Показано с 1 по 10 из 39
Тема: 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    Banned
    По умолчанию 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    В этой теме я опубликую несколько схем расширения ОЗУ, которые широко использовались в своё время. Необходимость этих схем вызвана тем, что расширение ОЗУ с помощью громоздких и дорогих дополнительных плат, устанавливаемых вторым этажом, не только уродует внешний вид ОРИОНА, но просто глупа по схеме. Совершенно без всякого смысла ставятся ещё два печкообразных буфера ВА86, доводя общее энергопотребление до более 3 ампер. Буфера только бесполезно нагружают шину, делая невозможным турбирование Z80 до 5 МГЦ. Динамические ОЗУ банками во всём мире расширяют за счёт коммутации по /CAS, что экономит не только детали, но и электро энергию.
    Вот пока схема на одной банке РУ7-мых. Данная схема работает не на коммутации /CAS. Схему на РУ5-тых в два этажа, которая использует коммутацию по /CAS, нарисую в ближайшие дни.
    Автор этой схемы Максим Домарёв.
    Схема получения ОЗУ 256К в ОРИОНЕ с всего одной банкой РУ7
    Ниже использована нумерация по схеме опубликованной в журнале РАДИО. Доработка позволяет иметь 256К с минимальными трудозатратами и расходами. Для реализации необходимо иметь
    - 8 микросхем 565РУ7 (или 41256)
    - 1 шт 555КП12, 155КП2 или 531КП12
    - один свободный вентиль 'ИЛИ' или 'И' (это ЛЛ1 или ЛИ1)
    Менять будем банк 1 (нумерация с 0), т.е банк 0 остаётся на РУ5-тых.
    555КП12 напаивается вторым этажом на DD23. Часть выводов КП12 укорачивается и отгибается в сторону. Выводы помеченные кружком не отгибать, они запаиваются в параллель DD23. Цепь 7-х ног всех РУ7-мых предварительно отрезать на печати от линии '201'. Соединение всех 1-вых ног РУ7-мых делают со стороны печати сплошным залуженным проводом диаметром 0.25 мм, имитируя печать. На этот провод между припайками к 1-м выводам РУ7-мых на проводник можно надеть кембрики (отрезки изоляции МГФ-0.3, полученные надрезанием изоляции острым ножом по кругу и затем вытягиванием отрезка изоляции).
    У дешифратора банок вывод DD29/3 отрезать от печати и подключить на +5В.
    В зависимости какой свободный вентиль есть на плате, делается вставка вентиля по рисунку 2А либо 2Б (либо один вариант либо другой, но не вместе).
    Последний раз редактировалось barsik; 17.03.2018 в 23:30.
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    907
    596 сообщений
    с 1 апреля, ага!
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    с 1 апреля, ага!
    Что так? %)
    Вроде же было такое решение, я про него слышал.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Что не так? Я в схему доработки не вникал. А освежил в памяти решение, когда шина данных ОЗУ разных банок соединялась между собой, а арбитром выступал сигнал CAS (для каждой банки свой сигнал).
    Banned
    Цитата Сообщение от Denn
    с 1 апреля, ага!
    Вовсе нет. Это нормальная схема повторенная многими сотнями людей, что позволило им с'экономить деньги и время.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    А как же bit-plane и color-plane, необходимые дисплейному контроллеру одновременно?...
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Они в первых 128к. Как же тогда работает Орион 512?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Использовать более дорогие РУ7 на 3/4 это конечно имеет смысл, ага. Речь ведь идет о 90х, откуда схема, верно? Ведь у нас 256К комп, у которого 64К на РУ5 и 192К на РУ7.
    zx_
    ы , схемка супер
    да и ру7 в то (времен схемки) время уже можно было
    еще слышал про схему включения z80 , лаконично-гениальную , но не видел
    может быть приснилось
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Вроде Барсик не раз уже описывал ее, правда в графике схемы тоже не видел, но и текстом все понятно описано.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Атас 256
    от AHTuXPuCT в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 09.08.2017, 17:45
  2. Ответов: 21
    Последнее: 10.06.2016, 19:10
  3. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  4. Какие консоли имеют разрешение 256*256 ?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 13.03.2007, 19:29
