Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 170
Тема: Сборка и настройка платы GS 2017г ( Павла Рябцова)
  1. #151
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    JV-Soft Что за хамство в мой адрес, что за не уважение?
    Мне Ваши подачки не нужны, не стройте из себя особенного!! За то что Вы сделали, я сказал Вам спасибо. Я не просил комментировать мои изделия!!!
    Из форума балаган сделали, я не понимаю, куда модераторы смотрят?
  2. #151
  3. #152
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Мда.. В приличное общество тащить демагогию Кота? Его мнение кого-то волнует?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  4. #153
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Меня попросили выложить, я выложил. В тексте вроде нет нецензурщины.
    Если к нему есть вопросы, задавайте ему, если нет, то просто не комментируйте. Все просто.
    Предлагаю разбанить блек кота, прочитал аж прослезился от смеха))
    Последний раз редактировалось zorel; 01.02.2018 в 16:40.
  5. #154
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    В малых дозах - да, это смешно. До слёз.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #155
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Прошло немного времени и тестов и что то пошло не так. Холодный старт начинаются заикания мелодий спустя 10-20 сек проигрывания. В играх вроде как чуть реже. Если раскочегарить то потом играет без сбоев. Тесты производятся на пентагоне , глюки в машине исключены так как другие карты стартуют и играют без проблем.
    По большому счёту запись ведётся для себя так как единственный обладатель данной карты. Но хочется понять в чем косяк, карта можно сказать совсем не греется , проц холоднючий по сравнению с процем пентагона, память, цапы, оу тоже холодные.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    zx_
    аналоговая неисправность, судя по всему
    конденсаторы, операционники, транзисторы
    ктото поплыл
  8. #157
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Собрал плату ZXM-GeneralSound(черные) от Павла http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10100
    Вроде всё собрал аккуратно, но ни одна программа не видит плату.
    ПЛМ-прошилась без ошибок. Процессор вроде работает, идут какие то сигналы и на ШД и ША.
    Кварц и прошивка на 12 МГц.
    Но ни одна программа и тесты плату не видят.
    Прошил GS_TEST:
    "Тестовое ПЗУ 32кб
    Выводит голосом номер каждого канала.
    Ето свидетельствует о том, что ПЗУ читается и в области #0000-#3fff
    и в нолевой странице куда проэцируются все 32кб ПЗУ #8000-#ffff
    Так же если голос правильно воспроизводится, это говорит о том, что память расположенная в адресах #4000-#7fff читается и пишится корректно"
    Тест работает, в наушниках слышу счёт от одного до четырёх.
    В чём может быть проблема?
    Что смотреть, где копать?
    Плату пытался запустить на Фениксе 0.6 и Kay-1024, нигде плата не видится ...
  9. #158
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Есть же специальная тема по ZXM-GeneralSound - http://zx-pk.ru/threads/22172-zvukov...ound-quot.html
    Зачем писать не в той теме.
    Ты же сам еще решил вопрос по поводу маленькой микрухи.
    Во вторых полистай ту тему (всего то 23 страницы), там есть строчки на Бейсике, которые определяют количество памяти.
  10. #159
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Не пропай,залипоны альтеры со стороны zxbus.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  11. #160
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    PRINT IN 179 при включении выводит 55, затем через некоторое время или после сброса или старта любой программы показывает 0.
  1. Ответов: 902
    Последнее: 26.04.2024, 14:50
  2. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  3. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
