Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Подключение BDI Himac HR41 к Ленину 48К
  1. #51
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    47
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
    В ссылках на новодел подобная тема поднималась, но так и не понятно чем кончилась.
    Ну чего же не понятно, вот здесь я тоже воевал со стыковкой 3,5 флопика и буквой "А":
    http://zx-pk.ru/threads/21007-malenk...ie/page12.html
    Конкретно в 114 сообщении я описал что с чем замкнул и как переколол. Чуть выше есть про несоответствие разъема флопика и контроллера. А в 116 сообщении все кончилось хорошо .
    Последний раз редактировалось life; 13.10.2017 в 03:11.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5+ЭЛТ телек 14", LUT-216, Мастер, недоLUT2017
  2. #52
    Member
    г. Нижний Новгород
    Вот этот момент и не понравился
    В четырех флоповодах не нашел следов перемычек для переключения А-В и т.п. отставил как есть. В итоге я у себя шлейф пересобрал как на картинке выше и все "ОК". Комп видит диск "А". Волшебная кнопка работает. Я доволен. Удалось пару TAP игр спионерить на диск.
    Заюзал пару программ типа PCOPIER, TAPE_COP. Тапки на диск копируются, а вот, что дальше делать пока не разобрался. Из литературы понял, что просто так их не запустить - нужно загрузщик редактировать. Чаво то сложновато пока .
  3. #53
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    Если загрузчик чисто бейсиковый (не содержит маш. кода где-то в 0 строке), то там все совсем просто (правда, тоже не всегда). Ну а если нет, то... тоже может быть не сильно сложно. В общем, если б была возможность выложить сюда образа исходных игр (в .tap), то можно было бы посмотреть на конкретном примере.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    г. Нижний Новгород
    Уважаемый Black Cat / Era CG, сдесь на форуме или в литературе нет пошаговой инструкции для чайников всего процесса с примерами? Про 0 дорожку читал вроде понятно, что ППЦ если в ней чего накодили. Буклет Родионова прочел, но его смогу понять после лет пяти обучения программированию. Если проще не бывает, пока откажусь от этого.
    Может отдельную тему создать с практикумом по геймтырингу?
  5. #55
    369
    238 сообщений
    может конечно и не спортивно, но... "Всё уже украдено до нас". на VTRDOS.RU есть практически всё.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #56
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    Это да Факт. А что еще не украдено, на то есть профессионалы
    О как! Необычно Спасибо за уважение, но можно проще
    Наверное, нет. Но в принципе можно попробовать сделать.
    Да. Лучше так.
    И как раз такую пошаговую инструкцию будет проще реализовать именно в качестве темы форума с постепенным разбором разных случаев. Потому что случаи ОЧЕНЬ разные быть могут. Тут есть хитрый расчет: профессионалы вряд ли будут что-то объяснять подробно, кроме того, что отправят к книге, к которой уже отправили (и это правильно, так как в ней действительно почти все есть), но для начала это может показаться слишком сложным, поэтому, допустим, начать объяснять (для этого желательно конкретный "живой" пример) может кто-то, кому заняться нечем, например я (не сказал бы, что нечем заняться, но будем считать что так ), а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО не выдержат и подтянутся профи, которые расскажут о том, КАК НАДО НА САМОМ ДЕЛЕ.
    Ну а смысл этого всего разве что, чтобы понять, как это делается. Поэтому, если создавать такую тему, то либо в разделе "Программирование", либо даже в разделе "Для начинающих".
    Может, имелась в виду 0 строка? Вы же с кассеты на диск тырите Ваще все сильно упрощается, если заиметь возможность использовать пЦ в качестве инструмента.
    Ваще, внесу поправку: Я в этом вопросе реально смогу помочь, ТОЛЬКО если вы разберетесь, как получить образ пленки. Потому что, чтобы фигни не насоветовать, надо все предварительно проверять самому, а у меня щас даже магнитофона нет.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    г. Нижний Новгород
    Да, пажаласта! В моих глазах для меня люди способные понимать о чем речь в книгах типа "Адаптация программ к системе TR-DOS" всегда заслуживали уважение, т.к. это на мой взгляд нужно понимать интуитивно. Собезъяничить набирая коды с бамажки всегда можно, но понять как это работает - эт круто.
    У меня в гараже есть и мафон и касеты, только соиневаюсь, что там есть что-то уникальное. Так для себя скилл прокачать можно всю процедуру по хардкорному пройти с мафоном и последующей адаптацией в ТРДОС, но эт на будушее.. С обработкой дисков-файлов ZX на ПК я тоже в параллель разбираюсь. Копировальщики именно с ПК на флопики закинул для опытов. Это тоже для меня еще тема не раскрытая.... Так что будем последовательны, пока Ленин собираю
  8. #58
    Member
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Медленно, но верно процесс внедрения контроллера идет к завершению. Как ожидалось, размещение BDI в корпусе Дельты оказалось не простой задачей. Особого «веселья» доставил тот факт, что разработчики контроллера напрочь отказались от монтажных отверстиях на плате 0_0. На первый взгляд идеальным вариантом было бы закрепить плату посредством отверстий на системном разъеме, однако «добрые» инженера под отверстиями разместили несколько дорожек . Представляю, сколько контроллеров было загублено после сверления отверстий в плате. Не видел плат новодела, возможно его доработали в этой части, четыре отверстия облегчили бы монтаж. Сам три дня изобретал всяко возможные крепления и зажимы, но в итоге фантазия кончилась, закрепил плату BDI притянув его к корпусу за системный разъем винтами с шайбими. В итоге получилось и зафиксировать, и получить достаточный упор, т.к шлейф флоповода предполагается быстросъемным. Ну и к сожалению не обошлось без термоклея, вынужденно «подлил» немного со стороны шлейфа, другого варианта его зафиксить придумать не смог : (. Внешне получилось вполне достойно, и даже корпус закрывается. Осталось мелочь - чудо кнопку вставить. На этом доработки Ленина придется прекратить, место в корпусе закончилось. Без переезда в новый ящик AY, kempston, VGA и пр. не влезет, будем думать.
    Немного картинок по теме.
  9. #59
    Member
    г. Нижний Новгород
    Доброго дня! Поршу помочь советом. Почти собрал спека, в т.ч. оформил чудо-кнопку в корпусе, осталось только гвозди в «крышку забить» . Однако, при опытной эксплуатации вылез один (наверно) дефект. При «холодном» старте комп не входит в ТРДОС, при включении тупит секунд 15, потом либо виснет на черном папере, либо входит в басик48, кнопка ресет не спасает, ТРДОС не стартует. В дос можно войти либо по RANDOMIZE USR 15616, либо после раза после 100-500го ВКЛ/ВЫКЛ. Далее старт и ресет работают четко, 5 сек и ТРДОС. Где чего можно посмотреть-порверить-исправить?
    Во время внедрения BDI распаял все по буклету, т.е. все сигналы взял с процессора, в т.ч. ресет - может в этом проблемы?
  10. #60
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    А может БП долго "раскочегаривается"? Электролиты проверь/замени.
  1. Подключение BDI к клонам на T34ВГ1, 1515хм1
    от oracleua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2017, 22:22
  2. Подключение дисковода к Дубна 48К
    от mbojenov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.10.2016, 18:00
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
