Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Разная мелкая электроника
  1. #21
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Если на флешке совсем нет активности, то и перебор цифр останавливается. Вращение - аналогично.
    Схему сам разрабатывал.
    Но в сети есть и "классическая" схема, на обычной логике :
  2. #22
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Просто на видео я этого не заметил. С цифрами действительно плохо видно, но шестерёнка ИМХО продолжает медленно вращаться при погасании лампы :-/
  3. #23
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Да, забыл. Там был добавлен медленный перебор, чтоб как-то оживить ее в простое.
  4. #24
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    133 и MC34063 как бы не гармонирует. Даешь мега флеш (ретро) на 1 кг веса
  5. #25
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Ну, флешке ж тоже неохота быть канделябром :)
  6. #26
    Member Аватар для fedorov.police80
    а часы на заказ не делаете?
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
  7. #27
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Делаю. Только у меня просьба : все последующие вопросы - в ЛС, пож-ста :)
  8. #28
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Начал (и уже почти закончил) собирать корпус для "продвинутого" USB-хаба.
    Тут подробней - http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/49/
    Последний раз редактировалось ALS; 03.01.2018 в 04:21.
  9. #29
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Еще один корпус, на этот раз - компьютерный.
    Это хоббийный проект для себя, любимого, поэтому процесс будет небыстрым.
    Предыстория.
    В свое время (конец 90-х) я много переезжал, ноутбуком еще не обзавелся, поэтому пришлось перепилить обычный AT-корпус и собрать такого малыша :
    Внутри - Zida 60-CREATE LX-CT, Asus V3400TNT VIVO, звуковая карта с FM-тюнером и сетевушка.
    В качестве HDD долгое время там был Seagate на 3,2ГБ (он просто лежал внутри корпуса, а при перевозке я его доставал и укутывал в тряпочки), но потом у меня появился брендовый переходник IDE-CF (с толкателем и тремя разъемами : под обычную ATA-гребенку и две ноутбучных), а вместо винчестера - карта CompactFlash на 64МБ (потом - 128, затем - 512, а потом я ее просто вытащил, чтобы присунуть в более подходящее место).
    Блок питания - урезанный наполовину обычный AT. Своего вентилятора у него нет (оказался не нужен), а все потроха продувались одним 12-сантиметровым кулером, закрепленным на боковой стенке.
    На днях достал его, покрутил и так, и эдак, и решил не восстанавливать побитый временем старый корпус (к тому же у него потерялся наружный кожух), а взял за основу готовую раму от какого-то промышленного девайса.
    Она чуть больше (примерно на 2-2,5см во всех направлениях), размеры - 19,5х26,5х23,5 см.
    Нижняя стенка у нее была выпилена явно кустарно, болгаркой, из стали толщиной 3 мм.
    Вместо нее вырезал свою, из алюминия. Ножки выточил из обрезков 6-мм листа.
    В общем, если кому-то будет интересно его будущее - заходите :)
    Последний раз редактировалось ALS; 27.03.2018 в 00:35.
  10. #30
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Вырезал верхнюю крышку, внутреннюю перегородку и заднюю стенку.
  1. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 93
    Последнее: 22.10.2023, 22:30
  2. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2021, 17:06
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
