Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96
Тема: Juku E5101
  1. #61
    Member
    г. Хаапсалу, Эстония
    28
    20 сообщений
    Чуть доработал dt256.
    1. Попробовал устранить потенциальную причину проблемы со звуком, хотя скорее всего это не повлияет и надо думать дальше.
    2. Изменил число строк в кадре - 312, и активных теперь 192 строки.
    Версия работает Звуки остались прежними.
  2. Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor (07.01.2020)
  3. #61
  4. #62
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Неприятно то, что у меня совсем нет идей о причинах расхождений, но я подумаю, может соображу.
  5. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    pehka1985 (07.01.2020)
  6. #63
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Пока ничего не смог придумать кроме варианта, что у спикера juku очень ограниченный частотный диапазон и он не воспроизводит низкие частоты. Для проверки набросал микротест. Он воспроизводит 15 фрагментов однотонного сигнала с понижающейся частотой. В эмуляторе слышны все 15 фрагментов, возможно на реале с этим будет хуже.
    Если у juku есть звуковой выход, то желательно записать звук и оттуда, чтобы сравнить со спикером. Дело может быть и не в спикере, а в фильтре на "аудиоканале" таймера.
    • Тип файла: zip vi1.zip (174 байт, Просмотров: 57)
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    pehka1985 (08.01.2020)
  8. #64
    Member
    28
    20 сообщений
    Все звуки слышны https://drive.google.com/open?id=19B...LO88P5iGd3Bym2
  9. Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor (08.01.2020)
  10. #65
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    С одной стороны это хорошо, что спикер нормальный и нет никаких страшных фильтров, но получается надо думать дальше, в чем же дело в дриллере.
  11. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  12. #66
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    В одном месте забыл запретить прерывания, поправил
  13. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    pehka1985 (09.01.2020)
  14. #67
    Member
    28
    20 сообщений
    работает
  15. Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor (09.01.2020)
  16. #68
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Еще одна попытка услышать звук бурения земли на реале
    • Тип файла: zip dt2564.zip (33.0 Кб, Просмотров: 56)
  17. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  18. #69
    Member
    28
    20 сообщений
    Супер! Вы сделали это! Звуки все есть! Спасибо: D
  19. Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor (09.01.2020)
  20. #70
    1,859
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Я думал, что проблема в реале, а выяснилось, что это в эмуляторе предыдущие версии в идеале должны были молчать при прогрызании земли.
    Предыдущие версии (по крайней мере 256x192) я удалю.
  21. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
