Показано с 1 по 7 из 7
Тема: RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    Member Аватар для foxweb
    По умолчанию RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    Мне этот проект сразу приглянулся. Ничего лишнего, всё модульное на общей шине, на разъёмах. Можно городить свои модули с неограниченными возможностями. Кажется, этого конструктора многим не хватало. Многие изобретали что-то подобное, ваяли на бредбордах и картонках.
ID:	57962 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ввод/вывод — через внешний терминал или можно нагородить свой видеоконтроллер.
    Имеются модули подключения клавиатуры, джойстика, последовательный интерфейс.
    Автор сделал "видеокарту" на базе Raspberry Pi Zero.
ID:	57959 Нажмите на изображение для увеличения.
    В авторской версии предлагается модуль ПЗУ с прошивкой Microsoft BASIC.
Название:	2015-11-01T13-03-49.304Z-Screenshot from 2015-11-01 12-24-18.png.2560x2560_q85.png
    Как ни странно, стоит вполне вменяемых денег, даже несмотря на бешеный курс фунта. Можно купить как голые платы, так и в виде конструктора для самостоятельной сборки. Если кому дорого — легко повторить самому.
    Кроме этого конструктора автор предлагает ZX картриджи для мгновенной загрузки популярных игр.
    Схемы
    Сайт проекта RC2014
    GitHub
    Купить
    Как думаете, реально ли прикрутить Т34ВГ1 и КР1013РЕ1 с прошивкой спектурума и сделать таки спектрум? Воткнуть туда побольше ОЗУ на статике?
    Собираюсь заказать. Если решусь, обязательно отпишусь тут.
    Всем хорошего дня!
    Итак, решился заказать этот конструктор. 23 августа посылка была отправлена из Ноттингема, 2 сентября получена в Москве.
    Общая стоимость набора составила $125.89.
    У продавца не оказалось набора с Pi Zero и потом я понял почему. Оказывается, по всему миру большой децифит этих пятидолларовых компьютеров (неудивительно). Те магазины, где они всё же были, не делают доставку в Россию. Пришлось обратиться к китайским братьям на AliExpress.
    Правда там Pi Zero стоит уже в 11 с лишним раз дороже! Ладно, подумал я, гулять так гулять. Заказал пятидолларовый компьютер за 57 долларов — как раз цена простенькой видеокарты, чью функцию он будет выполнять.
    2 сентября удачно сложилось так, что на почту пришли обе посылки — и конструктор и малинка. Таким образом, весь набор мне обошёлся более чем в 11000 ₽!
    Да, знаю, меня закидают найденными на помойке платами любители хлама за пять копеек.
    Да, по отдельности всё дешевле.
    Но у меня постройка моего первого Z80 компьютера и так уже затянулась на несколько лет. Меня уже было не остановить.
    Конструктор был упакован в аккуратную крафтовую коробку размером почти с DVD-кейс. Внутри счёт, инструкция по сборке на нескольких листах и аккуратно завёрнутые в пакетики детали.
ID:	58084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58085 Нажмите на изображение для увеличения.
    В середине ночи у меня закончился припой. Да и убогий древний паяльник после пайки пары сотен отверстий начал бесить, выгорело несколько миллиметров жала, температуру не отрегулировать, припой моментально окисляется. На следующий день я пошёл на горбушку и купил себе импортного припоя и паяльную станцию с феном заодно.
    Продолжение следует!
    Последний раз редактировалось foxweb; 06.09.2016 в 17:44. Причина: опечатки
  4. Этот пользователь поблагодарил foxweb за это полезное сообщение:
    GlassesTmn (10.01.2023)
  5. #3
    Сборка модулей тактового генератора, контроллера последовательного порта и видеотерминала:
ID:	58186 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подготовка Raspberry Pi Zero к монтажу:
ID:	58187 Нажмите на изображение для увеличения.
    После включения питания необходимо выполнить аппаратный сброс. Здесь нет схемы автосброса.
    При повторном сбросе бейсик предлагает холодный или горячий сброс:
    Общий вид собранного компьютера:
ID:	58189 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видео первого включения и запуска программ на Бейсике:
    Поиграв с компьютером несколько часов, я нашёл несколько недочётов в конструкции плат, но они некритичны. Например, без Pi Zero лучше юзать 7805 и 9-12 вольт питания. 7805 остаётся холодным. Если же подключить Pi Zero, стабилизатор почти раскаляется, так что я подаю питание на плату в обход 7805 напрямую на Pi Zero с мощного USB-блока питания.
    Терминал на Pi Zero выводит данные медленно, работает на скорости 115200. Видна отрисовка текста. Клавиатуру не подключал. Есть возможность на модуле видеотерминала джамперами переключать источники ввод и вывода. Ввод я брал с ноутбука по FTDI-шине, а вывод — с "малинки" на HDMI-монитор.
    Можно не использовать монитор, а выводить обратно в любой эмулятор терминала, но мой CoolTerm не поддерживает ANSI-цвета, шрифты и кодировку. Есть возможность подключить USB-клавиатуру к "малинке", а она будет переводить нажатия в TTL (по FTDI). Клавиатурные нажатия отправляются сразу в последовательный порт.
    Можно подключить Arduino опять же по FTDI и пусть общаются там между собой.
