Показано с 1 по 10 из 17
Тема: theX.iCon - ZX Image Convertor
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    По умолчанию theX.iCon - ZX Image Convertor
    на попробовать:
    D:\python\iCon\build\dist>theX.iCon.exe -v
    ZX Image Convertor 0.3
    Copyright (c) 2oo9 by elf/2
    D:\python\iCon\build\dist>theX.iCon.exe --help
    usage: theX.iCon.exe [-h] [-v] [-f {gif,png}] [-d DEST] [-p PALETTE]
                         [--show-hidden-pixels [COLOR]] [-b {0,1,2,3,4,5,6,7}]
                         [-bw {none,small,complete}] [-x {0.5,1,2,3}]
                         [-i [TRANSPARENCY]] [--blur] [-a [FILE]] [-e DELAY]
                         [-l DELAY_LAST]
                         file [file ...]
    positional arguments:
      file                  file or folder to process
    optional arguments:
      -h, --help            show this help message and exit
      -v, --version         show program's version number and exit
      -f {gif,png}, --format {gif,png}
                            output format (default: gif)
      -d DEST, --dest DEST  destination folder (default: current dir)
      -p PALETTE, --palette PALETTE
                            palette to use: orthodox, Grey, Ocean, Mars, alone,
                            pulsar or custom palette in Unreal Speccy format
                            (default: pulsar)
                            hidden pixels color in hex rgb format, ffa500 if value
                            omitted
    Post Processing:
      -b {0,1,2,3,4,5,6,7}, --border {0,1,2,3,4,5,6,7}
                            add border (default color: 0)
      -bw {none,small,complete}, --border-width {none,small,complete}
                            set border width (default: small)
      -x {0.5,1,2,3}, --scale {0.5,1,2,3}
                            scale images (default scale: 1)
      -i [TRANSPARENCY], --interlace [TRANSPARENCY]
                            make interlaced image with transparency, 0.5 if value
                            omitted
      --blur                add light blur
    Animation:
      -a [FILE], --animate [FILE]
                            create animated image (default: theX.animation.gif)
      -e DELAY, --delay DELAY
                            delay after each frame (default: 100)
      -l DELAY_LAST, --delay-last DELAY_LAST
                            delay after the last frame (default: 1000)
    Умеет: screen, gigascreen, multigigascreen (только MGS!) и триколор
    В планах: конвертация напрямую из trd и scl, может быть из tap, подружиться с theX.pvd (когда/если будет время)
    Хочется: иконку
    для любителей исходников и прочих линуксоидов: требует PIL, path.py, ctypes и argparse
    Последний раз редактировалось elf/2; 21.12.2009 в 14:05.
    N.Novgorod
    мелкое обновление
    [o.2]
    * save gif using adaptive palette instead of web-safe one
    * save only the first frame of flashing screens
      if output format does not support animation
    + if command line argument starts with @
      treat it as file name with command line options
    + 3 color screens. Band order detected by file extension.
      default order: BRG
    + Hobeta
    Последний раз редактировалось elf/2; 15.12.2009 в 22:53.
    Master Аватар для pulsar
    чайковский
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    надо посмотреть все же твою версию
    прошло 4 дня... посмотрел, делюсь впечатлениями:
    • zoom 0.5 - жуть - неюзабельно;
    • нефаст;
    • добавлять все палитры, что есть у нюка;
    • добавлять все черезстрочные режимы, что есть у нюка;
    • нужна пакетная конвертация всех графических файлов из scl или zip.
    последние 3 пункта надо делать! если, проекту быть, иначе хз зачем вообще нужен такой офлайн... а так конвертить конвертит...
    да, дефолты тоже с нюка списывай, скажем тот же бордер (особенно в офлайне), имхо, нужен. да, и на счет бордера не забывай, что в mgs'е есть заданный автором бордер... в общем пока нового ничего не изобрел (не считая поддержки триколора) ориентируйся на нюка, особенно, если пытаться делать офлайн замену его конвертеру.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
    N.Novgorod
    спасибо, что не забыл
    информативно . сейчас масштабируется по методу NEAREST, еще есть: BILINEAR (linear interpolation in a 2x2 environment), BICUBIC (cubic spline interpolation in a 4x4 environment), or ANTIALIAS (a high-quality downsampling filter). Какой выбрать?
