Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Дисководы ремонт
  1. #91
    Member Аватар для npc87
    Псков
    Достался мне тут дисковёрт Chinon FZ-502, изначально ничего не читал и не форматировал, странно начинал гудеть шаговым двигателем. Разобрал, почистил, смазал направляющие, брызнул немного силикона в шаговик. Теперь дискеты форматрует, но записанные на другом дисководе (исправном) не читает. Попробовал, открутив винты, немого покрутить шаговый двигатель, таким методом уже делал юстировку дисковода от С64. Добился того, что дисковод читает первые несколько дорожек (по команде list выводится несколько первых элементов каталога, иногда удается запустить boot), а дальше затык, вываливается в ошибку чтения в районе 4 трека. БМГ пока не трогал и не хочу, только спиртом почистил, каким методом его можно отъюстировать?
    Живут в квартире:
    ZX-Spectrum 48k Original
    Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
    Commodore 64 + 1541 (Alps)
    Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
    Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
    Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
    IBM Thinkpad 760CD
  3. #92
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от npc87 Посмотреть сообщение
    Chinon FZ-502
    Судя по Гуглу, он на 360кб. У таких дисководов другое междорожечное расстояние в головках, в отличии от 720кб. Насколько я помню, он будет читать диски, отформатированные как "одна сторона, 40 дорожек" на дисководе 720кб. p.s. Сам когда-то очень давно (середина 90-ых) мучился с аналогичным японским дисководом (Сони, Санио или Панасоник, уже не помню).
    МГТФ - любимый провод!
  4. #93
    Псков
    О как, даже не подумал об этом, был уверен, что приводы на 360К - это что-то дремучее с ДВК/Apple II, этот выглядит вполне, так скажем, "современным") Ну, тогда выходит, что он "условно-исправен", вопрос снимается.
    Живут в квартире:
    IBM Thinkpad 760CD
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    А сам он при работе со спектрумом сможет форматировать и читать свои дискеты как двухсторонние 40-ка дорожечные? Ну типа емкость будет 320 кб вместо 640, а в остальном всё нормально будет. Или не будет?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  6. #95
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Теоретически должен, но стандартный трдос софт должен учитывать, что дорожек всего 40.
    То бишь форматировать либо из трдоса с командой 40, либо спец. софтом, который не поедет дальше 40-й дорожки.
    И будут ли такие дискеты читаться-писаться на "нормальном" флопе - большой вопрос. Ибо шаг двойной надо делать.
  7. #96
    1,194
    787 сообщений
    trdos перед форматированием сама проверяет дискету (для 40/80 замеряется время перемещения головки),
    потом инфа про тип дискеты пишется в 9ый сектор и `стандартные` процедуры берут её оттуда.
  8. #97
    259
    179 сообщений
    Значит тр-дос передовая для своего времени система!
    Короче всё будет работать нормально, только ёмкость в 2 раза меньше, да? Ну за исключением каких-то особо хитрых загрузчиков, которые такую разметку дискеты не поймут.
  9. #98
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    любой посекторный загрузчик, не лазающий (а зачем ему?) в 9-й сектор, обломится.
  10. #99
    259
    179 сообщений
    А я думаю, что при первом обращении к дискете тр-дос всё равно лезет в 9 сектор, и там узнает тип дискеты, и запоминает, и потом посекторные загрузчики корректно работают
  11. #100
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    при первом - да, инициализация привода. а потом юзер может сменить дискету (на вот такую хитрожопую) прямо во время работы софта, а софту зачем лазать в 9-й сектор? он может напрямую сектора читать, в "обход" стандартных методов.
  1. Дисководы на продажу/обмен
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2010, 11:30
  2. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  3. Дисководы 5.25"
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2008, 04:07
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
