Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Где лучше взять и как сделать CSROM,CSROMCE,IORQ,IORQCE,WAIT на Пентагон 128?
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Где лучше взять и как сделать CSROM,CSROMCE,IORQ,IORQCE,WAIT на Пентагон 128?
    Добрый день, коллеги.
    Планирую подключить к сабжу NeoGS, NemoIDE и мышь (в обратном порядке ). Соответственно, нужно организовать некое подобие кастрированной ZXBUS (все её сигналы для работы этих устройств, вроде как, не требуются).
    Плата версии Молодцова Алекса, с AY, кемпстоном и процессором на втором этаже.
    Если с шинами адреса и данных все ясно, то по CSROM,CSROMCE,IORQ,IORQCE,WAIT не совсем. Вернее, в целом то понятно: пилишь дорожку от ноги проца, на её место резистор...
    Как бы это поэлегантней сделать, где подпилить, где подпаять? Чтобы плату сильно не уродовать и соплей чтобы поменьше. Наверняка ведь, у кого-то был аналогичный опыт.
    И не очень понятно где брать CSROM... Обозначения на пентагоновских схемах, типа Цэ и номер мягко говоря, непривычны для меня
    Спасибо.
    369
    238 сообщений
    CSROM - сигнал берется с 3 ноги D85.
    CSROMCE - можно сделать несколькими способами:
    1. вставить резистор в разрыв дороги между 3 ногой D85 и 22 ногой D36, и брать сигнал с 22 ноги D36.
    2. вставить элемент "ИЛИ" в разрыв дороги между 3 ногой D85 и 22 ногой D36, один вход соотв. подключать к 3 ноге D85, второй подтянуть к земле через резистор 1кОм (680 Ом) и он будет входом CSROMCE, выход элемента подключить к 22 ноге D36. второй способ лучше.
    IORQ и IORQGE - лучше сделать так, как сделал zst здесь, но можно обойтись и тремя элементами ЛЛ1, как здесь, подключив их последовательно. тогда останется один элемент на доработку CSROMCE.
    WAIT - просто подключить к 24 ноге проца.
    ps: да, схема от zst включается в разрыв дороги iorq от проца. можно отогнуть iorq 20 вывод проца в сторону из колодки и подключить iorq sl схемы zst прямо к нему (чтобы не резать дороги), iorqge sl схемы zst подключить к 20 выводу колодки проца.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    343
    190 сообщений
    C IORQ полная ясность. Едем дальше
    Сделал так, по первому методу. Но с таким феншуйным IORQGE 'резисторный' CSROMCE как-то смотрится некузяво
    При каких условиях с 'резисторным' вариантом CSROMCE могут вылезти глюки? Как заюзать ЛЛ1, чтобы сделать по феншую и CRSOMCE?
    343
    190 сообщений
    WAIT точно без резистора напрямую просто?
    369
    238 сообщений
    в пентагон-128 wait используется только при доработке турборежима. если турборежима нет, то да, прямо на 24 вывод, если есть доработка турборежима, то нужно вставить элемент "И" (ЛИ1), и на него завести несколько источников сигнала wait. не забывай, если источником wait будет карта в слоте nemobus, то этот вывод желательно подтянуть к +5В через резистор 10 кОм, на тот случай, если нет карты в слоте.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    343
    190 сообщений
    Как-то я малость запутался с IORQ и IORQGE.
    Сейчас они у меня сделаны по простому - резистором в разрыв дорожки. Подключена кемпстон мышка, которой надо только IORQ (IORQGE ей не требуется). И получается, что сейчас IORQ (с 20-й ноги проца) идет только на мышку, а всё остальное (основная плата и платка муз. процессора и джойстика) теперь пользуются IORQGE.
    Теперь вопрос. После того, как я соберу вариант zst: http://zx-pk.ru/threads/13950-zx-bus-tee.html и возьму IORQ для мышки с IORQ SL, то "1" слот получится как-бы занятым мышкой и его нельзя будет использовать для NemoIDE и NeoGS?
    369
    238 сообщений
    почему? если у мышки нет iorqge и она не конфликтует с вышеперечисленными устройствами, то можно пользоваться "1" слотом. и еще один момент - схема от zst годится только для IORQGE сформированном в компе на элементе ЛЛ1, на резисторе работать не будет, т.к. сигнал iorqge sl без Z-состояния. можно исправить. на выход 6 ЛЛ1 елки надо вставить транзистор, можно npn, как в мультикарте Caro сделал, коллектор на +5В, базу на 6 вывод ЛЛ1 елки, эмиттер на iorqge sl. этот вариант будет работать везде.
    вот это я написал не верно. в любом случае надо или резистор или еще один элемент ЛЛ1 по схеме с SBlive.
    а вообще, всегда и везде работала вот такая схема, в том числе и в расширителе для Профи:
    три элемента 1533ЛЛ1, и три резистора. схема на три слота, думаю не трудно догадаться, как сделать на 4ре.
    /iorq1=/iorq проца (20 вывод), /iorq_out= дальше в схему компа, вместо отрезанной дороги от 20 вывода. некоторые форумчане пишут, что схема вносит задержку в сигнал iorq из-за цепочки последовательно включенных элементов. возможно, но у меня с такими вот девайсами (NeoGS, NemoIDE и ZXMC2) проблем в Профи никогда небыло. схема вставляется вместо резистора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.12.2016 в 17:10.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    343
    190 сообщений
    О! То, что надо! Спасибо огромное. Буду делать именно так. Резисторы можно 470 Ом?
    А девайсы обязательно включать начиная с первого слота? или можно, например, воткнуть во второй и третий, оставив первый свободным?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 06.12.2016 в 18:14.
    369
    238 сообщений
    по идее можно, т.к. по стандарту должен стоять транзистор на выходе iorqge, который сможет подать 1цу на вывод.
    можно, как угодно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    369
    238 сообщений
    В ЛЛ1 остался один свободный элемент. это 13-12 выводы-входы и 11 вывод-выход. делаем так, как описывал выше, но уже с привязкой к последнему элементу ЛЛ1:
    13 вывод подключать к 3 ноге D85, 12 вывод подтянуть к земле через резистор 1кОм (680 Ом, или те же 470 Ом) и он будет входом CSROMCE, 11 вывод элемента подключить к 22 ноге D36. как-то так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Где взять КР556РТ4 :)
    от stealth_w в разделе Память
    Ответов: 21
    Последнее: 26.02.2015, 08:54
  2. Ответов: 10
    Последнее: 02.03.2012, 14:48
  3. Ответов: 10
    Последнее: 27.02.2012, 06:15
  4. Ответов: 13
    Последнее: 24.10.2009, 23:28
