Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 244
Тема: Картридж для ZX Spectrum
  1. #21
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    А если там, внутрЕ, будут стоять пара 20-мегагерцовых Z80 - они справятся ?
    Будет и труЪ-лампово, и с написанием софта проще.
    Последний раз редактировалось ALS; 17.12.2016 в 08:57.
  2. #22
    Member
    Тут во время приватной дискуссии небольшой спор вышел и хотелось бы знать мнение общественности, кто что про думает по этому поводу.
    Предположим, что в продаже появилась крутая игра для фирменного ZX Spectrum 48 к и выше. Например, клон DOOM 192х256 монохром 50fps. При этом игра распространяется исключительно на картриджах, который подключается к стандартному системному разъёму фирменного ZX Spectrum. Никаких доработок компьютера при этом не требуется: вставил картридж - играешь, вытащил - продолжаешь пользоваться компьютером, как и раньше. Все в восторге! Но потом выясняется, что всё это достигается тем, что внутри картриджа находится что-то типа Raspberry Pi Zero, который, собственно, и воспроизводит игру, а на долю самого Спектрума остаётся только опрос клавиатуры и вывод на экран заранее подготовленной графики.
    И вот возникает вопрос, что это? Всё-таки это игра для Спектрума или некий суррогат? Нужна такая игра спектрумистам или нет?
    Однозначное ДА.
    Чем делать очередной, ни с чем не совместимый, монстр-клон, который купят десяток пользователей, и выйдет одна-две программы - лучше уж картридж.
    PS Если такое возможно. <-
    Последний раз редактировалось Sinner; 18.12.2016 в 23:57.
  3. #23
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Суть проблемы сводится к одному - программировать такое надо совсем иначе, чем сам спектрум.
    Речь не про программистов, а про рядовых пользователей - владельцев оригинального ZX Spectrum. Они покупают картридж с игрой, вставляют в компьютер и наслаждаются игрой, которая до этого Спектруму была не по силам. Их не должно волновать как там что реализовано и как оно запрограммировано.
    С уважением, Станислав.
  4. #24
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Если смотреть так, то уже была игровая приставка, в которой были только схемы сопряжения, а непосредственно процессор и ПЗУ с самой игрой были на картридже (не помню названия системы). Не прижилось.
    По сути, "компьютер" при этом превращается только в корпус с разъёмами, а всё интересное в картридже. В случае со спектрумом, его графика ухудшает результат.
    Грубо говоря, сделав на таком "картридже для спектрума" гнездо питания и видеовыход мы получим гораздо более лучший результат.
    В принципе, об этом уже писали выше.
  5. #25
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Как вариант, если на картридж надо переложить именно вычисления, там можно использовать какой-то DSP.
    Те же dsPIC-и достаточно хорошо раскурены среди железячников.
  6. #26
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Проблема не в вычислениях (хотя с ними конечно связанно тоже многое), но если просто обеспечить 100mhz z80 процессор это мало кого впечатлит. Нужен ретро прибамбас в таком стиле - https://www.youtube.com/watch?v=chACO3WNtg0
  7. #27
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Но ведь если в этом прибамбасе по центру будет малина - это вообще _никого_ не впечатлит.
    Имхо, конечно.
  8. #28
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Имхо, конечно.
    какая малина? вверху по сцыле Vulсan-74 проект видяхи в стиле аркадных автоматов 80-х собранный на рассыпухе
  9. #29
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    неонку тудыть, все будут в восторге
    нужно что-то максимально дешёвое, но с нужными для большинства игровых проектов возможностями.
  10. #30
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Нужно что-то конкретное под игру. И показать, что для такого типа игр оно работает и можно делать аналиогичные игры в больших количествах на той же железке расширения. Как изобретается железка под все типы игр мы давно уже знаем и радуемся.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Нужен картридж для sm6337re
    от Asd1995sse в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2011, 14:31
  4. Картридж с программами для Spectrum
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 20.07.2011, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
