Не нужен
Интересует готовое устройство
Интересует чистая плата
Сам соберу по готовой схеме
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Тааа, дальше ничего интересного. мысль остановилась.
Это скорее не Эва, которая сама по себе на 90% в ФПГА, а некий вариант TS-conf на 100% в ФПГА.
Порты в Эве, построены в Атмелке, джва UART-a, плюс сом-порт Кондратьевский.
Я могу построить UART uno-вский или сом-порт. На выбор .Wi-Fi цепляется что к тому, что к другому. но ZiFi ожидаемо не поддерживает такое подключение. Ну и ладно
Терминал под порты Эвы, под все три, три варианта. Под скорость 112к
p.s. Ну и да, мои посты немного офф-топик относительно целей топика)) Я лишь хотел узнать, как будет вести себя модуль WiFi при подключение онли rx\tx в терминалке. Всего лишь. Извиняйте)
Последний раз редактировалось zebest; 07.05.2021 в 19:42.
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
nihirash,
1. Уже проверили что надо было проверить? Пора разрабатывать новую железку?
2. Версия софта для компа без DivMMC уже появилась?
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Жду дядьку, который тестовую железку должен был собрать - у него обстоятельства изменились немного, приходится ждать.
Если делать под ESP со стандартными AT-командами - то в любом случае софт будет(как минимум из за некста, mb03+ и zxuno - там не очень вариант менять прошивку сейчас).
Самый простой вариант - сделать уарт, как в zxuno(он нигде не мешается по портам). Софт точно будет(как минимум из за zxuno и karabas pro)
Под что? Для карабаса про есть uGophy под ZSD - если под него - то могу сделать еще что-нибудь.
Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
Кто-нибудь делал такой вариант для обычных клонов? И сколько там скорость?
Под ZSD хорошо, надеюсь будет и TRDOS. И при старте выбор какой вариант накопителя.Под что? Для карабаса про есть uGophy под ZSD - если под него - то могу сделать еще что-нибудь.
А сейчас есть готовый вариант софта для подключения через AY? На любом клоне подпаять ESP к AY и накопитель по выбору DivMMC, ZSD.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Пока видел только для FPGA, но сделать такое для шины - не проблема, кмк. 115200, вполне приемлемая скорость.
Тырдос прямо сейчас не в первом приоритете. Из за его ущербности, скорее.
Сейчас просто разные версии, собирающиеся из одних исходников.
Просто подключается тот или иной модуль при сборке.
Под esxDOS есть.
izzx (06.06.2021)
Закупил пару модулей ESP-12E, пытаюсь разобраться. Подключил к PC через переходник на FT232. через терминал командами AT подключился к точке доступа, хорошо.
Потом решил модифицировать драгоценный скорп, чтобы запустить вариант с условным названием Nihirash-Sizif. Отрезал все дорожки от AY на выводах IOA0-7. Всего надо шесть дорожек перерезать. Решил, что они не нужны. В скорпе 2015 (вроде бы) по схеме, я так понял, они вообще не подключены.
Ухудшений пока не заметил, игры и проги запускал немного, в теневой монитор выходил и возвращался. Всё работает.
Сделал разъём как в Sizif 512, модуль подключил по схеме
https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5.../schematic.pdf
только все резисторы на 470 Ом сделал.
И запускал TAP версию браузера
https://github.com/nihirash/zx-net-t...tape/ugoph.tap
Предварительно на PC установил скорость ESP как положено
AT+UART_DEF=9600,8,1,0,2
Гофер спросил имя точки, пароль (почему-то только заглавные буквы даёт печатать)
ESP пару раз моргает светодиодом и на этом всё.
Браузер пишет Connecting to WIFI.
Может ему всё-таки нужна esxDOS?
Картинки:
Последний раз редактировалось izzx; 07.10.2021 в 08:52.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
С модулем WiFi пока не получается.
Почитал страничку чешского спектрумиста https://cygnus.speccy.cz/popis_zx-sp...192k_rs232.php
Для чтения портов IOA чипа AY предлагается такой код:
а для записи примерно так:Код:5 REM read AY port 10 OUT 65533,7: OUT 49149,191 20 OUT 65533,14 30 PRINT AT 0,0; IN 65533;" ": GO TO 30
Измерил напряжёметром выходы AY - по умолчанию около 4,8 вольта, хоть и нет резисторов для подтяжки.Код:10 OUT 65533,7: OUT 49149,255 20 OUT 65533,14: OUT 49149,N (выходное значение)
Из бейсика чётко задаётся и считывается нужное состояние каждого вывода. Если замыкать выводы на землю (через резистор), считывается сброшенный бит.
После этого взял там же пример для вывода через AY строчки текста на скорости 57600 бит/с. Подключил проводочки к PC через преобразователь UART и получил со спека первую строчку. Работает!
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
