Показано с 1 по 7 из 7
Тема: САПР и Спектрум как испольнитель управляющей программы для станков ЧПУ
    Member Аватар для zx_gamer
    г. Челябинск
    По умолчанию САПР и Спектрум как испольнитель управляющей программы для станков ЧПУ
    Интересно, а какие были под zx САПР'ы (и для каких станков рассчитанные), какие были конструкции станков ЧПУ и какие были интерпретаторы управляющих программ по ГОСТ 20999-83 (G-код)?
    Кто-нибудь собирал у себя станок?
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Турки выпускают ПЛК на процессоре Z80, но он не спектрум-совместимый...
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    У меня есть домашний фрезер с ЧПУ.
    И к Z80 я отношусь с должным пиететом.
    Но мешать их в одну кучу... Это ж будет крайне неторопливое поделие, на отладку которого можно положить годы...
    Чтобы потом часами ждать, пока оно вырежет детальку, на которую у ПК 15-летней давности (но именно ПК) уходят минуты.
    г. Челябинск
    А какая разница, какая ЭВМ будет читать управляющую программу?
    Member
    60
    31 сообщений
    Управляющая программа это G-code, там надо уметь его обсчитывать в управляющие воздействия на приводы. Но думаю Z80 тут вполне справится (другой вопрос надо ли это).
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Тут уже где-то светились РК и Спец работающие в составе УЧПУшек . Но проблема в том что софт не сохранился
    Junior
    г. Ижевск
    Сделали в техникуме диплом - действующая модель токарного станка с ЧПУ со следящими приводами на Z80. Приводы были на К580ВИ53. Быстродействия Z80 хватало на перемещения с рабочей подачей, но на позиционирование уже нет. Начинал пропускать с датчика перемещения импульсы. Z80 будет успевать, если приводы будут аппаратно выполнять заданное перемещение.
  1. Как сохранить листинг программы на ZX Basic?
    от Гаррий в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.06.2021, 00:53
  2. Как перегнать программы на кассету
    от Mamont в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2013, 23:13
  3. Ответов: 18
    Последнее: 14.04.2011, 18:59
  4. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
