Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 246
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #171
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    А атмеги в адаперах со стороны корвета стояли?
    ИМХОестся, не атмеги там, а что-то попроще...из MSC51
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 03.08.2017 в 12:50.
  2. #172
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    АгА, обшибся малость, атмеловские 8051) С обоих сторон они там, и в корвете, и в пц...
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 03.08.2017 в 14:23.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #173
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    8051 не проблема... китайцы их читают даже залоченными.
    А если они из первых партий 8051 то в сети где-то есть тема про их чтение ч-з дырочку в аппаратной части.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 10.02.2021 в 22:10.
  4. #174
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Плата ЛИнТех (Корвет):
    Вставляется в системный порт под процессором
    Корвета (перемычки снимаются).
    Список микросхем с прошивками:
    1)
    Наклейка:
    +-----------1
    | КЛС-ТМ-2  |
    |  П0 B3t   |
    Под ней коричневая микросхема: КС573РФ2, аналог EPROM 2716 (2кб)
    Эту микросхему уже прочитал, там в конце прошивки: © LInTech; 23.10.1997 20.16
    В самой прошивке много сообщений на русском в кодировке KOI-8R
    2)
    Наклейка:
    +----------------------1
    |     КЛС - ТМ - 2     |
    |      П1 B3t T00      |
    Под ней: ATMEL AT89C51 24PI 9739 (серия MCS-51)
    Фото платы ЛИнТех (Корвет):
ID:	61887 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото документации:
ID:	61881 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61884 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата ЛИнТех (IBM PC):
    Вставляется в ISA-слот (дедушка PCI).
    Наклейка:
    |      КЛС-ГМ-2        |
    |   П0 B4 - (G)T128    |
    Под ней: ATMEL AT89C51 24PC 9632 (серия MCS-51)
    Фото платы ЛИнТех (IMB PC):
ID:	61882 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61886 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61885 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 24.10.2023 в 01:29. Причина: 2764 -> 2716
  5. #175
    55
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Инетерсно, кому достался этот лот: http://web.archive.org/web/201706291...018641975.html
    Очень интересует образ HDD, и сетевая плата LinTech (ЛИнТех).
    Ув. Serebriakov. вы писали сообщения продавцу. Получили ответ?
    Удалось выйти на покупателя. Очень адекватный человек. Винт, сказал, дохлый, будет пробовать посекторно читать. Как дойдут руки, образом поделится. Согласился, так же, дать считать прошивки с ЛИнтеХовских плат. Так что шанс получить полностью рабочую сеть и повторяемые платы резко увеличился.
    Прошелся по элементарной базе плат - ничего дефицитного нет, ко всему есть актуальные аналоги. Спокойно можно переразвести и заказать у каких-нибудь китайцев. Остается теперь только вопрос, залочены ли AT89C51. Однако дефицитом может оказаться материнка с ISA-слотом
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 08.04.2018 в 17:55.
  6. #176
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Хорошие новости... Спасибо.
    AT89C51 - надо пробовать прочитать.... Если нет - отправлять Китайцам на взлом. На такое старье расценки небольшие.
    Мамки с ISA у вас дефицит? У нас на блошинке было их много, пока не закрыли рынок.
    P.S. Какие параметры у трансформатора 220в -> 42в для питания корвета ПК8020 (с FDD ) с родным монитором "Колокольчик"
    Какой мощности и ток вторички?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 03.08.2017 в 22:48.
  7. #177
    55
    26 сообщений
    Я договорился с человеком, у которого есть нужный программатор, на днях съезжу, тогда и посмотрим понадобиться ли помощь Китайцев.
    Не то, чтобы дефицит, на барахолках вполне реально найти какой-нибудь первый-второй пентиум, но более новые уже сложнее, во всяком случае когда я искал адекватных предложений не было
    Некоторые говорят что там вообще ~36в было. Какой мощности и токи?
    Точно 42v, никаких 36v. Всего я видел две разновидности таких блоков. Первый брестского производства, он квадратный, небольшого размера, чуть больше современного ATX, по весу где-то как современный ATX. Такой имеется у меня, мощность потом гляну, но не уверен, что она там указана. Второй, вроде-бы, московского производства - гораздо больше как по весу, так и по размеру (где-то как три ATX сложить в бутерброд). Такой есть у ByteMana в коллекции, стоит спросить у него про мощность.
    В классах же ставился большой металлический "шкаф" с двумя или тремя большими трансформаторами и розетками 42v на весь класс. Вилки-розетки, к слову, у таких блоков везде плоские-перпендикулярные, чтобы не путали с 220v.
    Могу потом сфоткать свой вариант.
    Вообще, если стоит задача просто запитать Корвет и не нет желания заморачиваться с аутентичностью, весь Корвет (не уверен только насчет монитора) можно запитать от современного блока ATX, который легко встраивается в блок дисководов.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 04.08.2017 в 06:18.
  8. #178
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Спасибо. Проще запитать от внешнего трансформатора 220->42 без переделки системника. Трансов много
  9. #179
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Шкаф кстати я знаю где достать, надо только его как-то забрать (он сцук оч тяжелый), он через дорогу от моего дома в Бресте, в гараже у товарища)
    SID-Blaster/ZX
  10. #180
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Насчет мощности и тока вторички транса нет новостей?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
