Какие на данный момент существуют аппаратно-программные способы обмена данными для двух и более машин (для построения подобия локальной сети)?
Последний раз редактировалось null_device; 11.07.2018 в 13:41. Причина: Опечатка в названии темы
Несколько компов можно объединить в локальную сеть интерфейсами RS-232 (схему можно найти в инете), на Профи плат версии 5 имеется полноценный COM-порт. Но программной поддержки не то что для создания сети, а даже для того, что бы слить данные с одного компа в другой - не наблюдалось. А ведь это можно сделать.
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Pentagon-128 (полуубитый)
Кворум-128 (в ремонте)
Магик-05 (в ремонте)
Robotron 1715
Корвет ПК8020 и ПК8010
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128[свернуть]
На Профи же CP/M? Для нее полно терминальных программ для обмена по RS-232 как текстом (ASCII-терминал), так и файлами (всякие Z- Y- XMODEM). Например, легендарный Кермит. Хотя мне больше всего нравится терминал QTERM. Он легко кастомизируется под любую платформу дописыванием в задекларированном автором месте кода терминала низовых подпрограмм побайтового доступа к RS-232 (или что там за интерфейс у вас за него).
И для ZX такое тоже есть наверняка.
Ну и ZIFI (ненуачо? )
Я на Профи кидал файлы через Terminal. На PC принимала hyperterminal по протоколу z-modem. Нульмодем конечно ещё та сеть, но как-то работало.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Robotron 1715
Amstrad CPC 464
А с модемом есть опыт работы? ато как то пробовали с profi 3.2 + отдельный ком-порт (старого типа). (Гдето уже писал об этом на форуме, не могу найти). Так работало все это довольно плохо. Т.е. команды модем получал и отвечал на них, но были какието глюканы толи драйвера толи реализации протокола... короче ни на какую bbs так и не заломились, и файлы не перекачивали. Вроды бы ктото тут же на форуме говорил об глюке генерации прерывания и потере данных при передаче. Я так и не понял, рабочая ли была та плата внешнего ком-порта или требовалость чтото фиксить в схеме чтобы оно работало.
Это писал я. В Профи, по какой то нелепой причине, не было установлен контроллер прерываний типа ВН59. В результате есть отличная от нуля вероятность наступления следующего события:
1) Происходит прерывание по концу отображения кадра (спектрумовское 50 Гц), запустилась программа обработки прерывания
2) И тут на компорте пришли данные, схема генерит сигнал прерывания ставя в ноль определённые биты шины данных, формируя команду RST 28h (к примеру), но драйверу ком-порта этот по барабану
3) Как процедура обработки прерывания 50Гц закончит свою работу управление возвращается в программу и прерывания RST 28h уже не будет. Следющий пришедший байт от ком порта вытеснит текущий в никуда. Буфера ВВ51A не имеет, вернее буфер там на 1 байт.
Вот такие пироги. Глупость разработчика ВВ51A (i8251A) + глупость разработчика платы периферии Профи 5 привели к тому, что реализация COM-порта на профи была не полноценной.
Письменный Д.Г. видимо этот момент пропадания данных увидел при отладке драйвера мыши, и всё что он придумал, так после приема пакетов он делал сброс ВВ51А. и парсинг корректности принятых пакетов. И то, даже в этом случае были зависания от мыши.
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Robotron 1715
Amstrad CPC 464
Нигде не прочитать. Могу ответить я и ещё несколько человек с форума. ВВ51 не вырабатывает rst. Нужно просто смотреть схему (могу запостить нужный кусок позднее, с комментарием). С ВВ51 выходит сигнал "готовность данных" и потом уже триггер формирует нужный сигнал, и гасятся на 0 нужные биты данных формируя код команды RST 20 или 28.
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Robotron 1715
Amstrad CPC 464
