Включил. Изображения нет =( Потыкал во все гнезда конвектора/ов.
Питание от моего китайского БП проседает с 5В до 4.1В. Самое интересное что на 19выв. КМ1810ВМ88 есть частота в 4.78МГц. Что может говорить о том что часть схемы подает признаки жизни ))
А вот как определить регенерацию памяти я не знаю. Помню что есть CAS и RAS но какая там должна быть частота я не знаю.
Сейчас займусь поиском БП и отладкой шины на 5В чтобы были честные 5В.
Нашел у себя в архиве вот эту плату. Такая же плата стоит в роли БП в моем МК-88. Кстати без модификаций.
Щас сделаю сканы если найду провод))
Ткнул в коллектор VT1 и появилась мерцающая картинка.
Потом картинка пропала и я обнаружил сломанную базу.
Вот на схеме транзистор с обвязкой. Но что странно на нем пропал видеосигнал после его пайки.
Поменяю транзистор на новый.
Обнаружил странность с частотой на процессоре. Пока плата выходит на рабочий режим частота у процессора 5.1МГц как только плата поднагрелась частота 4.7МГц. А вот как проверить остальное в схеме я не знаю. Нужные высшие силы))
MM,
Фото силовой части.
Фото непонятно чего. Предполагаю что это хитрая плата настойки напряжений. Если нужно могу сделать реплику этой платы))
