Если матрица не сложная, есть чёткие размеры и расположения клавишь это дело 1-2 часов, скидывайте схему и габариты на досуге накидаю.
Общая тема по клавиатурам! https://zx-pk.ru/threads/35598-klaviatury.html
Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 23:09.
CityAceE (06.03.2024)
Спасибо! Матрица там самая простая - 12x6. Схема есть. Размеры снять, конечно, смогу. Разводку платы тоже смогу сфотать. Также смогу отсканировать (за два захода) бумажную вставку. Но лучше тогда в Telegram перебраться.
Последний раз редактировалось CityAceE; 06.03.2024 в 08:17.
С уважением, Станислав.
На ЛИКе не распаяны клавиши ТАБ и АР2. Есть пожелания по их расположению.
1. Клавишу ТАБ расположить на пустой клавише слева от клавиши Й/J, то есть на привычном месте.
2. Клавишу АР2 также расположить на привычном месте, то есть в левом верхнем углу, на месте текущей ЛИКовской клавиши АР2, которая на самом деле является клавишей F1. А весь верхний ряд клавиш, соответственно, сдвинуть вправо на одну.
Также есть пожелание по дублированию клавиши ЗБ/_ на своё привычное место, то есть на пустую клавишу справа от клавиши ПВТ.
Вот ещё подвигал клавиши. Хочется, одновременно чтобы и не утратить аутентичность, и при этом получить привычное удобство.
По моему мнению совершенно точно нельзя трогать клавиши верхних пяти рядов матрицы (функциональные, цифровые и буквенные). А вот с нижним рядом можно поиграться, так как на ЛИКе эти клавиши и так разнесены по разным местам.
На этой картинке я сделал следующие изменения:
1. Сдвинул верхний ряд клавиш на одну право. А на освободившееся место поместил клавишу АР2 (ESC), которая не распаяна на ЛИКе.
2. Клавишу ТАБ поместил на привычное место слева от клавиши Й/J
3. Клавишу РУС/ЛАТ поместил на пустую клавишу слева от клавиши Ф/F, там где мы привыкли видеть CapsLock, которой по сути эта клавиша и является.
4. Клавишу ЗБ/_ (Delete) переместил на привычное место на место пустой клавиши справа от ПВТ.
5. Обе клавиши СпС (НР) поднял не привычное место Shift'ов - слева и справа от нижнего буквенного ряда.
6. Для удобства игры изменил конфигурацию курсорного блока.
Посмотрите, пожалуйста, даже если у вас не было и нет ЛИКа. Хочется услышать ваши мысли по оптимизации. Или лучше вообще ничего не трогать и оставить всё, как есть в стандартном ЛИКе?
Основная матрица схема. https://disk.yandex.ru/i/SakKomVuV5-1Rg
Пака предварительная без пустых кнопок
Добавил всё необходимые кнопки и стабилизаторы под пробел, разъемы с низу для подключения и отдельно для подключения доп кнопок
Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 12:51.
CityAceE (08.03.2024)
Для тех кто хочет срочно)))
Схема в ПДФ: https://disk.yandex.ru/i/n7Y2sckN6O0VYA
Гербер: https://disk.yandex.ru/d/CLzhEkgaIWCMtQ
Не реклама!
Комплект стабов
на защелках: https://aliexpress.ru/item/100500168...25cf15c4nHhPH4
На винтах: https://aliexpress.ru/item/100500369...25cf15c4nHhPH4
Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 14:44.
CityAceE (10.03.2024)
Подумал и решил, что аутентичности всё равно не получится, раз делаю какие-то изменения. И поэтому решил подвигать клавиши так, чтобы было и удобно, и приятно глазу, и максимально бережно отнестись к раскладке. При этом решил уже ориентироваться на существующие наборы колпачков. Для себя выбрал вот такой вариант колпачков. Специально выбрал без надписей, чтобы потом готовую клавиатуру отнести в лазерную гравировку с правильными надписями.
Критерии изменения выбрал следующие:
- Не трогать раскладку пяти верхних рядов, а нижний ряд и так уже раскидан по всей клавиатуре.
- Разместить клавиши красиво и вписать всё в прямоугольник, а не как на родной клавиатуре.
- Сделать удобный для игры блок курсорных клавиш.
- Должно хватить одного набора выбранных колпачков.
Исходная раскладка:
Вот что получилось по раскладке:
Набор колпачков:
Колпачки по цветам будут расставлены вот так:
Одну клавишу из 5-го ряда всё-таки пришлось тронуть. Это ЗБ/_. Я поместил её на более привычное место. Ну и тем самым освободил место под дубликат НР.
Из-за того, что одинарных колпачков не хватало, пришлось расширить клавиши АР2 и СБР. Очень хотелось сделать сброс красным, но не получилось. Можно, конечно F1 (старый АР2) расширить, а красный колпачок надеть на СБР, но это уже как-то по-колхозному будет выглядеть. Лучше потом поискать отдельно нужные колпачки.
Есть у кого-то мнение по расположению клавиш?
Последний раз редактировалось CityAceE; 11.03.2024 в 11:33.
