Показано с 11 по 20 из 26
Тема: 1541 can write 1.2 DS\HD Floppy
    Activist
    г. Самара
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Фича еще и в том, где дискеты записывались (HD-привод или DD). Имеются 3.5 HD с записанным для Спектрума софтом.
    Недавно наткнулся, разгребая старые залежи. Пролежали 20 лет. Воткнул в Спектрум - читаются без ошибок, будто вчера записывали.
    Но это 3.5. и, соответственно, писишный дисководик (записывали, полагаю, на таком же - это дискеты с обмена софтом).
    Если же были записаны как HD, а потом форматировать-записывать в DD-приводе (как DD), получится реально гумно. Особенно с 5.25 дисками.
    цеплял я к БК обычный писюковый хаевый трешник. без переделок. в этом нет ничего необычного. в трешниках есть переключатель HD\DD. и БК прекрасно работала с заклеенными дискетами как с обычными DD дискетами.
    если дискета читается - а она читается, то вопрос: а как на записанной хаевой дискете оказались записанные данные? кто-то знает хаевый дисковод для коммодора?
    Последний раз редактировалось vivat; 16.08.2021 в 15:21.
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    В том и суть, что в трешниках этот "переключатель" расположен прямо на дискете, и проблема подключения HD-приводов отваливается сразу.
    С пятериками это не канает, приходится мудрить над каждым флоповертом индивидуально. Некоторые HD 5.25 вообще не удается перевести в DD-режим.
    Но это все о дисководах... про дискеты же больше касается именно 5.25, вот их (HD-дискеты) крайне не рекомендуется использовать в DD-приводе.
    SPb
    268
    195 сообщений
    нашел 4 HD-дискеты которые коммодор прочитал - одна из них ИЗОТ
    HD ИЗОТ? Фото можно попросить?
    Или Вы путаете основы (QD и HD) ?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 17.08.2021 в 16:02.
    Activist
    г. Самара
    не могу я спутать, хотел бы да не могу. слишком много изотов в руках пережмакал. слишком много изотов в коллекции дома валяется. и тех изотов что выпушены под брендом mini-disk. мой изот - технологический.
    но то что он изот - вне всякого сомнения. тавро на которое запечатан конверт, это матрица 2х4 точки это визитная карточка изота. печать не повреждена.
    у 3м это Х в круге, у басф это плюс в круге, у вербатима это пять точек в виде плюса и тоже в круге. у атласов (они же унимекс) две тире с промежутком равным длине тире... у лазентов это две жирных квадратных точки и меж ними такая же жирная тире (точка-тире-точка). у мс5801 - 10 вертикальных раздвоенных по середине палок идущих по боковым клапанам, верхний клапан просто загнут. но мс5801 своим матовым блином палятся на раз, хотя они и без кольца и конверт у них тоже характерный - гладкий. лучше б они сами блины делали гладкими а конверты шероховатыми =)
    фото не будет а на сканере "сфотографировать" - могу. завтра. обязательно выложу.
    много чего не рекомендуется. туристический газ в баллончиках 220гр - тоже не рекомендуется к заправке зажигалок, а применив хитрый переходник - прекрасно газ заправляется и зажигалки работают лучше и устойчивее чем на тех баллончиках которые спецом для зажигалок (кик-тик-то?)
    а HD дискеты да, не рекомендуется. а рекомендовать просто глупо. ток подмагничивания маловат для прописи HD дискет. процесс отваливается по ошибке чтения. я вот самим коммодором попробовал сегодня вечером форматнуть чистую хаевую дискету - обломился. и попробовал ее форматнуть на писюке на 160кб 40дор х 8сек - не-а... не спасло это отца русской демократии... нужен писюк ибо он умеет отрубать контроль ошибок. и нужно с отрубленным контролем ошибок многократно повторять одно действие... кабы знать какую подпрограмму скармливает дисководу Star Commander да выдрать бы ее в виде отдельной тулзы а лучше сразу копировщик\форматировщик вокруг этой подпрограммы написать для коммодора - вот тогда да. а голым коммиком нихрена не выйдет.
