Последний раз редактировалось Serg6845; 19.03.2021 в 09:06.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
sd (19.03.2021)
Видимо просто в данной схеме конструкция видеовыхода не очень удачная.
В LUt216 она там с транзисторами и дает гораздо более мощный сигнал.
Ситуация такая, что если есть привязка к чёрному, то в сигнале присутствует частота 15кГц и в целом к ёмкости выходного кондёра требования снижаются. Но даже по всем параметрам 4,7мкф для видео на 75 Ом маловато. Попробуйте добавить, можно до 330мкф. Даже на родной начинке изображение Электроники 32ВТЦ должно быть без подобных артефактов.
PS Судя по схеме там видеовыход вообще высокоомный, а это плохо. Нужно согласовывать же. Каскады с ОК не для красоты ставят.
Я вообще не вижу смысла в конденсаторах, это во-первых, а во-вторых - синхронизация не чистая, а с подмешиванием яркости, плюс опять же с конденсатором на выходе, а значит выход без постоянной составляющей, что критично для правильного определения ступеньки синхронизации/гашения.
В конденсаторах действительно нет смысла, если ты делаешь связку комп-монитор которая будет работать строго друг с другом. А если ты хочешь подключать к монику всякое кроме этого компа и, соответственно, комп ко всяким другим моникам то кондёры нужны, чтобы соответствовать какому-либо из стандартов SRGB/YPrPb и прочих. По вопросу что за синхру используют ЧБ выход согласен, конкретно 32ВТЦ очень плох в сепарации синхронизации в оригинальной схеме, я в свой практически сразу вставлял стандартный каскад на КТ209 из УСР модуля 3УСЦТ. Причём прямо навесом возле входных гнёзд. Но даже на оригинальной схеме 32ВТЦ у меня подобный проблем с цветом, как на картинках выше, никогда не было. А происходят они именно когда происходит фильтрация сигнала по частоте, т.е. из-за недостаточности переходной ёмкости, причина которой может быть согласованность сопротивлений входа и выхода.
Привет всем.
Такая же бяка сцветами была на Ленинграде-2, описана мной здесь https://zx-pk.ru/threads/32444-lenin...razheniem.html
Проблема была решена добавлением схемы привязки уровня черного и обязательно увеличением емкости развязываюших конденсаторов с 4.7мкФ до 47мкФ.
HardWareMan (22.03.2021)
