Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 168
Тема: Aeon, v1.0
  1. #31
    Activist
    г. Шенкурск
    Тож, поздравляю! Будем ждать монтажку, список деталей, схему. Если бы плата была... А так ЛУТом я еще не делал. Кстати в Neo есть каталоги? И на скриншоты очень хочеться посмотреть.
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Схемы пока нет так как я сразу разводил плату.
    Может кто подскажет как в P-CAD переключаться между схемой и платой?
    Например сделал изменения в схеме, переключился на плату, и соединения изменились. В Eagle так работало. В P-CADе пока неразобрался.
    Каталоги будут. Начал писать на SDCC программку, которая позволит выбирать из списка файл (.trd-образ) на карте. Пока всё приметивно.
    По нажатию кнопки к диску "A" подключается следующий .trd-файл с корневого каталога карты.
    Сейчас у меня основной упор на прошивку "BIOSа" компа и USB-программатора.
    p.S. так как я занимаюсь разработкой один, то не обещаю быстрого прогресса.
    p.p.S. уже несколько человек спрашивали... "будет ZX-BUS?? будет реальный AY???"
    Отвечаю... в этом проекте НЕБУДЕТ! Всё что планировалось на плате есть!
    Объясняю почему...
    Данный "компьютер" задумывался как "Reconfigurable Computer" а не как клон Speccy.
    Speccy будет одной из поддерживаемых платформ.
    Тоесть... в планах при загрузке будет появляться меню с выбором нескольких восьмибитных платформ. Например Speccy, C64, MSX, Орион, Вектор и т.д.
    Выбрал платформу... С карты загружается в RAM содержимое ROM платформы и грузится FPGA... Через 3-4 секунды включается выбранная платформа!
    ZXBUS и AY небудет потомучто не все платформы это поддерживают!
    После написания всего необходимого для начала разработки... начну "адаптировать" существующие (уже написанные на VHDL/Verilog) восьмибитные платформы на свою плату. Кстати, таких уже немало.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #33
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    AY практически все поддерживают.. кроме тех где другие PSG.
    А если чисто теоретически - свободные ноги для внешнего подключения AY есть?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.10.2008 в 00:54.
  5. #34
    Guru Аватар для fan
    Впринципе если нарыть подобную платку http://chip-dip.ru/library/DOC000112251.jpg , то остальное и проводами припаять не такой уж большой гемор .
  6. #35
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Реально ли вывести и пробуферировать шины адреса, данных и основные управляющие сигналы CPU (RD, WR и т.п.) на любой разъем (не обязательно ZX-BUS) ?
    Все таки очень много чего на этой девборде не будет, в FPGA не влезет (или нет корки), но можно подключить через платы расширения, которые каждый сделает по своему усмотрению. Мне, к примеру, штатный Орион или Спек не интересны (ну, не настолько, чтобы заморачиваться с TQFP-тараканами). Зато мне было бы интересно поиграть на Орионе с WizNet, а на этой девборде я сделать это не смогу, как я понял.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.10.2008 в 12:28.
  7. #36
    Guru Аватар для CHRV
    Генеришь нетлист...
    потом переходишь в pcb и загружаешь нетлист... будет правда много неожиданных сюрпризов, но потом привыкаешь и с полпинка все сюрпризы убираются.
  8. #37
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Генеришь нетлист...
    А конкретнее в программе Schematic рисуешь схему, затем выбираешь меню Utils/Generate Netlist... Затем лучше в формате Tango сохраняешь нетлист. В программе PCB загружаешь нетлист в меню Utils/Load Netlist... - загружаются все посадочные места схемы, размещаешь, разводишь... Не будет ошибок если в первой и второй программе определишь одинаковые библиотеки, в которых схемному элементу (созданному в программе Symbol Editor) соответствует посадочное место (созданные в программе Pattern Editor). Схемный элемент и посадочное место совмещаются в библиотечный элемент в программе Library Executive - создатель библиотек.
  9. #38
    Germany
    Заработала загрузка FPGA через USB. Пока достаточно медленно (25 секунд) но для начала хватит. Оптимизацией займусь позже.
    Добавлено через 4 минуты
    На данной борде к сожалению нереально. Причина довольно проста:
    у меня на борде осталось 2 свободных I/O-пина.
    Если взять камень в другом корпусе (TQFP240 или BGA) то без проблем.
    По-поводу BGA... как нибудь обязательно попробую сделать платку и в печке запаять.
    Одно плохо... плату для BGA в домашних условиях сделать просто нереально
    А на заказ у нас четырёхслойные платы стоят просто сумасшедшие бабки.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 28.10.2008 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. #39
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    А будет возможность закачки софта на SD карточку с ПЦ через USB?
    (ну не удобно с карточкой все время возится)
  11. #40
    Germany
    Спасибо за вопрос...
    Я об этом как-то сразу не подумал. Но такое возможно!
    Только будет одно ограничение - скорость (порядка 30-40кб/сек)
    Почему так медленно??? Потомучто я использую это:
    http://www.obdev.at/products/avrusb/index-de.html
    Добавлено через 1 минуту
    На чем сделан USB-программатор? В тексте ты не написал, а на фото не разглядеть
    Контроллер ATMega88. Библиотека выше!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 28.10.2008 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
