Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Post Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
    Вот, попался мне радон, довольно-таки редкая машинка, в интернете не так много упоминаний, разве что в коллекции Сергея Фролова, попытался подключить к телевизору, и вот что вышло:
    , полосы бегут слева направо, если поменять распайку РГБ, то бегут точки сверху вниз. Подскажите, как добиться стабильной картинки, и что-то мне подсказывает-там будет совсем не "матрац".
    З.Ы. Подключал по СКАРТу, и вот сама платка(кондюки взамен выкушенных я потом впаял)
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    https://yadi.sk/i/P-QYMoMx3R479u
    Надо либо ссылки на ЯД вставлять, либо сами картинки
    Если что-то "бежит" надо начинать с синхры.
    Что-то посмотрел я на плату... и то ли фото такое ужасное, то ли состояние платы.
    А номиналы где брал, схема на него есть?
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Полосы
    Сам
    Синхра
    Что касается номиналов-брал их с фоток Сергея Фролова из его интернет-музея.
    http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=497
    Последний раз редактировалось Radon17; 22.04.2018 в 14:33.
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Разрешите присоединится к теме..
    Приехал ко мне Radon Plus с несколько отличной платой.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Проверка осциллографом показала, что кварц работает, ТИ и питание до БМК доходят, а вот с БМК почти на всех выходах +5в.
    Похоже она мертвая.
    В планах выпаять БМК, прозвонить еще раз сигналы на плате и запаять новую.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Перепаял БМК.
    Процессор ожил, но картинки не было. Прошелся по видеосигналам осциллографом, видеосигналы из БМК есть, не было синхросигнала на выходном транзисторе. Заменил транзистор, появилась картинка. Пока ч/б, цвет будет через скарт попозже.
    Картинка выглядит так:
    Пока успел только посмотреть сигналы на 14 ноге РУшек, на 2-х мс сигналы отличаются от остальных 6-ти.
    При ресете черного квадрата нет, экран просто белеет.
    В какую сторону копать дальше?
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Выпаял две подозрительных РУшки, поставил на панельки две РУ5Г
    И оно заработало
    Не работают клавиши: Y U I O P.
    Где то обрыв линии. Будем искать...
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    С клавиатурой разобрался, работает.
    Подключил через скарт.
    Картинка хорошая.
    Но есть один дефект:
    Появляются пиксели на экране. Как видно не совсем хаотично, просматривается некоторая систематичность..
    От чего может быть такой эффект? Неисправное ОЗУ? Или еще что то?
    217
    188 сообщений
    Какая закономерность их появления? При их наличии можно запустить игру и она работает нормально?
    Неисправное ОЗУ?
    Так-то да, но если при этом всё работает, то не знаю, глюк БМК? :-/
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Пиксели начинают появляться после старта (не сразу).
    Пока не появились пиксели, программы загружаются и работают без сбоев (в игрушки играл).
    Если появились - комп может зависнуть.
    Да, еще при тесте цветов заметно, что яркость цветов не меняется, но это думаю, не влияет..
    Последний раз редактировалось Pluto; 10.02.2018 в 15:42.
    217
    188 сообщений
    Любое время до перезагрузки или игры тоже зависали или ты в них долго не играл?
    Скорее всего ОЗУ, м/с прогреваются и начинают выпадать. Попробуй после прогрева пальцем температуру м/с ОЗУ. Если выделяющихся по температуре нет, то попробуй по очереди "натянуть" на ОЗУ рабочую м/с и посмотреть за проявлением дефекта.
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
