Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Орион-128: Подключение RTC 512ВИ1
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    может я что-то не так понял в сообщении?
    Все верно, только это не наш случай. Наш случай вот.
    AS взводится в точке 1, падает в точке 2 (защелкивается адрес в часиках). A /WR, то в точке 2 уже нет, испарился. Часики думают от точки 1 до точки 2, что это адрес. А в реальности это данные. Вот такой хак. С ВМ80 ситуевина похуже. И дыбы не ломать мозг, можно пойти классическим путем, что вы и сделали.
    как же запись производится "0", если вот же конкретно нарисовано "1"?
    Чтобы быть корректным по отношению к логике работы часов. Запись регистра производится в 0, а не адрес регистра.
    Лирика. Видимо по этой причине и FPGA мне не зашли. Как правило, модели там упрощенные. И такая схема там вряд ли взлетит.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.07.2017 в 10:19.
    Activist
    г. Сергиев Посад
    В Радиоежнгоднике 1989 на стр 51 допущена опечатка, смотри журнал Радио 1990г №2 стр 93.
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    OrionExt, респект за разъяснение, таких нюансов я не знал
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да честно я сам не уверен Но вроде по логике так выходит. Бо работает ведь схема.
    13
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А что 22 мОм так уж необходим, это же почти разрыв цепи?
    Почти, да не совсем. Для некоторых кварцев и схем осцилляторов может быть критично.
    Вообще, требует расчета (или подбора) под конкретный тип кварца и характеристик инвертора(ов) осциллятора.
    именно полевой транзистор VT1 BS170
    Как уже сказали необязательно именно он. Просто BS170 - это буржуинская "классика жанра", как 2n2222, как у нас КТ315, КП303
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    собрал я схему из первого поста в таком виде, каком опубликована.
    не знаю, как она работает у Error404, но у меня она никак не заработала.
    Ну, ХЗ. Три Ориона с Z80-card в 90-х - это где такое подключение проверялось на практике, причем собирали все три разные люди (наши Владимирские любители) на советских ВИ1 80-х годов выпуска. Может , и недостаточно для статистики, режим шин же упрощенный (в Радиоежегоднике схема сложнее). А чем проверяли?
    На новоделах я ее пока не запускал (и вряд ли буду - разве только на плате Павла Рябцова когда и если спаяю). А, еще в Орионе-2010 на ПЛИС оно работало но с импортным аналогом от Моторолы (тоже Z80 но в ПЛИС, хотя там делал Женя Ewgeny7, не поручусь что точно по этой схеме).
    Часто упоминаемая "нестабильность" в контексте ВИ1 - это почти всегда генератор с его 22Мом и чувствительностью к кварцам. Как вариант, я мог ее в жипег перерисовать с ошибкой, но это врядли. Вывод CE в нашем случае влияет только на энергопотребление при выключенном компе ЕМНИП, как вариант в этой схеме дополнительно подтянуть его к +5В питания ВИ1 (выводу 24), но и без того работало за счет инвертора ЛЕ1 при включенном компе выдающего "0", а при выключенном CE допускается "висеть в воздухе" (опять же остаточные знания из Радиоежегодника).
    Последний раз редактировалось Error404; 22.07.2017 в 22:11.
    13
    А чем проверяли?
    На Орионе с ВМ80.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    с ВМ80.
    возможно тут собака порылась. У 8080 и у Z80 несколько отличаются длительности управляющих сигналов на шинах (WR/RD) - соответственно там и длительность селекта /F600 изменится, и длительность самого R/W, а значит "поплывут" и as/ds.
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    913
    599 сообщений
    Error404, самое интересное, что как раз RD и WR не участвуют в формировании сигнала выборки порта /F76x, последний формируется исключительно из данных на ША.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1350
    Последнее: 29.10.2022, 08:21
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
