Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 193
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #181
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию Изображение на мониторе.
    В общем заменил кварцевый резонатор на 12,288 МГц удалось вывести нормально изображение на VGA монитор через китайскую плату RGB\VGA конвертер.... Кто скажет так должно быть....?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
  3. #182
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Нет, так точно не должно быть. Хорошо бы посмотреть осциллограммы видеосигнала, отдельно строчных и кадровых СИ.
    Также хорошо бы проверить правильность прошивки РТ4.
    Развертка и с кварцем ровно на 12.0 МГц тоже должна быть приемлемая.
  4. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (10.01.2024)
  5. #183
    Степное
    12 сообщений
    Согласен!!! Как я понимаю о прошивки РТ4 также зависит синхронизация! И еще такой момент временами пропадает изображение но при это все импульсы присутствуют, и это что характерно не у меня одного... Глюки один в один ! Если кварц на 12 МГц то кадровая получается 48 Гц Строчка 15,6 кГц. По идее должно работать.... я тоже с этим согласен. Да и вот еще что если вытащить ПЗУ с СР\М то при запуске турбо монитора.. получается такая картина при любом кварце...Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошивка эта...RT4_VC_.zip
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 10.01.2024 в 19:13.
  6. #184
    78
    63 сообщений
    sergey_sitnik, прошивка RT4 не соответствует журнальной. Вот журнальная:
    А ваша больше похожа на "нестандартную", с сайта AZMASTER.
    PS вот тут уже сталкивались с различными прошивками - https://zx-pk.ru/threads/29725-quot-...l=1#post995053
    Последний раз редактировалось tnt23; 10.01.2024 в 20:14.
  7. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
  8. #185
    1,898
    1,077 сообщений
    23 Post(s)
    Или вот
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (10.01.2024), tnt23 (10.01.2024)
  10. #186
    78
    63 сообщений
    Или вот
    Безуспешно пытался найти этот твой пост
  11. #187
    Степное
    12 сообщений
    Если у кого есть файл "журнальной" прошивки , поделитесь если не жалко..
  12. #188
    78
    63 сообщений
    Так вон по ссылке выше, что я давал, к сообщению прицеплен архив с бинарником
  13. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (11.01.2024)
  14. #189
    Степное
    12 сообщений
ID:	80086 Это то что нужно как я понимаю!!
  15. #190
    78
    63 сообщений
    Да
  16. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
  1. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 62
    Последнее: 29.03.2024, 18:37
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 404
    Последнее: 17.03.2024, 20:27
  3. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 300
    Последнее: 15.01.2024, 21:09
  4. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 54
    Последнее: 15.12.2023, 21:55
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
