Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Посоветуйте осциллограф
    128
    108 сообщений
    ТС. определитесь с требованиями: какие частоты будете смотреть 10/100/300 МГц ? напряжение? Портативность (220 или батарейки)? Число каналов ? Бюджет выделенный ?
    75
    34 сообщений
    Предлагаю сначала определиться, зачем вам осциллограф. Какие устройства будете ремонтировать/налаживать, макс. частота сигналов?
    Если устройства не изолированы от сети питания, то осцилл на аккумуляторах нужен.
    Для копания в Спеке может быть достаточно уже предложенного логического анализатора, который стоит ~300-400 руб.
    Если будете покупать что-то из FNIRSI, то там частота семплирования не 500 М, а 200, и полоса пропускания Уже раза в два (статьи с разоблачением есть и на ixbt, и вообще в Сети).
    Опять же, не указан бюджет.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Всем спасибо за рекомендации! Есть из чего выбрать, конечно. Попытаюсь немножко конкретизировать.
    Для меня технически характеристики в настоящий момент не говорят ровным счётом ничего. Я не знаю какие мне нужны полосы пропускания и прочие параметры, так как это всё для меня тёмный лес.
    Откуда вообще возникла идея купить себе осциллограф, без которого я всё это время прекрасно обходился? Подключал PS/2 клавиатуру к Raspberry Pi и не смог точно понять тикает там что-то или нет. Осциллограф в этом деле помог бы. До этого безуспешно пытался подключить Скорпион через SCART. Опять же осциллограф помог бы понять в чём именно отклонения в сигналах синхронизации и прочего. Так же у меня лежит недособранный Ленинград-48. Но тут думаю, что без осциллографа даже и пытаться дособирать не стоит. В общем, осциллогаф мне нужен примерно для таких целей - ректрокомпьютеры, Raspberry Pi и иже с ними.
    По месту я сильно ограничен. Где-то поставить его, чтобы он всё время стоял я точно не смогу. Тем более, что пользоваться им буду лишь изредка. Поэтому хочется что-то компактное или складное, которое можно оперативно сложить в ящик стола или в шкаф, где тоже всё забито барахлом.
    По цене. Я пока даже не понимаю нужен мне этот прибор или это просто импульс, некая прихоть, которая бесследно уйдёт ещё до того момента, пока я дождусь свой заказ. Именно поэтому не хочется тратить на этом много денег. Возможно даже я готов купить для начала что-то недорогое, а потом поняв, что без это штуки я больше жить не смогу, я куплю себе что-то подороже.
    В принципе, я был бы готов купить и Hantek DSO5102P за 30 тыс. руб., но это довольно габаритная вещь, не говоря уже о ОМЛ-3. Что касается довеска для логического анализатора, то тут я просто не хочу связываться с колхозом - хочется сразу купить готовое законченное устройство. Так-то можно и Raspbbery Pi Pico к смартфону подключить и тоже будет какой-то осциллограф, но мне такой вариант не походит.
    Пока из всего того, что предложили, наиболее отвечает моим требованиям FNIRSI-1C15. Правда я пока не понимаю насколько по параметрам он подходит под мои задачи.
    Ну и что касается задачи по отслеживают сигналов с PS/2 клавиатуры. Везде прикладывают осциллограммы сразу двух сигналов CLOCK и DATA, так как они взаимосвязаны. И я так понимаю, что так может делать далеко не любой осциллограф. Насколько такая фишка (два луча/канала) распространена и полезна? Стоит ли вообще за неё переплачивать? Опять же, наверное так можно посмотреть взаимное положение кадрового и строчного синхроимпульсов.
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    ...Везде прикладывают осциллограммы сразу двух сигналов CLOCK и DATA, так как они взаимосвязаны
    В 99,9% прикладываются не осциллограммы, а скрины программы лог. анализатора.
    Делайте выводы )
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    у меня есть 2х канальный планшетный FNIRSI, где а-ля 1 гигасемпл, реально 200мгц, не то что бы я в восторге от него, но как показометр вполне пойдет (особенно учитывая цену), но ps/2 в жизни им не отладить, нужен еще логический анализатор в довесок к простому осциллографу. Эти 2 устройства (может быть еще лабораторный бп) покроют все нужды для чего то в духе спектрума/ардуино итд
    75
    34 сообщений
    Сравнение осциллов FNIRSI ( 5012H, DSO 1C15 и 1013D - это наиболее актуальные модели ).
    https://supereyes.ru/articles/oscill...grafov-fnirsi/
    В таблице указаны особенности: запись на карту и т.п.
