Показано с 1 по 10 из 38
Тема: эмулятор кассеты
    1,193
    786 сообщений
    По умолчанию эмулятор кассеты
    приехала с али вот такая штука
    (передаёт mp3 с карты памяти на головку мафона)
    ради интереса решил протестировать на сером спеке (со встроенным мафоном)
    работает - зараза
    специально выбрал файл подлиннее.
    игра NavySeals время загрузки ~10мин.
    из видимых минусов:
    1 встроенный аккумулятор (не знаю сколько лет он протянет)
    2 понимает именно SD (не SDHC) карты, а они уже редкость
    ну и номер выбранного трека не виден, но это было понятно из описания товара
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.08.2018 в 10:33.
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Каждый раз надо кассету вытаскивать, чтобы к нужному треку перейти, или остановить? Или он клавиши play/stop/pause на мафоне спека понимает?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    На фотографии невозможно понять - там правда есть ролик под дыркой для тонвала? Прикольно, если в нем честный датчик (но че-то сомнительно). По ролику под тонвалом и катушкам можно было бы проигрывать не идеально, а в точности следуя всем теплым ламповым детонациям гнутого тонвала, расплющенного прижимного ролика и пассиков из резинки от трусов.
    Больше игр нет
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    C мафона спека он клавиши не понимает (хотя наверно можно научить), с ним иногда идёт пульт ДУ, вот там и можно треки переключать и т.д.
    Теоретически, если кой чего переделать в мафоне и в этом кассет-плеере, то можно и питание от спека обеспечить.
    Тада ещё ссылку на продавца надо и цену в твердой валюте.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    10 шакалов из 10. Это прям как касета со шнурком под 3,5 ...
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Так а зачем использовать магнитофон если там есть выход на наушники? Лишнее звено.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Вот откуда появились технологии для диджейских пультов (которые эмулируют винил). %)
    259
    179 сообщений
    Чтобы в спектрум игру загрузить например.
    Мне лишним звеном кажется читалка с сд-карты. Пусть лучше кассета будет блютуз-наушниками. Тогда с любого смартфона можно заслать на неё сигнал. Ну типа зашёл в этот ваш интернет, смотришь - некий испанец опять сотворил на агд/чурере новую шедевральную игру и выложил тапок, качаешь этот тапок, проигрываешь его TAPDANCER'ом на блютуз-кассету, профит. Зачем плодить сущности в виде сд-карт, TAP to MP3 кодирования и т.п.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    уже давно есть такие програмулины что-то типа базы и на лету сигнал на наушники выносит, например "PlayZX" . Есть конвертеры тапков и прочего ( вот здесь не помню названий) . Все остальное изврат от нечегоделанья
    259
    179 сообщений
    siemensC35, TAPDANCER чем не угодил? Базы это хорошо, но новых игр там нет, новые игры только по форумам выискывать с помощью браузера. Проги-то есть, блютуз_кассеты нет..
  1. кассеты для БК
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 18:13
  2. Кассеты
    от SaintTurnip в разделе Игры
    Последнее: 06.07.2008, 12:25
  3. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
