Простите, что вмешиваюсь, а процессор Z80 и контроллер дисковода ВГ93 для чего тогда в ZX-Evo, если это не спектрум? В IBM есть эти микросхемы?
ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
Fishbone (17.04.2021)
О, очередной холивар, я пошёл готовить попкорн )
По теме - выплесну наболевшее )
Кому лень читать - продукт Evolution сыроват для своего названия.
У меня Эва есть, нравится тем, что 99,9% софта на ней идёт, а может и 100%. Не хотят запускаться некоторые фирменные дискеты, где-то я об этом писал, но возможно - не на чем проверить - проблема в самих дискетах древних.
Настоящего Спектрума у меня никогда не было, был Ленинград 48, потом Пентагон, потом Скорпион, теперь Эва.
Хоть там и настоящая ВГшка, но дисководы подглючивают. Например, перестают корректно читать и писать через какое-то время. Выявил, когда копировал подряд все дискеты на флешку, несколько дисков скопируешь и хана, надо ребутать. Дисководы у меня тогда были Robotron и Teac. Кстати, из-за этого глюка запорол окончательно одну из дискет (пытался восстановить) с исходниками на асме, там были наброски клиента ZXNet, игры the bulb 2, оконного интерфейса (куды ж без него).
Еще раздражает NeoGS - у него при запуске MODa идёт конкретный такой щелчок, причем в каждом из 4 каналов по мере проигрывания первых сэмплов. Не на всех, но на большинстве MODов, скорее всего, если сэмпл начинается не с 0. В оригинальном GS такого не припомню.
В baseconf теневой монитор - одно название. Если б можно было хотя бы trd монтировать, настройки менять, не говорю уж отладчик запустить... В общем, в Scorpion на 10 голов выше было всё.
Чего-то там, не помню уже, но типа нужное, можно переключать кнопкой menu на pc клавиатуре, но когда вы последний раз эту кнопку видели?
Если параллелить звук с AY и GS проводочком, громкость просаживается и самое главное, качество звука падает. Т.е. там тупо накоротко сделано. Ладно, у меня в качестве звуковой карты стоит недорогой ресивер Yamaha, по hdmi с PC, а аналоговые завёл отдельно AY, отдельно GS. Звук с beeper-а подмешивается к AY, вроде норм. Но в демке Across the edge в самом начале я так и не понял, что нужно сделать, чтоб звук загрузки с ленты был.
Ну и интерфейс bsconf это рукалицо. TSconf по всем параметрам намного лучше.
Для максимальной ламповости есть возможность зашить в отдельный раздел, например, ПЗУ Пентагона и по умолчанию ресетить в него. В принципе, работает, если б не глюки с дисководами.
zebest (15.04.2021)
Ну нгс к Эве имеет такое же отношение, как и к любому спеку
Есть такое. Отладчика там по сути нет. Не дописали и бросили. Правда, это софтовая проблема (та же недоось например позволяет по nmi и снапшоты сохранять, и вроде диски перемонтировать), но все равно обидно. Согласен.
Не помню такого, а сама кнопка вроде на любой ps/2-клаве. Скорее без нее не видел
Ну есть же двойная конфа, поэтому тут на любой вкус. Только вот в бэйзе есть тайминги 48/128, в тс - только пентак. А еще в бэйзе есть поддержка УЛЫ+. Так что двойна конфа - рулит! Что-то там, что-то там.
А ваще это лютейший оффтоп.
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Все СНГшные машины не являются Спектрумом. Это всё только спектрум-совместимые машины. Хотите спектрум - покупайте резинку или хотябы какой нить +3.
+3 - не спектрум - у него порта FF нет!
А так да. Все что не фирменный спектрум, все - спектрум-совместимые. Даже, пожалуй, 128 спектрум тоже не совсем спектрум)))
http://era-cg.su
То, что левый комп собран на примерно тех же микрухах, что и Спек, НИКАКИМ образом не делает его Спеком и не даёт никакого права называть эту левацкую поделку Спектрумом. Вы путаетесь в причинно-следственных связях и понятиях.а процессор Z80 и контроллер дисковода ВГ93 для чего тогда в ZX-Evo, если это не спектрум? В IBM есть эти микросхемы?
Последний раз редактировалось DragonsLord; 15.04.2021 в 18:09.
Завязываем с оффтопом. Это не Флейм.
http://era-cg.su
так если тема создана не в профильном разделе куда смотрят модераторы ???
Вопрос изначально про игры. А то, что про расширенные режимы - это уже тонкости.
http://era-cg.su
Привет всем...
Вопрос то - простой был...
Как эмулятор Evo - настроить?
И как - игры на нем запускать?
Интересует -
запуск софта в Base Conf,
в CP/M?
Последний раз редактировалось Stl75; 15.04.2021 в 22:57.