    Есть еще DPOX180H
    https://mysku.club/blog/aliexpress/96555.html
    Но перед покупкой стоит посмотреть ролики на Youtube, где описаны особенности и глюки.
    Я бы для начала взял дешевый 8-битный лог. анализатор, попользовался, понял, чего не хватает.
    128
    108 сообщений
    1) осцил покажет форму сигнала - анализатор ни разу. 2)осцил поможет при первичном запуске - поиск КЗ, точное значение времянок, покажет фронты сигналов. анализатор хорош смотреть логику работы - смотреть адреса и данные на памяти ( к примеру). 3) хороший осцил (да и анализатор) могут на ходу "декодировать" информацию по разным протоколам uart/i2c/spi итд. 4) осцил должен быть как минимум 2-х канальным. 5) для ps/2 подойдет любой осцил. 6) для стандартного синклера z80/vm80 осцил с частотой выборки от 200 мегавыборок в секунду. "Стандартное правило" если нужно посмотреть сигнал с частотой 50МГц нужно 500 мега.выб/с. 1 к 10. 7) для маньяков осцил можно превратить (временно) в Характериограф. 8) точность анализатора зависит от его частоты дискредитации (выб/с) а оно обычно гораздо меньше чем у осцила. 9) ну и ещё пучёк плюшек есть у осцила....
    как пример в меру дорогой и портативный https://www.aktakom.ru/kio/index.php...NT_ID=12915412 (в девичестве OWON)
    ПС: у осцилов есть есть фишка: Дискретизация реального времени 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме. И 0.25ГГц в 4-х канальном режиме. Другими словами за раз можно смотреть один сигнал в 100 МГц или 2 сигнала по 50МГц или 4 по 25МГц.
    8 каналов анализатора такое себе - это посмотреть rd, wr ,строб чего либо, i2c одновременно. А шину данных ВСЮ не выйдет. До кучи анализатор ни разу не отобразит реальный видео сигнал. тк он по своей природе аналоговый.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    1. Для спектрума ослик из топика и любой другой практически не будут отличатся по качеству получаемой информации
    2. +
    3. Самый дешевый ЛА за 5$ умеет, 8 каналов, ослики с 8 канальным ЛА, да даже 2х канальным это уже не дешевый уровень и смысла переплачивать за ЛА в ослике нет вообще
    4. Угу, проще спалить что то им, если надо несколько сигналов в ретрокомпе, тут ЛА нужен а не многоканальник
    5. И что там можно понять? Кроме того что есть/нет сигнала, сидеть курсором измерять а дешевые показометры очень плохо работают с единичными событиями, проще считать что не работают
    6. Что там смотреть на форму меандра когда максимум 3 гармонику видно? На 200 мегасемплах 14мгц меандр уже "синусообразен", на 500мегаспеплах уже ок. Если смотреть на форму x20-x50 иначе не нужно заморачиваться с формой сигнала
    7. ??? в спектрумах
    8. если не брать ла за 5$ а за 50-70$ то 100 мегасмплов, если руки чешутся переделывается в 400 мегасемплов и не 1-2 канала (как у осцила) а 8-16 каналов
    9. ??? смотря что имеется ввиду
    Тут фигня, частоты дискретизации указаны с шильдика а не реальные.
    128
    108 сообщений
    А можно пример реальный:
    "400 мегасемплов и не 1-2 канала (как у осцила) а 8-16 каналов" ???
    1,181
    777 сообщений
    могу предоставить на-время DSO QUAD https://amperka.ru/product/dso-quad-oscilloscope
    (пиши в личку)
  1. Осциллограф с АлиЭкспресс
    от Portos13 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2017, 14:49
  2. AY -> осциллограф
    от TomCaT в разделе Звук
    Последнее: 26.03.2010, 20:23
  3. Отдам осциллограф С1-55
    от Dmitriy007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2009, 15:31
  4. Куплю осциллограф
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2009, 09:45
  5. Отдам осциллограф
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2007, 23:15
