Кстати, о Спектруме. А в чем преимущество к известным утилитам bp2scr и другим?
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Похожая утилита, опенсорс, Windows/Linux/macOS: https://github.com/jarikomppa/img2spec
Может лучше ее допиливать?
Какой-нибудь dithering планируется? Алгоритм Флойда-Стейнберга или сеткой (не знаю точно как он называется) были бы уместны.
Готовые черно-белые картинки плохо получаются, некоторые целые знакоместа выходят полностью черные. И если в знакоместе есть черные точки, то яркость знакоместа получается обычная, а не повышенная.
Он вроде бы где-то писал, что у него там какие-то проблемы, завал. В общем, ему временно не до хобби.
http://era-cg.su
Не подскажите где почитать за алгоритмы конвертации любой цветной картинки в 2-х цветную (wbmp например) с % дизеринга ?
Upd:
https://m.habr.com/ru/post/326936/
Последний раз редактировалось Serdjuk; 12.08.2019 в 06:32.
У себя делал так:
И вспомогательные функцииКод:for (int y = 0; y < 192; y += 8) //цикл по высоте(по знакоместам) for (int x = 0; x < 256; x += 8) //цикл по ширине(по знакоместам) { map<TColor,int> cmap; // создаём map в которой ключ - цвет, значение - количество пикселей данного цвета в знакоместе for (int yy = 0; yy < 8; yy++)//цикл по пикселям знакоместа for (int xx = 0; xx < 8; xx++) { TColor c = ColorMod(Canvas->Pixels[x+xx][y+yy]); // модификация цвета пикселя в отдельной функции Canvas->Pixels[260+x+xx][y+yy] = c; // выведем преобразованную картинку рядом с оригиналом(цвета уже ZX, но не 2 цвета на знакоместа) cmap[c]++; // увеличим счётчик данного цвета в мапе } map<TColor,int>::iterator it; TColor ink = TColor(0);// цвет INK пока что чёрный int ci = 0; // переменная для сравнения количества пикселей разных цветов // найдём цвет, который в знакоместе встречается чаще всех, и сделаем INK for (it = cmap.begin(); it != cmap.end(); it++) // пройдёмся по map с сохранёнными цветами { if (it->second > ci) //если количество пикселей данного цвета больше чем предыдущее сохранённое количество { ci = it->second; //сохраним наибольшее количество ink = it->first; // сохраним сам цвет, который соответствует этому количеству } } // удалим с мапы найденый цвет cmap.erase(ink); TColor paper = TColor(0); int cp = 0; // найдём второй цвет, который в знакоместе встречается чаще всех после INK, и сделаем его цветом PAPER for (it = cmap.begin(); it != cmap.end(); it++) { if (it->second > cp) { cp = it->second; paper = it->first; } } // все остальные цвета, отличные от PAPER и INK, будем выводить либо тем, либо вторым цветом. bool cur = false; // если истина - INK, если ложь - PAPER(так появится зернистость, чередование цвета INK и PAPER в тех местах, где цвета отличные от данных) // опять пройдёмся по изображению for (int yy = 0; yy < 8; yy++) for (int xx = 0; xx < 8; xx++) { TColor c = Canvas->Pixels[260+x+xx][y+yy]; // далее чередование цветов if (c != ink && c != paper) { if (cur) c = ink; else c = paper; cur = !cur; } Canvas->Pixels[260+x+xx][y+yy] = c; } }
Код:// принимает компонент RGB цвета int Compr(int c) { if (c < 96) return 0; // если меньше 96, то этот цвет ближе к чёрному if (c >= 224) return 255; // если больше 224, то цвет ближе к цвету повышенной яркости, чем к обычному return 192;// иначе цвет обычной яркости } // принимает RGB цвет TColor ColorMod(TColor c) { // выделим компоненты int r = Compr(GetRValue(c)); int g = Compr(GetGValue(c)); int b = Compr(GetBValue(c)); // тут два варианта преобразования int brig = (r!=192 && g!=192 && b!=192) ? 255 : 192; // повышенная яркость только тогда, когда все компоненты с повышенной яркостью(либо 0) //int brig = (r==255 || g==255 || b==255) ? 255 : 192; // если хотябы 1 компонент повышеной яркости, то всё знакоместо будем считать повышенной яркости, иначе всё знакоместо обычной яркости if (r != 0) r = brig; if (g != 0) g = brig; if (b != 0) b = brig; return (TColor)RGB(r, g, b); }
Результаты(оригинал - вариант 1 - вариант 2):
Последний раз редактировалось Dwa83; 16.02.2020 в 11:23.
