Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Помогите расширить с 256К до 1024К
    п. Власиха, Московская обл.
    35
    21 сообщений
    По умолчанию Помогите расширить с 256К до 1024К
    Доброго времени дня, уважаемые.
    Был у меня Кворум БК-04, валялся в гараже долгие годы, пару лет назад я решил его реанимировать, кое-как запустил, потом решил расширить память с 48к до 128к, с этим справился, потом вспомнил, что у меня есть 8 штук 41256 и решил расшириться до 256к, сварганил схему из разных источников. Получилась вот такая схема.
    Всё работало прекрасно, без проблем.
    Недавно, откопал у себя несколько SIMM модулей 72, на них установлены микросхемы NN514405BJ-60 (1Mx4)
    Кое-как нашел даташит NN514_datasheet.pdf
    Вроде всё в порядке, можно ставить 2 микросхемы и получится 1Мб памяти.
    Припаял к переходникам, соединил их вместе и установил взамен 41256
    Сразу работать не захотело, пока не поставил буфер и не исправил /CAS под SIMM, аналогично данному сообщению, тогда всё заработало, причем намного лучше чем с 41256 и БП греться перестал.
    После этого подумал, как бы расширить до 1024 и сформировать МА9, понравилось расширение по схеме Scorpion 1024, т.к. требовало минимум изменений в схеме, решил тупо в лоб, взять D6,D7 с 1FFD и бросить на 10 и 12 ноги КП2, на 11 и 13 подав GND, но ничего не получилось, 256 как было так и осталось, потом еще и /CAS начал глючить, короче вернул как было, 256к.
    Предвижу вопрос по поводу VBORDER, пробовал и его подключать и другие сигналы, ничего не помогло.
    ВОПРОС, может ли кто-то помочь с КП2, какие туда сигналы завести, чтобы заработал метр? Смогу ли я увеличить по стандарту Scorpion 1024? Видят ли программы такой стандарт? Не нужно ли специальный ROM прошивать, чтобы это работало? Нужно ли ставить еще одну КП11 для мультиплексирования D6,D7 порта #1FFD ?
    Буду благодарен за любую помощь в этом вопросе, а то уже весь мозг сломал.
    PS: вся схема расширения сделана на 74HC
    PS2: или всё же малой кровью переделать под PROFI 1024? заменить #1FFD на #DFFD или лучше под KAY 1024 ?
    Схема от Камиля(Caro) расширения до 1024 : http://zx-pk.ru/showthread.php?t=262...l=1#post860524
    Последний раз редактировалось balu_dark; 04.03.2016 в 00:13. Причина: Добаслена ссылка
    35
    21 сообщений
    256 работает и это факт! Подключил 1Мб как планировал изначально, по стандарту Scorpion 1024, это D6,D7 порта #1FFD, поставил тест UMT, показывает, что некоторые ячейки ОЗУ с ошибками.
    Закралось сомнение может быть для 256 сигнала H1 (DC1) достаточно, а вот для 1024 нет, надо попробовать как в оригинальной схеме /CPU подключить на 14 ногу IC7, завтра проверю....
    UPD: всё, кажется разобрался, нужно подать на IC7 11 - VCC, 13 - GND, D6,D7 c 1FFD пропустить через КП11 и подать на 10 и 12 IC7, сейчас проверю окончательно и сообщу о результатах. Не, так тоже не работает...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 28.02.2016 в 23:26. Причина: опечатка
    Guru Аватар для SoftFelix
    104
    89 сообщений
    EvgenRU, глянь вот этот топик. Я там подключал SIMM_30 1MB к Ленинграду-1, который ужЕ был на 512КБ. Увидишь, как там нужно формировать МА9 и А9'. Глянул твою последнюю мессагу - вроде сам догадался, как правильно завести дополнительные биты порта конфигурации на на формирователь МА9, но текст-схему я плохо воспринимаю, лучше уж картинку. А переделка в 256КБ у тебя работала надёжно? Имеется в виду долговременная надёжность работы памяти (циклический тест памяти 5-8 часов без единой ошибки). И глянь ещё по даташиту на свои МС памяти, сколько линий регенерации им нужно. А то у меня был прикол: расширил до 4МБ на одном СИММ_30, подключив его по схеме а-ля 1МБ, а оно не работает нормально - в МА10 тоже нужно вводить регенерацию, в цикл ужЕ не укладывается... Но там всё хорошо закончилось.
    МГТФ - любимый провод!
    35
    21 сообщений
    Спасибо за информацию.
    Да 256К работает отлично с этой схемой, никаких проблем.
    на sblive написано, что это упрощенная схема с само регенерацией, и вот, наконец, я открыл для себя истину там написано, /RAS на КП2 нужно подавать сигнал с первых ног мультиплексоров (КП11 в ZX), вместо /CPU так и остается H1 как на схеме.