    В существующей архитектуре компьютера не заложена видеопамять, поэтому общаться с внешним миром он может только через последовательный или параллельный порт. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь сделает видеоадаптер, который будет обращаться к видеопамяти по прерываниям хотя бы 50 раз в секунду и формировать ТВ-картинку. Теоретически можно заставить уже имеющийся Pi Zero цепляться к шине, обращаться к гипотетической видеопамяти и выдавать картинку в HDMI.
    С другой стороны, последовательный порт можно интегрировать почти с чем угодно (хорошая всё-таки это штука, которая заменяет практически любой ввод/вывод), можно даже при помощи простейшего Ethernet-адаптера сделать Telnet-подключение, а при помощи WiFi или Bluetooth-модулей можно будет программировать с планшетов и смартфонов. Получается этакий Arduino-конструктор на базе Z80.
    Жаль нет никаких готовых игр (хотя бы в текстовом варианте). Придётся как в восьмибитном детстве писать игры самому
    Также не хватает хорошего корпуса. Думаю, его можно будет разработать в 3D-редакторе и напечатать на 3D-принтере.
    Жду ваших сообщений. Отвечу на любые вопросы!
  6. #4
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    Мне кажется, Raspberry здесь - больное место.
    Во-первых, она ощутимую увеличивает общую стоимость. По 5 баксов она продается только у "них". Минимально, во сколько она может обойтись нашим людям - ок.25usd, дешевле пока нигде не нашел.
    А ведь заменить ее можно той же мегой (один из вариантов - http://zx-pk.ru/threads/26871-8-bitn...nyj-modul.html).
    Если бы у нее (малины) здесь был более расширенный функционал - да, было бы оправдано. Но, как всегда, "вот вам чудище облое - допилите его сами", т.е. пользователям предлагается вникнуть в тонкости программирования именно малины. Но как только они вникнут, Z80 в этой сборке останется вообще не у дел..
  7. #5
    Согласен. Это всё равно что поставлять в комплекте с конструктором ноутбук.
    Так это необязательный компонент. Можно не заказывать, а использовать в качестве терминала ПК.
    Да, вот если бы она реализовала работу с видеопамятью, SD-картами, собственным дисплеем, принтером (параллельным портом) — было бы отлично.
    Ну так на то он и конструктор. Расширять и допиливать его можно бесконечно.
  8. #6
    История получила продолжение. Недавно я зашёл на сайт Tindie и увидел там набор для апгрейда базовой конфигурации RC2014 до CP/M системы.
    Набор состоит из трёх плат для сборки:
    Pageable ROM Module — страничное ПЗУ на 64k (27C512). Доступны для заказа с разными прошивками: MS BASIC (в первых 8k) и CP/M. Данный модуль идёт в качестве замены штатного ROM, который у владельца был ранее. То есть, собираете эту плату и ставите её вместо старого ROM-модуля. Причём, в целях экономии автор не высылает новые микросхемы, а предлагает использовать те, что были в старом модуле.
    64K RAM Module — ну тут понятно, ОЗУ на 64k. Штатная конфигурация содержала 32k памяти. Точно также, старый RAM-модуль заменяется на новый с повторным использованием микросхем из старого. На плате есть перемычки для выбора стартового адреса.
    Compact Flash Module — модуль CompactFlash. На заказ можно выбрать карту с 64M или 128M, на ней предзаписаны несколько логических дисков и минимальный набор CP/M утилит.
    В общем, собрал я это всё в кучу за пару часов и включил.
    Первое, что появляется в консоли при включении:
    Z80 SBC Boot ROM 1.1 by G. Searle
    RC2014 port by Mitch Lalovic
    Type ? for options
    R - Reset
    BC or BW - ROM BASIC Cold or Warm
    X - Boot CP/M (load $D000-$FFFF from disk)
    :nnnnnn... - Load Intel-Hex file record
    >x
    Boot CP/M?
    Далее, выбираем загрузку CP/M и видим:
    Z80 CP/M BIOS 1.0 by G. Searle 2007-13
    RC2014 port by Mitch Lalovic 2017
    CP/M 2.2 Copyright 1979 (c) by Digital Research
    A>dir
    A: DOWNLOAD COM : README TXT
    A>c:
    C>dir
    C: LOAD COM : PIP COM : STAT COM : SUBMIT COM
    C: DDT COM : DISPLAY COM : DUMP COM : ED COM
    C: ASM COM : ABC : ABC $$$ : PRN
    C: HEX : X$$$$$$$ LIB
    C>stat
    A: R/W, Space: 8156k
    C: R/W, Space: 8120k
    C>
    Пока мне, как человеку, воспитанному TR-DOS, MS DOS и Linux-консолью довольно непривычно работать в этой примитивной дисковой ОС. Пока мне удалось запустить текстовый редактор ED.COM и создать текстовый файл README.TXT. При помощи утилиты DOWNLOAD.COM можно загрузить через терминал какие-то программы в HEX-формате, но я пока не добрался до этого. Назначение и способы использования других программ для меня пока непонятны.
    Последний раз редактировалось foxweb; 01.09.2018 в 14:01.
  9. #7
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    Я, кстати, теперь тоже владелец такой машинки.
    В качестве терминала использую сейчас ESP32 с fabGL.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  1. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  2. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
  3. Ищу документацию по Бейсик С 1.10
    от Жека:) в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2009, 09:28
  4. Бейсик.txt -> MYPROG.B
    от Nomy Graphics в разделе Утилиты
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2007, 12:47
Метки этой темы
