Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Как вам цифровые микросхемы с Алиэкспресс ❓
  1. #31
    Member Аватар для Gesha86PK
    А вот и приличное изделие попалось -
    Так-же, всё 6 элементов последовательно: 35нС
    Нагрузки не боится: 15мА при единице на выходе, 16мА при нуле, на нагрузку 300 Ом.
    Срабатывает при 3В на входе, отпускает при 1,8В.
    Подаёт признаки перпетум мобиле, при отключении питания, продолжает работать, лишь просаживает напряжение на входе с 5В до 4,5В, на выходе 3,5В. И запускается без питания с подачей сигнала на вход.
    Фирменная 74HC14 Филлипс - 70нС.
    74AC14 TI - 40нС. То есть хуже китайца! То-же работает без питания, но хуже: просаживает входное до 3,5В, выходное 2,5В.
    К155ТЛ2 - 90нС.
  2. #31
  3. #32
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    перпетум мобиле
    Защитные диоды на входах.
    Ваш Кэп.
    Последний раз редактировалось ALS; 25.11.2023 в 13:47.
  4. #33
    Member
    г. Березовский КО
    Привет всем! Тоже купил разной мелкой логики 74ls полсотни штук. И ведет она себя, действительно, как 74hc. Когда на выходе "1", напряжение равно питающему, а если входные выводы не подключать, меняется произвольно и неустойчиво, а если недалеко включить радиоприемник на "FM", можно заслушаться мелодичной какофонией. Микросхемы снятые с каких то плат, именно 74ls, ведут себя нормально, как им и положено. Возится, исследовать их параметры желания нет, не для того я их покупал. Что теперь с ними делать, не знаю, сгреб в кучку и засунул куда подальше. Такой привет из Китая.
  5. #34
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Это чуток офтоп (не про цифровые микросхемы), но мой опыт возни с китайскими перемаркированными микросхемами и его итоги тут.
  6. #35
    Member
    г. Березовский КО
    Я просто поделился своим опытом! Что за офтоп? Что не понравилось?
  7. #36
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Офтоп это ссылка на мой обзор, у вас все в тему.
  8. #37
    Ну а почему-бы не потестировать! Ведь может вполне годным оказаться.
  9. #38
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    154
    106 сообщений
    Из пяти чипов заработали только два. На фото уже выкушенные неисправные. Внешне все одинаковы.
    Эти, как ни странно все впаянные заработали (пока 3 из 10). Первый раз такого производителя встречаю.
    В обоих случаях нагрузочные и временные характеристики не измерял. Само устройство не особо требовательно.
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    > Среди древних чипов памяти, вроде 416 или 164, могут быть более 50% нерабочие.
    Только нерабочие на самом деле не 50%, а 100%. Просто остальные не выявляются простыми тестами.
    Всё же не соглашусь.
    Удалось подобрать 16 штук 164 для платы XT 8088.
    Забраковал процентов 30-40. Но установленные работают вполне стабильно.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 27.05.2020, 20:37
  2. Популярные цифровые микросхемы
    от sergey2b в разделе Техническая литература
    Последнее: 08.06.2013, 12:14
  3. Популярные цифровые микросхемы
    от sergey2b в разделе Пресса
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.01.2009, 12:20