    UPD: ночью заморочился. прописал NOVA - раза 2 на писюке прогнал ее форматом на 160к затем в коммодор сунул и на третью попытку формат сказал ок. скопировал диск. подцепил 1541 как 9 к 128му и скопировал. результат - директорий читается а файлов - нету. то есть файлы фальшивые - запись в директории о них есть но при попытке чтения - филе не найдено, говорит коммодор.
    а с писюка оно влетало. может быть оно требует высокой скорости записи? ну например высокоскоростной фталоцианин (24х и выше) на низкой скорости прожига (1х-2х) дает много больше ошибок C1, чем на рекомендуемой скорости. сам офигевал от этого. словом, надо качать старкомандера и им писать, отлаживать технологию записи.
    UPD UPD: вот ссылка на мой пост вконтакт - сканы 600 и 1200 dpi получились большими.
    словом. вот https://vk.com/id17608341?w=wall17608341_2345%2Fall
    Последний раз редактировалось vivat; 18.08.2021 в 14:43.
    Activist
    г. Самара
    вот те ножик, вот те спички!
    это - задница, дабы убедиться что тавро ИЗОТовское
    Mini-disk ds\hd таки выпускал. вот держу в самых что ни на есть своих потных и загребущих ручонках.
    а этот диск - франкенштейн. в нем блин DS\DD из съеденной собакой дискеты... куда делся блин отсюда? бэжоные блины мне не очень нужны. а конверт вот пригодился.
    УПД: увы, драматического момента не вышло, спойлер не умеет прятать картинки... позор Виктору Перестукину!!!
    Последний раз редактировалось vivat; 19.08.2021 в 13:16. Причина: шайзе! в спойлерах картинки плохо залазят, админ, поправь неполадку!
    SPb
    268
    195 сообщений
    В общем это _предположительно_ ИЗОТ, а не ИЗОТ.
    Поэтому в табличку его вносить не буду
    За фото - спасибо
    83
    39 сообщений
    Это сильно вряд-ли ИЗОТ. В болгарском языке буквы "R" нет. Кстати, какой тогда это язык? Ни на одном из распространённых европейских языков TRI - вроде никак не получается. Возможно, пейсал какой-то "знаток языков". Бывает такое, даже сейчас.
    Последний раз редактировалось haywire; 19.08.2021 в 13:58.
    Activist
    г. Самара
    За фото - спасибо
    выходит что если выглядит ходит плавает и крякает как утка - все равно не утка? ну даешь =)
    запечатка идентичная - и вид тавро и места разположения печатей на конверте и качество пластика конверта идентичное. бракованная наклейка, но фактура бумаги-самоклейки изотовская. шрифты изотовские. удивительный ты персонаж. ну что ж, фома неверующий, желаю персонально заиметь себе такую дискету.
    на твоем месте я б лично сумлевался в предыдущем диске. ибо на задней стороне внизу-справа по горизонтали идет серийник. на этом его нету. видимо тот всетки технологический был.
    либо у пиратов были точно такие же технологии что и у официальных болгар. ты в это веришь? я нет.
    Member Аватар для DizZy
    Подмосковье, г.Лобня
    Это какие-то дженерики европейские (хз северной, восточной или западной), полно таких видел в Европе. Но точно кто производитель не знаю. Бывают чёрные и белые и без "TPI" и с "TPI", но точно не видел с "TRI". На коробке тоже просто написано 5,25" mini-disk точь-в-точь как на наклейке.
    Последний раз редактировалось DizZy; 19.08.2021 в 15:56.
    SPb
    268
    195 сообщений
    Ходит как утка оно только под себя ;-)
    Потому как если изот - должен быть номер модели. И слово ИЗОТ.
    А уж кто, когда и чей станок по упаковке дисков в конверты купил - это другой вопрос.
    Да и считать слова "mini-disk" или "винт" торговой маркой - это вообще сильно ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 19.08.2021 в 16:19.
  1. Перевод гайда How to Write ZX Spectrum Games
    от helcril в разделе Пресса
    Ответов: 89
    Последнее: 09.01.2018, 18:44
  2. How to Write ZX Spectrum Games книга (платная)
    от PATHNK в разделе Пресса
    Последнее: 07.02.2017, 21:31
  3. 1541 Ultimate-II
    от farfar в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2013, 18:27
  4. 1541 и USB
    от Atari в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 30.05.2011, 18:35
  5. Read-write vTR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.04.2007, 15:34
