Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Ремонт Scorpion (желтый)
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    Тактовые импульсы на процессоре есть (6-й pin)? А на 16-м INT? На 19 (MREQ), на 27 (M1), на 21 (RD). На 17-м +5 есть (NMI)? На 18 и 24 (WAIT) что? На 22 (RFSH) импульсы есть?
    Я так понимаю мне нужно туда осциллографом ткнуть? можно это делать без процессора?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Да, конечно... 17, 18 и 24 сначала тестером проверить, какое напряжение... Осциллографом просто ткнуть недостаточно, надо ещё ручки крутить, чтобы импульсы увидеть...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А я бы с питания начал...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Тихвин
    8 сообщений
    Хорошо, на выходных сяду буду пробовать. Фотки приложу.
    Имеется ввиду проверить все линии питания? Блок питания родной я отключил питаю от БП писюка,
    Тихвин
    8 сообщений
    Ух... прошло каких-то 7 лет))
    Подниму старую свою тему. История кончилась тем, что был убран этот скорп в шкаф и забыт.
    Тут приболел на неделю и от делать не чего решил все же завершить начатое. Сейчас со знаниями немного получше))
    После копания были найдены и поменяны дохлые D49, D55, D37, D53. В процессе ремонта не выдержала D1 и тоже была поменяна. Есть у меня еще одна, такая же плата, рабочая. Сверялся по ней.
    Сейчас поставлен тест пзу и вот результат:
    Я так полагая с ОЗУ проблема? Или я еще что-то упусти. С обычной ПЗУ скорпа не стартует, только мусор на экран
    76
    51 сообщений
    Или с регистром чтения из ОЗУ DD38.
    Тихвин
    8 сообщений
    Возможно, но не понятно как проверить? Данные идут через регистр. Я бы просто поменял, но у меня ИР22 нет, есть 74HC374 но не в DIP корпусе.
    76
    51 сообщений
    Проверить на месте - крайне сложно. Резать дорожки и так далее. Не стОит. Лучше не спеша купить штуки четыре 565РУ7 и одну ИР22. А потом уже искать правды.
    Тихвин
    8 сообщений
    Согласен. Спасибо.
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    ИР22 - это 74хх373. 374 - это ИР23.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Продам Scorpion 256k (желтый)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2009, 19:56
  4. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 18:47
