Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Монитор SP-580 (г. Барнаул)
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Lightbulb Монитор SP-580 (г. Барнаул)
    Минутка саморекламы
    И не зря! Обе раскраски посмотрел только сейчас. Помнится, в своё время восхищался переносом и масштабом игры, когда заказал пакет игр для монитора SP-580 у авторов из Барнаула. Но играть в Jest-Set не смог из-за дебильного управления. Игру-то перенесли, но с управлением ничего делать не стали. На моей Ликовской клавиатуре играть было невозможно, а ни один из подключенных мной джойстиков (курсор + пробел и ITXB@) игра не поддерживала.
    С уважением, Станислав.
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    В конверсии на ПК8000/8002 я упраление в jet set переделывал на курсор, а насчет управления в специалистовской версии думал, что неудобно только на современной qwerty клавиатуре, а на классике возможно было удобно или хотя бы приемлемо. На удивление примерно такая же ситуация с некоторыми играми для ориона-про, казалось бы тратили много сил на конверсию со спека, а такую мелочь (но очень важную) как управление оставляли в малопригодном состоянии, что сильно портило впечатление от игры.
    Т.е. jet set с большой вероятностью конверснули в Барнауле, а не портировщики down to earth и lode runner (ADD, А. Щербина)? В Tutankhamunе есть надпись SP580, а в jet set, насколько помню, нет упоминания ни ADD ни SP580.
    А если ZX-экран прижать к краю, чтобы появились непрерывные 4 КБ после #9000?
    Для супербюджетного ленивого варианта это прокатило бы, только скорость была бы еще меньше, чем в MXной версии.
    Нашел в файле SP 580
    После некоторого размышления для стандартного специалиста предпочтительным представляется другой вариант расцвечивания. Оставляем маленький буфер атрибутов. Экран (2 Кб с любой стороны) отдаем под расширенный буфер хранения сдвинутого спрайта. В него можно отдельно положить спрайт при сдвиге и отдельно "отрендерить" атрибуты из маленького буфера. И выводить на экран так быстрее и удобнее. Скорее всего при этом получилось бы и сделать спрайты цветными.
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Под Барнаульсикй монитор у меня были Jet-Set, Barbarian, Tutankhamun, Blob The Cop, The Last Word и, наверное, что-то ещё. А Щербина писал под Орловский монитор.
    А про А.Щербину что-то нибудь известно? Какова его судьба?
    Даже боюсь спрашивать, возьмёшься ли?
  5. Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor (26.04.2020)
  6. #4
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Barbarian
    Для стандартного специалиста? Я видел только для MX, правда внутрь не смотрел, может там стандарта хватало.
    Сейчас их можно где-то скачать?
    Боюсь ошибиться, но вроде он или кто-то другой из ADD (?) появлялся на форуме nedopc. Название темы не помню, может меня глючит.
    Насчет эксолона лучше ничего обещать не буду.
    Насчет ADD и nedopc меня все же не глючило, вот ссылка
  7. #5
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Да, но с учётом другой адресации ПЗУ и клавиатуры. Всё шло одним комплектом на кассете в формате сигнала MSX.
    Вот этого я, к сожалению не знаю. Думал, что всё уже давно оцифровано. Сейчас у себя посмотрел, думал, что может кассеты остались, но нет... Почему-то не одной кассеты от Специалиста не нашёл.
    Спасибо за ссылку! До этого этой информации не видел.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 26.04.2020 в 13:46.
  8. #6
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Blob Cop тоже нашелся в игрушках MX. Не знал, что изначально это были игры для ЛИКа. Осталась игрушка The Last Word, скорее всего она тоже есть и я ее просмотрел.
  9. #7
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Не совсем для Лика - для обычного Специалиста, но с переделками под SP-580. Я тогда себе в Лик тумблер поставил и переключался между стандартным режимом и SP-580.
    Это не игрушка, а текстовый редактор - адаптация со Спектрума. Очень продвинутая вещь на тот момент! Я в процессе учёбы писал на нём истории болезни. Потому что раньше студенты писали всё от руки на развёрнутых тетрадных листах. И когда преподаватель при проверке делал пометки, что нужно что-то исправить (а количество таких итераций спрогнозировать было невозможно), то потом приходилось переписывать всё начиная с этого листа и до конца. А я же просто исправлял текст в редакторе и перепечатывал заново на принтере MC6312, подключенном к моему Лику. И всё благодаря The Last Word и монитору SP-580
  10. #8
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, а я еще удивлялся, что название совпадает с редактором.
    Насчет последней идеи с большим буфером в экране - вспомнил, почему я ее отбросил и не озвучил раньше и перешел к идее с теневым экраном, все же там есть неудобный момент. От теневого экрана не отрекаюсь, для MX вполне приемлемый вариант.
  11. #9
    zx_
    еще чтото - sp580 есть в https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-v-4.html
    а случайно доработка sp580 не раздвигала память до полных 48 (64)
    там же дешифратором чтото
  12. #10
    1,896
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    В emu80 sp580 не увидел, но на сайте fifana есть конфиг sp580 для emu. Правда он не совсем полный, как минимум там не хватает звука от таймера. А в целом я в sp580 дополнительного озу не увидел, там дополнительная ВВ55, таймер и новая прошивка пзу.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  2. Продам микросхемы МПК 580 и др.
    Последнее: 25.11.2011, 18:45
  3. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  4. описание 580 комплекта
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 19.06.2010, 19:10
  5. Ответов: 63
    Последнее: 13.10.2009, 13:59
