Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Полифоническая музыка на РАДИО-86РК
  1. #21
    Member Аватар для Alikberov
    г. Ташкент, Узбекистан
    49
    22 сообщений
    Smile Попытка конвертации MOD'ов
    Попытался сконвертировать GOLDEN.MOD
    И ARYX
    Последний раз редактировалось Alikberov; 30.12.2023 в 16:22. Причина: Добавил трек
  2. #22
    49
    22 сообщений
    Cool Savage !!! на РАДИО-86РК
    Обновил ядро генерации звука и сделал его заметнее громче
    (К сожалению, до перкуссии пока руки не доходят)
  3. #23
    49
    22 сообщений
    Thumbs up С наступающим!
    К грядущему часу
    Собрал всё в отдельный отдельный плейлист.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 01.01.2024 в 01:31. Причина: ссылка на плейлист
  4. #24
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    Что-то с длительностями нот. Не обижайтесь, но это тот самый случай, когда много - не есть хорошо.
  5. #25
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    А частоты/высоты не смущают, только длительности?
  6. #26
    49
    22 сообщений
    Легко прикинуть, что при частоте процессора в 1,777,777.777 Гц и ровной сотни тактов на итерацию, самая высокая частота будет в 17,777.777 Гц, откуда делением получаются все остальные.
    В трекерной музыке формата .MOD частота семплирования обычно имеет 8363 Гц. Причём, сам семпл также имеет свою длину, огибающую и соответствующую длительность.
    Тем самым, нота G#5 уже не может означать конкретно тон ноты Соль-Диез Пятой октавы, а означает, что нужно проигрывать конкретно данный семпл именно на частоте указанной ноты.
    То есть, необходимо более детально разбирать все играющие семплы и учитывать ещё их циклы, чтобы продолжать их звучание дальше.
    Вы же сами понимаете, на сколько сложно это всё делать и одним проходом со сквозной конверцией нот с паттерна S3M в таблицу коэффициентов деления даже на тот же ВИ53 - никак не сделаешь!
    Идеально - конвертировать МИДИ: Сконвертировать SAVAGE.PT3 в формат SAVAGE.S3M и затем в MIDI - слишком сложная цепочка и готовых инструментов нигде нет!
    А вот длительности - я ставлю на глаз, так как ModPlug Tracker имеет также свои нюансы - Tempo и Speed могут изменяться на каждой ноте, что требует ещё разбора колонки эффектов.
  7. #27
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    ivagor, мне слон на ухо наступил, поэтому тут я вообще не лезу )
    В любом случае, я никоим образом не осуждаю. Наоборот, очень интересно.
    Последний раз редактировалось ALS; 01.01.2024 в 22:10.
  8. #28
    49
    22 сообщений
    Exclamation Трекерная музыка на РАДИО-86РК - уже нонсенс
    Конкретно под РАДИО-86РК публиковалось две музыкальные программы:Про "трекерное направление" вообще говорить нечего: Сам классический РАДИО-86РК - не про графику и музыку.
    У меня музыкального образования и слуха нету. Просто попытался, как мог, сделать свой трекерный плеер конкретно под РАДИО-86РК без каких-либо доработок, Just must to be.
    Если кто-то сможет лучше и качественнее - пожалуйста!
  9. Этот пользователь поблагодарил Alikberov за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (02.01.2024)
  10. #29
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Мой вариант конверсий на РК пары SAVAGE. В ноты более-менее попадают, но качество звука плохое. Играют зацикленно, выход в монитор - АР2 (Esc).
    Автор оригинальной музыки (бипер) - David Whittaker
    Автор AY кавера - Андрей Сендетский (ASC)
    Upd 08.01.2024: v2 - чуть лучше качество и чуть точнее ноты.
    Upd 09.01.2024: v3 - убрал мерзкие фоновые потрескивания, теперь можно слушать без особого отвращения.
    v4 - бас в savage3.rk теперь похож на savage3.asc. savage1 без изменений, как в v3
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.01.2024 в 21:04. Причина: v4
  11. #30
    49
    22 сообщений
    Post Конвертор Amiga/ProTracker-MOD в RKR
    Попытался написать скрипт для быстрой конвертации модульных треков.
    Player-86RK.zip
    Конечно, работает не идеально и расчёт темпа сбоит, коэффициенты нот очень фальшивят. Но как пробный конвертор - вполне годится.
    В архиве вариант плеера с перкуссией.
    Конвертируемые мелодии в заголовок добавляют кучу управляющих F1/F3 кодов ВГ75, чтобы максимально разгрузить процессор от циклов ПДП.
    Из-за чего вся информация отображается в три кадра и всё сильно мерцает: Это не так плохо, чем наблюдать совсем чёрный экран.
    (Если по адресу 005F код 32 заменить на 3A, ПДП не запустится и звук будет чище)
    Ваш вариант, безусловно, звучит богаче!
    Я до сих пор не могу найти способ реализовать нормальную перкуссию, а у Вас она звучит!
    Однако, на моём КР-03 с 16 Кб ОЗУ это просто не запустится: Ваши файлы превышают 14 Кб.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 08.01.2024 в 00:30.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
