Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 628
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #611
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Добавил чтение порта #7ffd через регистр 14 AY в эмулятор unreal в версии tslabs (оригинал лежит здесь https://github.com/tslabs/zx-evo/tre.../unreal/Unreal). А работа с битом D3 порта #7FBA там уже была сделана. Чтение через AY работает только на конфигурации PROFSCORP.
    https://www.upload.ee/files/16642989/unreal.7z.html
  2. Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    LW (18.05.2024)
  3. #612
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    LW, на реале проверил самую последнюю прошивку с эмуляцией ВГ, все ок. Но вернулся к эмулятору, допилил чтение из R14 AY, бит 4 теперь берется из 4 бита порта 1FFD (инфу смотрел здесь https://zxpress.ru/article.php?id=11214 и по схеме https://github.com/romychs/Scorpion2...bo_v16.2.8.pdf), и тут эмулятор висит, если взять оригинальную скорпионовскую прошивку, то все ок. Только экзешник эмулятора для проверки
    https://www.upload.ee/files/16649304/Unreal.exe.7z.html
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 19.05.2024 в 19:01.
  4. #613
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    закинул в папку эмуля (дата 2021 год) твой exe, он не смог загрузить bass.dll.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #614
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Закидывай exe в папку с эмулятором из этого сообщения.
  6. #615
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,046
    329 сообщений
    ошибка не в эмуляции.
    не та страница после теста включается
    поправлю
    для теста: ProfRomZS1024_1FFD_v4se.zip
  7. #616
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Завел сигнал на 17 вывод AY, работает и та прошивка, что висела в эмуляторе. Интересно, почему?
  8. #616
  9. #617
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Заказал себе на Ali флешки W27C020, чтобы прошить супер-версию на мой жёлтый Скорпион.
    Пришли флешки. Понятное дело б/у, даже предыдущая информация на них не была стёрта. Однако внешний вид хороший и прошились без проблем. Переживал, что вдруг Скорпиону что-то не понравится. Но нет, прошитая флешка определилась и запустилась. Вот только сам Скорпион подвёл Что-то ему за долгие годы поплохело - вешается, работает нестабильно. Так что протестировать ничего толком не смог. HDD (CF через переходник) определяется, разделы через настройку видятся, но новая прошивка его как положено не видит - пункт горит белым, примонтировать образы не даёт. Скорее всего я с чем-то просто не разобрался. Но, как уже сказал выше, под конец тестирования всё с компом стало совсем плохо и я прекратил эксперименты.
    В процессе экспериментов выяснилось, что моё родное ПрофПЗУ имело размер 128 Кб (AM27C010). Хорошо, что флешки выбирал под размер модифицированной прошивки, то есть на 256 Кб. Но в итоге теперь знаю, что всё работает и с таким объёмом, и с флешкой.
    И вот тут у меня возник вопрос, а чисто теоретически можно ли написать софт, чтобы прошивать флешку прямо на работающем Скорпионе? Понятное дело, что прошивка целиком даже в ОЗУ никак не влезет. Но если предположить, что флешка будет на 128Кб или меньше? Или прежде всего нужна какая аппаратная доработка компьютера?
    P.S. Если вдруг кому-то интересно, флешки заказывал здесь.
    С уважением, Станислав.
  10. #618
    Орск
    1,046
    329 сообщений
    можно
    это как раз не проблема
    как минимум две. возмржность первести флэш в режим записи и впечатывание страницы с тр-дос напостоянку
  11. Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    CityAceE (27.05.2024)
  12. #619
    Veteran Аватар для Serg6845
    255
    235 сообщений
    не вижу проблем. но для начала нужно использовать таки флешку. 27 серия (в том числе с электрическим стиранием) - флешками не является. проблем с ней будет несколько - перед записью чип надо стереть, что у W27C020 делается подачей 14В на ноги А9 и VPP и дерганием других ног с определенными таймингами, что потребует определенного гемора с доработкой схемы. запись тоже имеет нюансы - в части таймингов и доп. сигналов (Vpp и PGM) - тоже доработка схемы. лучше сразу перейти например на 29C020 - там только сигнал /WR дотащить нужно.
    ну не влезет и ладно. по частям можно шить.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  13. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
  14. #620
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Так-то да, но чтобы загрузить очередную часть требуется работающее ПЗУ. Хотя, наверное, можно сначала прошить ROM48 + TR-DOS, тем самым обеспечить работоспособность дисковой системы, а уже потом подгружать и шить все остальные куски.
    М-да... Теперь всё понятно. Слишком хлопотно. Реально проще всё перешивать на внешнем программаторе. Хотя, безусловно, было бы удобнее прошивку прямо на компе обновлять.
    Закупил и такие для экспериментов.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