    Буду пробовать
    UPD: не получилось, на мультиплексоры приходит дважды инвертированный RAS, попробую еще с ним пошаманить, может на память RAS подать или этот дважды инвертированный....
    UPD2: это тоже не помогло может тест не для того менеджера? хотя Scorpion 1024....
    UPD3: попробую переделать менеджер памяти под KAY1024, вроде с 7 битом 1FFD в HC нормально доступно 512
    UPD4: кажется я понял, у меня неправильно MA8 генерируется, поэтому 256 нормально работает, а 1024 нет..., переделаю по схеме кая, возможно заработает ) Опять фэйл, там в схеме просто контакты другими местами подведены... проблема именно в MA9, т.к. тест первые 8 и третьи 8 банков всегда зеленым показывает, а остальные то зеленым, то красным, через какое-то время всегда красным, т.е. 256 нормально, а остальные банки нет, значит МА9 не работает по этой схеме.
    PS: ладно, вернул пока 256К, тяжелая трудовая неделя предстоит, буду надеяться, что кто-нибудь из гуру мне что-то посоветует...
    PS2: насчет сигнала A9', если мне не изменяет память, то он нужен для бутерброда из РУ5/7 когда генерируются 2 CAS... хотя могу ошибаться..., вроде здесь A9 тоже фигурирует, надо будет попробовать!!!
    PS3: первое что попробую - это подать сигнал V0V6 (ARF) на 5 ногу КП2, и V1V7 на 11-ую, если не получится, придется добавлять А8 и А9 и резать дорожки у КП11
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 29.02.2016 в 00:23.
    35
    21 сообщений
    Пропускание A18P и A19P (с порта) через КП11 заметно улучшает проблему, но, видимо, в старших адресах происходит накладывание страниц друг на друга из-за 128 режима, не знаю как в схеме дуэта это работало...
    Надо попробовать еще поставить отдельную КП2, может там они как-то влияют друг на друга...
    104
    89 сообщений
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: SIMM.jpg Просмотров: 181 Размер: 62.8 Кб ID: 56168
    Возможно я не прав, но глянув даташтит я увидел, что эти МС регенерируются по 10-ти адресам (MA0...MA9). По твоей же схеме расширения я не вижу, что бы в МА9 присутствовали сигналы регенерации.
    p.s. А почему не SIMM_30pin? Сложно достать?
    35
    21 сообщений
    Насчет 30pin SIMM, ну, нет их у меня, да и чипы там те же самые.
    Вот что показывает тест памяти с КП11 на A18P,A19P
    UPD: еще вот нашел >>> инфу <<<, буду читать дальше, это к слову почему тест 256К работает, а 1024К нет
    UPD2: по той схеме, A10 и A11 я нашел у себя в кворуме, а вот АР3 и АР4 непонятно что это V3, V4 или H3, H4 по схеме кворума? Т.к. схемы орели нет, то понять сложно...
    UPD3: Два варианта я вижу, либо это V20 и V61, которые аналогичны по ногам для A10, A11 на видеоконтроллере либо H3,H4.... вот какой взять, чтобы лишние дорожки не резать...
    UPD4: пока что получилась такая схема (см. вложение) в четверг буду проверять, если кто-то до четверга сможет подсказать по AP3 и AP4 буду благодарен.
    На всякий случай схему кворума (с модификациями) выложу.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 01.03.2016 в 00:05.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Вам нужно так раскидать адреса на мультиплексорах, чтобы при рисовании экрана перебирались все MA при выборе RAS
    Спектрум способен во время прорисовки экрана регенерировать 4МБ модуль, проверено практически.
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Добрый день.
    У меня KAY-256_v14 работает отлично. Решил расширить до 1Мб, подключил simm32 (пока как 256 не используя MA9 и MA10) и все сломалось, появляются разные символы, кубики. Иногда после нажатия сброса появляется стартовое меню на 1 сек. или только надпись снизу короче все висит.
    Че делать ни знаю.
    35
    21 сообщений
    Проверьте контакты на замыкание, если выпаивали РУ, если всё нормально, то проверьте есть ли у вас дополнительный буфер, если есть, то проверьте сигнал WE, и, если у вас там /OE есть его на землю кинуть
  1. Ленин1 256к на ALTERe
    от Mirazh в разделе Ленинград
    Ответов: 31
    Последнее: 05.06.2020, 14:26
  2. МСТД БК. Можно расширить?
    от falanger в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.04.2011, 22:49
  3. Флэха на 256к
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 10.10.2010, 13:34
  4. Как расширить ОЗУ Балтика?
    от booblegum в разделе Память
    Последнее: 22.01.2010, 10:36
  5. как расширить квант бк 48 до 128k
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 11.10.2009, 21:32