    нефаст;
    фастее не будет. пока все распакуется, пока питон стартует...
    --palette PALETTE
    не оно?
    --interlace [TRANSPARENCY] make interlaced image with transparency, 0.5 if value omitted
    TRANSPARENCY от 0 до 1 - не оно?
    trd и scl будет в 0.3, а поддержка zip'ов зачем?
    т.е. просто по умолчанию делать черный маленький бордюр?
    именно так и делается
    и в мыслях не было пытался сделать альтернативный интерфейс (для тех кто ФАР не пользует) для theX.pvd
    если доделаю, то будет суммарно поддерживаться 40 форматов
    N.Novgorod
    По умолчанию o.3
    + conversation from trd and scl files
    ! add small border by default
    ! renamed command line option --hidden-pixel-color to
    * scale images using ANTIALIAS method (a high-quality downsampling filter),
      was NEAREST (use nearest neighbour)
    + MultiGigaScreen with Header (mg1..mg8)
    чайковский
    Цитата Сообщение от elf/2 Посмотреть сообщение
    не оно?
    таропышка, улыбаюсь, не все поглядел... как всегда - командная строка, лень ман от корки до корки читать, улыбаюсь.
    o.3
    зум 0.5 пойдет.
    очень good! имхо, все равно, что твой, что нюковский конвертеры нужны для пакетной обработки. вот засунул для тестов 66 картинок, что туда, что сюда - у тебя конвертнулось за минуту 20 секунд, у нюка за минуту 10 плюс провайдер инета глючит так, что результат качал 40 секунд (итого на конвертацию у нюка 30 секунд).
    итого, твой гигантский и тормознутый конвертер мне напомнил 2000 год когда у нас один спектрумист на пц сваливал - вот его спрашивают: "и что ты там забыл?", он отвечает - "в визуал васике программировать буду" - такой же гигантизм и тупизм, от наших изящных и маленьких асмовых исходников...
    не проверял, надеюсь работает - good.
    если есть хотя б scl - zip не нужен, хотя... может кому и пригодился бы, но не настаиваю.
    ах, да глюк поймал - либо блур, либо интерлейз и никак вместе (как должно быть и как есть у нюка). и, еще, интерлейз - значение от 0 до 1 обратное нюковскому (оно может и логично и все такое, но по привычке поставил значение, а оно перевернулось...)
    N.Novgorod
    странно, а что у тебя за машина? у меня по ощущениям значительно быстрее шуршит... ну и плюс к этому я не совсем понимаю куда спешить
    бывает... вот только конвертер у меня маленький, изящный и быстрый просто у тебя питон на машине не стоит, и мне приходится его с собой носить. но в любом случае, фломастеры у всех разные
    не понял. с этого момента по-подробнее.
    theX.iCon.exe -i --blur MSXway81.mgs — у меня делает блюр с интерлейсом
    сори, вот это менять не хочется. имхо у меня действительно логичнее.
    N.Novgorod
    Question
    маленькая просьба к настоящим художникам, особенно к pROF'у: а нарисуйте пожалуйста иконку для тулзы. та что pROF нарисовал для nyuk'овского конвертора мне бы вполне подошла.
    вопросы для всех остальных (ибо прикрутить не долго):
    * нужны ли другие масшатабы?
    * нужны ли другие форматы результирующих картинок?
    Activist Аватар для pROF^4D
    Пермь
    Нарисую не проблема, только размер скажи.
    N.Novgorod
    Microsoft говорит:
    We recommend that your icon contains these three sizes:
    • 48 × 48 pixels
    • 32 × 32 pixels
    • 16 × 16 pixels
    Они там вообще много понаписали...
  1. Ответов: 4
    Последнее: 09.11.2009, 20:38
  2. theX.tractor
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Последнее: 15.08.2009, 14:20
  3. Image Crew, есть кто на форуме ?
    от AAA в разделе Люди
    Последнее: 17.01.2009, 07:34
  4. maximal size of TRD image
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 25.10.2008, 14:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
