Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Разная мелкая электроника
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    По умолчанию Разная мелкая электроника
    Эта тема отпочковалась от Роботов, здесь буду выкладывать другие свои работы.
    Часы уже были в той теме, здесь - окончательный вид, с ремешком.
    Флешка-кардридер для microSD-карт.
    Корпус из латуни, в качестве индикатора активности - гирлянда из неоновых ламп.
    "Батискаф" - тоже флешка-кардридер. На борту есть часы с календарем.
    Видео - http://www.youtube.com/watch?v=3Exzs04p7Gw
    Последний раз редактировалось ALS; 15.12.2016 в 06:06.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ALS за это полезное сообщение:
    Cooper (27.04.2023), gen1971 (01.05.2024)
  3. #1
  4. #2
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Танк для Феечки.
    Сделан из корпусов наручных часов, размеры - 47х46х23 мм.
    Последний раз редактировалось ALS; 15.12.2016 в 04:16.
  5. #3
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Тестовый запуск
  6. #4
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...а тип "винтажного светодиодного дисплея" можно узнать?
  7. #5
    Member
    г. Рыбинск
    HDSP-2001 производства HP
  8. #6
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    ... либо HDSP-2301
  9. #7
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    В хозяйстве есть фрезер, стоит на лоджии. Режу на нем, в основном, цветмет.
    Управляется с компьютера, программа - Mach3, а интерфейс управления до поры выводился на обычный 20-дюймовый монитор, который находится на соседнем с фрезером столе. Но во время работы было очень неудобно постоянно крутить головой по сторонам, поэтому решил собрать небольшой монитор и установить его в непосредственной близости от станка.
    На порезку и сборку корпуса ушел вечер, еще вечер - на сборку подставки. Гораздо больше времени заняло ожидание их возвращения из порошковой покраски.
    Рабочий материал - уголки и алюминиевый лист разной толщины.
    По ходу работы добавились и другие железяки, но об этом будет ниже.
ID:	58953 Нажмите на изображение для увеличения.
    Используется матрица от третьего айпада с диагональю 9,7" и правильно-пацанским разрешением 1024х768.
    Скалер к ней покупал на ebay.
    Для размещения электроники используется корпус от десктопного HDD.
    Сверху он закрыт крышкой с отверстиями под кнопки и креплением для подставки.
    Подставку собрал из другого винчестера
ID:	58962 Нажмите на изображение для увеличения.
    И отдал все это хозяйство в покраску.
ID:	58964 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58965 Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходе получился такой красавец :
ID:	58967 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ALS; 15.12.2016 в 06:08.
  10. #8
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Это глубокий "напилинг" одних из часов, которые делал раньше.
    По сути, от старых остался только корпус. Была переделана электроника, схема зарядки, заново нанесена патина и заказан кожаный ремешок с напульсником.
    Чтобы избавиться от отверстия под штеккер зарядки, собрал адаптер с магнитными контактами.
    Во время зарядки светится теплый ламповый Д9Е (на самом деле на плате под ним расположен обычный SMD-светодиод).
    Последний раз редактировалось ALS; 17.12.2016 в 16:25.
  11. #9
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Еще одна флешка.
    Внутри - миниатюрный шаговый двигатель, такие применяются в зум-объективах некоторых фотоаппаратов.
    Корпус — стальной, сделан из оболочки батарейки АА, общие размеры — 40х16 мм.
    В торце размещена вращающаяся шестеренка диаметром ок. 9 мм. С обратной стороны к ней припаяна маленькая шестерня от будильника.
    Когда рассверливал их под вал двигателя, немного промахнулся. Как результат — дисбаланс. Он не виден в статике, но заметен во время вращения (будет дальше на видео). Отчасти это компенсируется размерами шестерни и вживую не так сильно бросается в глаза.
    Для управления мотором нужны контроллер и драйвер, они собраны на небольшой плате. Также к контроллеру подключена пара светодиодов, которые горят вполнакала во время простоя и загораются на полную яркость при записи на флешку.
    Сама флешка — SunDisk Cruzer Fit на 32GB.
    Чтение/запись:
    И видео:
  12. #10
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Это Машина Судного дня, персональная версия. Собиралась для квест-комнаты.
    Корпус сделан из алюминия, размеры - 18х16х7см.
  1. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 93
    Последнее: 22.10.2023, 22:30
  2. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2021, 17:06
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
