Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 375
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #81
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
    В планах есть спек на этом железе. Только вот не будет звука и цвета. Нужен ли такой ?
    А почему цвета не будет? Вот товарищ на ESP демки с 3d-графоном лабает:
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    32 МБайт есть.
    Это 32 Мегабита или 4 МБайта.
    Т.е. "стандартный" для большинства модулей объем памяти.
  3. #83
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Текущая реализация позволяет только однобитную графику выводить. Так что, если Спектрум и возможен (а судя по всему мощей должно хватить), то только монохроный
    ZX81 ZX82....
  4. #84
    Activist
    Нужен даже такой.
  5. #85
    Banned
    Программа... компилируется обычным компилятором gcc... эмулируется скорость прогона программы КР580 на такте 8 МГЦ
    Из этого ясно, что программа пишется на Си и компилируется для целевой платформы, т.е системы команд данного низкопотребляющего скоростного 32-х разрядного микропроцессора, что встроен внутрь этого микроконтроллера EPS8266. Но мне как полному чайнику хотелось бы выяснить следующие моменты.
    Во-первых, написан ли свой блок эмуляции КР580 или использован чей-то чужой проверенный блок эмуляции 8080? Эмуляция на ассемблере только системы команд 8-ми разрядного процессора (в зависимости от близости процессоров) без учёта конвейера тормозит скорость прогона в 25-40 раз. Из-за конвейера эта величина в несколько раз ниже. При использовании оптимизирующего Си для процессора с кэшем (где операции с ОЗУ не тормознее, чем с регистрами) торможение лишь немного выше, чем на ассемблере. Потому в 8 МГЦ эмулируемого КР580 вполне верится. Но это только для эмуляции лишь процессора. А как же с экраном?
    Здесь видео делает сам процессор. При такте CPU в 80 МГЦ это возможно, но тогда для прогона программы КР580 остаётся только время долгого гашения луча во время обратного хода кадровой развёртки, что для РК составляет лишь 20% времени, отчего эффективное быстродействие падает в 5 раз. Т.е это принцип ZX80/ZX81.
    При этом возникает вопрос, а с какой реально скоростью прогоняется эмулируемая программа КР580 (или Z80)? Дотягивает ли до 3.5 МГЦ, чтобы хватило на ZX-Spectrum? Возможно хватит, т.к у ZX кадровый бланк длится дольше (38.5% периода кадра). Но даже если хватит, то есть сомнения, что получится качественно его эмулировать, ведь там всё основано на времянках и движения спрайтов делаются по прерываниям во время гашения луча.
    Просьба прокомментировать, почему эти рассуждения полного чайника в корне ошибочны.
    И ещё такой вопрос. Раз этот микроконтроллер дёшев и эмулирует КР580 быстрее, чем 2.5 МГЦ, то нельзя ли из него сделать скоростной микропроцессор КР580 работающий с тактом 8 МГЦ? Т.к есть 15 программируемых входов-выходов, то нельзя ли, добавив регистры для защёлок шины адреса, сделать дешёвый, но скоростной эквивалент КР580. Например, для турбирования Специалиста нужен КР580 на 4 МГЦ, т.е 8080-D, но он редкий и потому винтажный и очень дорогой.
    Проблемы со звуком, видимо, объясняют мои предположения о прогоне программы КР580 только во время бордюра. Если в РК86 звук хрипастый, лишь оттого, что за время вывода строки в 64 МКСЕК ПДП кратковременно рвёт прогон программы 5 раз, то тут прогон полностью пропадает на долгие 16.4 МСЕК, отчего звуки вообще невозможны (100% модуляция частотой 50 ГЦ со скважностью 5). По тем же причинам без гашения экрана, как и на реальном РК, не получится ввод с магнитофона.
    Но цвет-то тут при чём? Т.к входов-выходов всего 15, чего для для формирования RGB хватит, то единственное объяснение этой проблемы - в нехватке скорости.
    Кстати, похоже, что на базе этого микроконтроллера можно сделать оцифровыватель ТВ-кадров с телевизора или с видеокамеры.
    Последний раз редактировалось barsik; 21.03.2018 в 09:56.
  6. #86
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    На сайте проекта на GitHub указана следующая информация:
    Эмулятор i8080
    Используется эмулятор https://github.com/begoon/i8080-core
    При работе ESP8266 на 160МГц и работающем генераторе видеосигнала, частота эмуляции i8080 7.6 .. 8.2 МГц !
    А звук совсем-совсем не реально прикрутить? Там ведь только один бит-то и нужен всего!
    Последний раз редактировалось CityAceE; 21.03.2018 в 01:01.
    С уважением, Станислав.
  7. #87
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Не, спек без цвета - это оксюморон
    Получается, сейчас все выводы задействованы? 3 штучек для RGB нет?
  8. #88
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    cейчас все выводы задействованы? 3 штучек для RGB нет?
    Во-первых нужно 4 лишних вывода, а не три. Во-вторых нет ни одного лишнего незадействованного.
  9. #89
    г. Владивосток
    12
    Хмм... А если сразу PAL выдавать?
  10. #90
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    PAL - очень геморройный стандарт, на сколько знаю. Надо четные/нечетные строки фазовращать и прочее. С этой точки зрения, лучше NTSC гнать. И картинка четче, и гимора поменьше. Один фиг, щаз любой телек понимает NTSC. А если вдруг не понимает, то купить любой который понимает в ближайшей аптеке или на заправке за 1000 рублей не проблема.
    Или вообще, православный SECAM -)
    Последний раз редактировалось Tronix; 21.03.2018 в 08:55.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
