Страница 142 из 267 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2663
Тема: Xpeccy
  1. #1411
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    да тот самый хрюндель сп3
    И что хотим? Сами себе грабли подкладываем...
    Имею ноут ASUS i5 8Gb , win7 64 Home . Система стоит с 2011.
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.01.2018 в 13:27.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #1411
  3. #1412
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Хобету boot.$B с файлом boot.B положить в директорию конфигов - и он будет добавляться на любой открытый trd/scl, в котором бута нет
    А он (Xpeccy) точно правильно хобету понимает? Дело в том, что в хобете:
    Пеpвые 13 байт точная копия тpдосного заголовка. Далее два байта длины в сектоpах; т.к. она кpатна 256, то пеpвый всегда ноль, а втоpой - число сектоpов.
    А то у меня boot из scl загружается, работает, а из хобеты он же выдает по LIST 0 секторов :/
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    9 Post(s)
    длина в секторах кратна 256? тут что-то не верится. там или длина всего файла в байтах и она кратна 256 (только для монолоадеров?), или длина в секторах. если второе - то почему старший байт первый? пока что непонятки. я использую то, что нашёл - младший байт это длина в секторах, старший 0
    Все любят гипножабу
  5. #1414
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Ну там как-то странно, если честно, но сначала там идет 0, а потом длина в секторах. Пробовал вытаскивать, как с помощью плагинов TC, так и Far. Результат одинаковый. Поменял местами байтики - заработало. Мне не критично. Главное, что бут цепляется теперь
    Играет AY, правда, как-то не так (не так как в Анрил или в Вортекс), но не критично. Вот этот цсп-шный бут: http://era-cg.su/download.php?file=cspboot.zip
    Возможны, конечно, косяки и у меня, но тогда значит Анрил неправильно эмулирует звук в мою пользу
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    9 Post(s)
    AY недавно немного испортился - микшер оказался некачественный. Раньше было чище.
    ПыСы: с разными хобетами пока придумал так - если (+13) == 0, то длина в секторах берётся из (+14). Иначе - из (+13). Так, хоть и ограничено, но покрывается оба варианта.
    Последний раз редактировалось SAM style; 29.01.2018 в 23:08.
    Все любят гипножабу
  7. #1416
    Ярославль
    SAM style, изредка отваливается клавиатура , причем не воспринимает ни PC ни zx .
    RK86@Maximite
  8. #1417
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    9 Post(s)
    O_o пока не наблюдал такого.
    Кстати оцените - такой вид левой части дебугера будет лучше?
    Debuga
    Все любят гипножабу
  9. #1418
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Выглядит непривычно, но бОльший кусок дизасма - это удобно!
    Мне ваще было удобнее, если бы дебаггер был разбит на отдельные НЕмодальные по отношению друг к другу окна, тогда б в окошке дампа и содержимое стека поместилось и кусочки памяти адресуемые регистрами... Но это мне бы так удобнее было.
    Еще, кмк, неплохо было б, если бы по брекпойнту курсор в дизасме перемещался на соответствующую строчку.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ярославль
    Регулярно в тс-конфе в трдос.
    RK86@Maximite
  11. #1420
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А почему бы сделать отладчик с плавающими окошками? QDockWidget вполне себе функциональный класс. Каждый расставит окна, как привык, их и оделять можно.
