Да..Это вроде как полные аналоги..Но схема еще не полностью доработана..Я лично собрал на нашем ВГ93, ибо родная плата идет с двойным питанием для нее..
В роме тот самый TR-DOS..А вот с ПЗУ вопрос сложный..Идут туда 27с128 и как мне подсказали можно зашить на 27С256..Ее размер в два раза больше и нужно мыкать на землю старший адресный вывод, что бы прошить младшую половину..А вот что то современное боюсь уже не подойдет..Хотя если что получится наколдовать, обязательно сообщите))
Последний раз редактировалось crackown; 24.07.2018 в 00:04.
Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
Собрал хрень на макетке, и попробовал подключить в разъем расширения. Контакт хреновенький, но есть. В итоге, аппарат не грузится, показывая цветастое месиво на экране. Все же жду, когда из Китая приедут нормальные разъемы.
Sent from my Robin using Tapatalk
Последний раз редактировалось twix; 24.07.2018 в 15:10.
Дельта-С 128
Все верно..после сборки платы у меня еще большее месиво.. комп не генерирует нормально ресет и не выходит в рабочий режим..читал форумы, пишут что данная схема может криво работать с БМК.. Сейчас хочу сделать переходник с СНП58 для дельты-с02 на СНП59 и проверить как ведет себя без БМК
https://ibb.co/54FJy0w
Наконец запела родимая!
