Показано с 1 по 10 из 38
Тема: эмулятор кассеты
    1,194
    787 сообщений
    По умолчанию эмулятор кассеты
    приехала с али вот такая штука
    (передаёт mp3 с карты памяти на головку мафона)
    ради интереса решил протестировать на сером спеке (со встроенным мафоном)
    работает - зараза
    специально выбрал файл подлиннее.
    игра NavySeals время загрузки ~10мин.
    из видимых минусов:
    1 встроенный аккумулятор (не знаю сколько лет он протянет)
    2 понимает именно SD (не SDHC) карты, а они уже редкость
    ну и номер выбранного трека не виден, но это было понятно из описания товара
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.08.2018 в 10:33.
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Каждый раз надо кассету вытаскивать, чтобы к нужному треку перейти, или остановить? Или он клавиши play/stop/pause на мафоне спека понимает?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    На фотографии невозможно понять - там правда есть ролик под дыркой для тонвала? Прикольно, если в нем честный датчик (но че-то сомнительно). По ролику под тонвалом и катушкам можно было бы проигрывать не идеально, а в точности следуя всем теплым ламповым детонациям гнутого тонвала, расплющенного прижимного ролика и пассиков из резинки от трусов.
    Больше игр нет
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Вот откуда появились технологии для диджейских пультов (которые эмулируют винил). %)
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    C мафона спека он клавиши не понимает (хотя наверно можно научить), с ним иногда идёт пульт ДУ, вот там и можно треки переключать и т.д.
    Теоретически, если кой чего переделать в мафоне и в этом кассет-плеере, то можно и питание от спека обеспечить.
    Тада ещё ссылку на продавца надо и цену в твердой валюте.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    10 шакалов из 10. Это прям как касета со шнурком под 3,5 ...
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Так а зачем использовать магнитофон если там есть выход на наушники? Лишнее звено.
    259
    179 сообщений
    Чтобы в спектрум игру загрузить например.
    Мне лишним звеном кажется читалка с сд-карты. Пусть лучше кассета будет блютуз-наушниками. Тогда с любого смартфона можно заслать на неё сигнал. Ну типа зашёл в этот ваш интернет, смотришь - некий испанец опять сотворил на агд/чурере новую шедевральную игру и выложил тапок, качаешь этот тапок, проигрываешь его TAPDANCER'ом на блютуз-кассету, профит. Зачем плодить сущности в виде сд-карт, TAP to MP3 кодирования и т.п.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    уже давно есть такие програмулины что-то типа базы и на лету сигнал на наушники выносит, например "PlayZX" . Есть конвертеры тапков и прочего ( вот здесь не помню названий) . Все остальное изврат от нечегоделанья
    259
    179 сообщений
    siemensC35, TAPDANCER чем не угодил? Базы это хорошо, но новых игр там нет, новые игры только по форумам выискывать с помощью браузера. Проги-то есть, блютуз_кассеты нет..
  1. кассеты для БК
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 18:13
  2. Кассеты
    от SaintTurnip в разделе Игры
    Последнее: 06.07.2008, 12:25
  3. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
