Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: ПК8000 - ROM диск
  1. #31
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    OFFTOPIC
    omaxlab,
    может и софт есть какой новый которого нет на pk8000.narod.ru ?
  2. #31
  3. #32
    Архангельск
    XobbiMan, к сожалению нет ничего... кроме родной кассеты от весты
    Последний раз редактировалось Mick; 27.03.2011 в 13:01.
  4. #33
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    И это говоришь ничего. Заwavь ее. И если есть обложка отскань.
  5. #34
    Архангельск
    ок загоню в wav
  6. #35
    Шяуляй
    Вот и родной "диск" от Весты будет.
  7. #36
    Activist Аватар для hantarex
    Ставрополь
    диск кто-нить собирал? запись в него поддерживается?
  8. #37
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    То что я рисовал, то я кроме схемы дальше не продвинулся. Занялся плотно железом спектрума. По логике я предусматривал возможность записи во ПЗУ. Там должны по схеме быть микросхемы FLASH ПЗУ.
    Да, еще на практике - я как то пробовал просто подключать микросхему FLASH ПЗУ и туда пытался скидывать ПЗУ компьютера. Вроде даже и работало.
  9. #38
    Ставрополь
    сигнал WR разведен, а вот в реале пишется флешка? и в pk8000kdos запись реализована? надо собрать попробовать, а то контр. флопа повис пока что.
  10. #39
    1,867
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    Насчет записи во внешнюю память - надо не забывать, что на ПК8000 при записи хоть куда, хоть даже "наружу" всегда будет еще и запись во внутреннее ОЗУ (спасибо DemonId7, который проверил это на реале).
  11. #40
    Ставрополь
    будем подумать.... может, проще ОЗУ с батарейным питанием?
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - Железные вопросы
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 30
    Последнее: 18.05.2016, 19:17
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
