бесят.
  2. #1312
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    Как компромиссный вариант - ПЗУ вставляется в панельку, а уже та - в панель на плате.
    "Доставаемость" такого бутерброда улучшается в разы.
  3. #1313
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    что потребовало чисел с плавающей запятой:
    Есть ещё числа с фиксированной запятой...
  4. #1314
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Тут же не только доставаемость. Самый простой вариант - ОЗУ, даже без батарейки, чисто для отладки. Остаётся только загрузка - уж чем хош.)
    Ну да. Хотя бы на один раз батарейка нужна.)
  5. #1315
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V2.0...190831_007.jpg
  6. #1316
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    Hunta, ну да, точно. "Семён Семёныч..." (с)
  7. #1317
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Офигеть! Это когда нет доступа к ПО и тупо играешься прошивками. Тогда да, прогресс!
  8. #1318
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    M80, таладно )
    Тупо - это когда на ровном месте сливают в тему какой-то свой особо выстраданный негатив.
    Порекомендовали 28-29 серии ? Спасибо. А зачем дальше-то офигевать ?
  9. #1319
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Та ладно.) Только не надо мне указывать что делать - лучше аргументы. И я высказываю своё личное мнение. ОК? Ну, если не нравится - что ж поделаешь...
  10. #1320
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Да, я знаю что есть "эмуляторы ПЗУ", знаю что можно было бы просто поставить на плату USART (да хоть тот же 580ВВ51), написать небольшой бутлоадер и шить флешку прямо в схеме и тд и тп.
    Насчет программного - не так что бы легко, но пишется, да. А не легко, потому что скорость ногодрыга ВВ55 ограничивается 10-тью тактами команд in/out + плюс еще нужно куда-то положить байт который приняли и это простым поллингом, потому что никаких прерываний от ВВ55 разумеется нет. То есть нужно посчить потактово всю функцию целиком приема байта, как-то подогнать ее под скорость тактирования ВМ80 что-бы она хоть издали напоминала какой-то стандартный баудрейт. Плюс надо когда получили байт как-то умудрится еще не потерять следующий байт, пока мы с первым возимся. Ну и в результате скорость по грубым прикидкам вряд-ли будет больше 2400 bps, а возможно даже еще меньше, типа 1200 bps. На 1200 bps прокинуть 32 Кб - это чуть ли не медленнее, чем вытащить микруху и прошить в программаторе.
    любые МК, даже ацки древние, имеют на борту хотя-бы один таймер и прерывание от него, что в разы упрощает программный UART, и на МК действительно программный UART пишется легко и непринужденно. Но у меня тут как бы не МК, если что.
    Если вы думаете, что вы открываете мне какую-то ИСТИНУ, то смею заверить что это не так. Я довольно много работал/работаю и с PIC16, и с MSP430, и с NXP ARM (LPC2364/8) и с STM32 и некоторые базовые вещи типа программного UART и/или бутлоадера позволяющего прошить внешнюю или внутреннюю флешку разумею. Но повторюсь - тут у меня не МК и есть некоторые нюансы.
    Поэтому решение с эмулятором в данном конкретном случае перевесило все за и против по сравнению с внутрисхемной прошивкой.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
