Подойдёт ли джостик от Atari 2600 для Atari 130XE?
Да должен но я юзаю от сеги меги драйв2
А чем лучше?
Джойстик для Atari 2600 заказывается в Китае за 17 долларов.
Джойстики для сеги я покупаю в ближайшем магазине за 50 рублей.
Учитывая то, что я временами организую выставки ретрокомпов, джойстиков нужно много. На каждой выставке "ушатывают" один или несколько.
Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
А под MSX или commadore 64/128 подавай джойстик от sega master system.
Не совсем так. Точнее совсем не так. И MSX и C64 используют стандарт Atari 2600.
На счет джойстика SMS не в курсе, а джойстик от SMD является расширением стандарта Atari 2600, поэтому подходит к Atari XL/XE/ST, C64, MSX/MSX2, Amstrad CPC, Amiga... Это из того, что пробовал лично.
Геймпад от SMD не подходит к MSX и Commadore 128 из личного опыта, а то что они вроде как должны подходить знаю но на деле оказалось не так
К MSX подходит точно, на C128 не пробовал. Но есть один нюанс. Геймпад SMD генерирует дополнительные сигналы, необходимые для работы дополнительных кнопок. Из-за этого такой геймпад на некоторых компьютерах, поддерживающих джойстик формата Atari 2600, может не работать, или работать криво.
Лечится это просто. Разбираем геймпад, откусываем провода, идущие к пинам 5 (+5V), 7 (Select) и 9 (Start). Собираем геймпад.
