Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 34353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #371
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    В общем по веб-версии это уже всё, дальше если только баги ещё найдёте - поправлю.
    А почему выпивка не организована по команде "Q". Увидел в коде только "Прилив сил" и опьянение "Напился - сдай стеклотару!!!". А показа предметов нету. Есть когда высвечиваются реальные предметы, а есть когда подсвечиваются нереальные. Вот последних двух режимов нет.
  2. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin (04.05.2021)
  3. #372
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Я только начинаю играть и уже ошибки.
    Взять предмет, персонаж исчезает, после взятия предмет отображается и пропадает на следующем ходе.
    По идее должно работать при любой раскладке клавиатуры, но работает только при ENG.
  4. #373
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    включи фонарь! доспехи одень и оружие приготовь...
    перемести батареи в рюкзаке на 1-ю позицию ... вперёд, всё там норм. с отображением...
    сейчас описание игры от Олега гораздо забавнее читать ))
    STALK.SAV
    Бродяга. Что делать - неизвестно. Требуется терминал совместимый с VT52.
    замуровали чертяги, надо было "груду камней" / стенку подбирать )))
  5. #374
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Может это так задумано? С фонарём - все адекватно, а без фонаря может по-другому.
  6. #375
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Да при чем тут это, персонаж должен быть на карте всегда, а не встал на предмет/взял предмет пропал.
    У меня кстати был весь этаж освещен/виден.
  7. #376
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Задумано - это навряд ли. В этом месте у автора что-то пошло не так и он нагородил страшно путанный код вокруг простейшего действия. Сейчас можно оправдывать это тем, что это труъ и в этом особая атмосфера игры.
    Больше игр нет
  8. #376
  9. #377
    Guru Аватар для nzeemin
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Обновил до версии 0.10 - добавил два пропущенных фрагмента - моя невнимательность.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K (05.05.2021), hobot (05.05.2021)
  11. #378
    211
    182 сообщений
    Да уже по барабану до таких мелочей.
    Ну, вдруг там ещё что будет крупное ;-) хорошо бы и "/" отвязать от браузера, как стрелки, а то у меня по ней одновременно активизируется быстрый поиск.
  12. #379
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Да при чем тут это
    попробуй с фонарём - будет виден всегда, без фонаря временами будет и должен исчезать...
    персонаж (как и автор оригинала) ничего никому не должен, Никита делал код с оригинала -
    поэтому не надо "несбыточных - должен!", игра максимально близка к оригинальной версии,
    если у вас с этим проблемы - пишите свою версию, правьте исходник, Никита всё сделал для
    энтузиастов.
    это не про фонарь, уровни изначально могут по разному отображаться...
    специальную версию браузера написать??? )))
    Так! Моё предложение в силе ! Никиту надо беречь / поддержать (!) после таких "хотелок-комментов" )))
    для меня это тру - потому что в оригинале было так, и соответственно я в неё и играл (много много раз), чем дальше от оригинала - тем меньше атмосферы, атмосферность в данном случае - ощущение, что ты сидишь за той самой ДВК и играешь в тот самый Сталкер, что очевидно...
  13. #380
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Да, что вас заклинило на этот фонарь . Говорю же - весь этаж освещен и персонаж исчезает.
    Я не говорю, что должен автор, Никита и т.д. Почему вы передергиваете?
    Я нашел ошибку, сообщил, а его дело исправлять или нет.
    С вами общаюсь лишь потому, что вы не поймете суть проблемы и вводите в заблуждение.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
