чуток погуглив наткнулся на подборку схем разных Дельт.
https://drive.google.com/file/d/0B6R...ew?usp=sharing
вариант на БМК/ULA присутствует
посмотрел схему, не увидел подтяжку ШД на +5В через резисторы 10 кОм. скорее всего это для компов на бмк нормальное явление, а следовательно и матраса не получить. если с ШД и ША порядок, то тест пзу должно запуститься. надеюсь остальные выводы проца проверили по описанию.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
2 раза проверил. ЩД ША на друг друга не замыкают и на +- тоже. провреил не спеша. С процессора все сигналы на ROM приходят кроме A14 - 27 нога выбор кристалла, она и не нужна на 27С256
На БМК приходят звонятся параллельно процу от A0-A14. Почему то нет A10. не звонится он. A10 звониться на ROM 21 ножку
Тестовое ПЗУ прошил. С ней другая картинка на экране. но ничего понятного не выходит. На рабочей плате(не работает клавиатура) тесты проходят. Значит ROM живой. Процы также работают. Заказал БМКшку. Если почта РФ постарается то на следующей неделе придет. Вот ее если подкину то встянет все на свои места скорее всего
нашел хорошую распиновку ног для проца http://www.155la3.ru/datafiles/kr1858vm3_pasp.pdf
Скачал даташит на 27С256
только четко видного даташита на БМК не могу найти. Везде еле видно. Сканы плохого качества. Глаза можно сломать.
рано обрадовался. A10 заходит на микросхему КР1533ЛЛ1 на 8 ногу и выходит на БМК с 4 и 5 12 ножек
goodboy, к сожалению там не моя БМК нарисована. у моей на 1 ножке A7 например должно быть.
Моя в этом https://drive.google.com/file/d/0B6R...ew?usp=sharing архиве находиться в ужасном качестве, называется файлик Delta-S-128
БМКшка в пути. Уже в Москве. Еще раздобыл Дельта-С 48К с откусанными КМ. Попозже сделаю новую тему по нему. нужны номиналы 4 конденсаторов. Все не КМ флащки целые на родных местах
Еще не по теме чуток. К приезду БМКшки хочу сделать плату для подключаения стандартной клавиатуры IBM/PC. Если есть у кого схема и прошивка для
такой штучки поделитесь пожалуйста. Желательно для AVR контроллеров.
Delta-S-OLDsch - на 52ИС - 100% совпадает с моей Дельтой 48К, Все номиналы нашел по схеме. Остается только найти и припаять
Процессор не будет работать пока у него на 6-й ноге не появится четкий меандр с амплитудой почти 5В! (может даже на 4.9в не заработать)
