Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 570
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    1,192
    785 сообщений
    немного не так. я отрубил 11ую ногу DD42(тм2) и повесил на неё проводок со 2ой ноги DD4(ие7). в оригинале на ТМ2 идёт сигнал Н4. в фирменной инструкции для изменения синхронизации советуется просто резать перемычки у счётчика
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.01.2009 в 18:20.
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Значит получается типа того... (см. приложение)
    Придется думать как еще одну дорожку протащить...
    ZX Spectrum forever!
    1,192
    785 сообщений
    именно так, но ещё раз повторюсь с PalCoderom я не проверял, на Sony и без этой доработки всё нормально, а вот Samsung кажет только с ней.
    Колпино
    Покурил я тут схему скорпа... Пришел к выводу, что если доработать как нарисовано выше, получится что длина синхры не увеличится, зато увеличится длина сигнала на 15 ноге DD43 (типа черный). (кстати говоря, получается что, чтобы сделать такую доработку на зеленом скорпе придется в двух местах перезать, а после чтения форума почему-то сложилось впечатление, что режут в одном месте)
    Если же H4 полностью в этом кусочке схемы заменить на H5, то и синхра и "черный" будут в два раза шире.
    А еще лучше все-таки сделать как в KAYе Но там, блин, две мелкосхемы...
    upd.
    Хотя рядом с ТМ2 есть ЛА3 с как минимум одним свободным элементом! Ща схему намалюю!
    upd.
    Вот, че-то типа того. Красивше чем в KAYе! + для сравнения кусок оригинальной схемы
ID:	10200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 07.01.2009 в 17:46.
    1,192
    785 сообщений
    извини это я тебя запутал. сейчас глянул плату - режется только вход на ТМ. изменённый сигнал идёт на ТМ и ЛН.
    Колпино
    Последний вариант мне, все-таки, больше всего нравится:
    1. сигналы по длине как в KAYе
    2. ничего добавлять на плату не надо
    3. платку уже под это поправил
    С H4 перекинул на H5, 8 ногу от ТМ2 оторвал нафиг, то что туда шло завел на 6 ногу ЛА3. В общем все по выше приведенной схеме получилось.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 07.01.2009 в 20:27.
    1,192
    785 сообщений
    может имеет смысл вспомнить про доработку которая отключает порт #1FFD. её можно даже не делать, а сделать на плате перемычки/точки для её последующего внедрения. хотя как мне вспоминается когда я её делал то никаких дорожек не резал.
    Колпино
    Это которая в ZX Format №1 ?
    1,192
    785 сообщений
    да она самая. только на `зелёной` плате номера микрух другие. я помнится впаивал новые микрухи с отогнутыми ножками. а если конкретней то возможно поставить точки на линии что идёт на ТМ и точки на линии между ИД ? если доработка не нужна то ставим перемычку - если нужна то с этих точек тянем проводки на монтажку.
    296
    110 сообщений
    Интересно, этот скорп кто-нить серийно паять думает? Я бы взял
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
