Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Real Spectrum и реальный дисковод
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Глюк с нумерацией сторон лечить уже поздно, imho. Совместимость утрачена будет, весь существующий софт работает с этим глюком, считая его фичей TR-DOS.
    Эмулятор Углекова кажись корректно работает с реальными дисководами...
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    UKV Spectrum Debugger? Имея любую рабочую альтернативу, лучше не пользовать UKV сегодня.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А причина ?
    Лирическое отступление неужели практически никто не пользуется реальными машинами с флопами ? Это же наше всё !
    И еще вопрос , кто то пытался вычислить точно на сколько для PC надо задерживать сигнал INDEX ? Я на ардуине нано приблуду соорудил , и кнопку думаю выведу на морду PC ,нажал ,включилась задержки индекса и дисководы переключились в 720К , отжал , индекс напрямую ,флопы 1,44м и 1,2м
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Вот интересный момент http://zx-pk.ru/threads/13735-sdcard...l=1#post384057
    Djoni спасибо ! Теперь понятно , реал форматирует две стороны по команде ВГ93 , а эмуль берет значение из #5CC8(23752) для длисковода A, отсюда и проблема одностороннего формата ,в общем не имея исходников RS это не исправить.
    Буду пользоваться записью пустого образа на RS вместо Format
    Так же может кому то пригодится, хотя автор RS и заявляет ,что дисковые процедуры работают напрямую из под DMA и к BIOS вообще не обращаются ,это не так , у меня флоп не работает с RS пока в биос не выставлю его как 3,5" - 720к.
    Еще вопрос ,какой версии должен быть Far и Total comander , под которые писались плагины для работы с TR-DOS
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А причина ?
    UKV - это о-о-очень ранний эмулятор, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Ошибок в нем было предостаточно. Я им бывало диски убивал (не физически, правда) в свое время. Так что лучше искать альтернативные варианты.
    Может и пользуются, но пишут образа на диски обычно не с помощью эмуляторов. Еще со времен UKV реализация работы с реальным диском в эмуляторах хромала. По-моему, ничего не изменилось. И сейчас уже тоже вряд ли изменится, ибо сам fdd на пЦ щас это уже экзотика.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Чем старее PC тем как правило лучше пишет 5,25 дискеты , кроме RS , spectrum navigator (SN) , Far туда ничего и не поставить.
    В общем запустил у себя и SN , осталось для полного счастья Far + разные плагины.
    1,194
    787 сообщений
    странная логика. реал точно также (в trdos) перед форматированием изучает переменные
    наверно надо вникать как trdos вообще определяет параметры дисковода.
    вот тут возможно эмуль и глючит
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.10.2017 в 12:46.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да , по ссылке выше в общем все понятно , эмуль (RS) не анализирует что происходит внутри ВГ93 посе поданных команд ,а берет значения из переменных , отсюда и этот глюк. Логика прямая )
    Пока почитываю, но уже наладил на старом PC-ке почти все что надо для работы с реальными дискетами, дошли руки пограбить старые исходники.
    Все ,наладил Far , SN , и что интересно без примочки с задержкой INDEX ,RS не читает 1 сектор по всему диску ,это известный баг на PC , а вот SN эти диски читает/пишет отлично без примочки ,может это конечно особенность конкретного железа.
    И еще не по теме , так как это PC моей мечты ,хотелось бы запустить проигрывание FLAC на Gravis Ultrasound (win98) ,ни кто не сталкивался как ? или еще более хардкорно под DOS ?
    Победил ,только vuplayer запел FLAC с Gravis , причем без затыков файлы длинной больше гига ,может кому то пригодится - http://www.vuplayer.com/vuplayer.php
    Такая прелесть win98 full HD 256 color
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    [/QUOTE]
    А почему 256? Win98 поддерживала 24 бит цвет, т.е. 16 млн.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Наверно, видуха старая HD разрешение тянет только на 256 color.
    193
    159 сообщений
    ...не читает 1 сектор по всему диску ,это известный баг на PC...
    Чтобы избежать этого бага и любые программы могли читать/писать спековские диски на PC нужно использовать "правильно" отформатированную дискету. Тут 2 варианта:
    1. форматировать её на PC, например хобетовской утилитой,
    2. форматировать на спеке программами, оставляющими большой зазор перед 1-м сектором, например FUT...
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. Дисковод гудит в Real Commander. Мистический глюк.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2015, 17:51
  3. Дисковод для spectrum +2
    от Drovocek в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 13.02.2014, 00:26
  4. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  5. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 19:35
