Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Mega Basic
    г. Могилёв, Беларусь
    99
    66 сообщений
    По умолчанию Mega Basic
    Начал программировать на Mega Basic 3.0.
    Посоветуйте эмуляторы, что бы отгружать на ленту TAP-образы программ,и загружать спрайт-блоки.
    Кое с чем столкнулся( листинг и результат работы программы во вложениях). Окно почему-то формируется с лишним знакоместом.
ID:	55638   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 20.01.2016 в 04:34.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    SPiN попробуй, он умеет в тапки выгружать (для стандартного бейсика по крайней мере)
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Интересно, этот проект будет завершён, или как всегда остановится в начале?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    99
    66 сообщений
    Скачал нужные спрайты, а потом их перерисовал( моя версия во вложении).
    Перерисовывал для формата 16x48. Так как Mega Basic выводит спрайты размером 16x16, то придётся для изображения персонажа использовать сразу три спрайта. Читал, что отечественные клоны хорошо отрисовывают до четырёх спрайтов без проблем( хотя система позволяет использовать до восьми). Три спрайта у меня уже заняты изображением персонажа, остаётся ещё один свободный, остальные четыре использовать нельзя из-за проблем с клонами, поэтому остальные изображения персонажей игры будут отрисовываться статически.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 22.01.2016 в 10:56. Причина: Переделал спрайты
    99
    66 сообщений
    Перевёл PNG в SCR ,а затем... с шестой попытки удалось перевести SCR в TAP, и загрузить полученный образ в видеопамять.
    • Тип файла: 7z KQ1.7z (905 байт, Просмотров: 191)
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 22.01.2016 в 17:41.
    99
    66 сообщений
    Есть небольшая( или большая) проблема - восстановление фона при перемещении спрайта. По адресу A+15 (A - адрес начала области системных переменных для спрайта ) расположено числовое значение атрибута, которым закрашивается след,оставляемый спрайтом. Так вот, если спрайт сам затирает фон при перерисовке, и этот процесс неподконтролен ( спрайты выводятся внутренним движком по прерываниям), то как восстановить фон после перемещения спрайта? Дать спрайту затереть фон за несколько игровых циклов, а потом восстановить фон?
    Пожалуйста, ответьте те, кто имеет опыт программирования на Mega Basic.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 22.01.2016 в 18:00.
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Smalovsky, laser basic для работы со спрайтами намного удобнее.
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    laser basic
    и спрайт рисовалка там есть.
    и вроде буратину на нем сделали.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    99
    66 сообщений
    При конвертации изображения спрайтов перепутались биты в управляющей информации и в атрибутах. Восстановил из бейсика.
    Попробую сформировать спрайт-буфер из экранного изображения и выгрузить его в TAP. Потом позапускаю спрайты - погляжу на возможности системы.
    Медноногов похоже в игре про Буратино вообще спрайты не использовал - сразу печатал из буфера на экран по знакоместам.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 23.01.2016 в 16:29.
    Member Аватар для * Felix *
    Буратино написан на ассемблере, а вот игру "Дурак" действительно Слава писал на бейсике.
    SOFTLAND FOREVER
  1. Sega Mega Drive 2
    от breeze в разделе SEGA
    Ответов: 144
    Последнее: 24.06.2019, 09:03
  2. Atari MEGA ST 2
    от omaxlab в разделе Atari
    Ответов: 20
    Последнее: 10.02.2012, 00:28
  3. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  4. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
