Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ищу полноценного конкурента на замену Bulba AY Emulator
    Activist
    г. Самара
    По умолчанию Ищу полноценного конкурента на замену Bulba AY Emulator
    привет всем нашим и не нашим!(с)Иван Победа
    собственно сабж, ибо бульбулятор не умеет при конверсии в WAV строить нормальную WAV. у него одни положительные полуволны пишутся отчего-то. возможно это из-за того что в чипе нету отрицательных полуволн? может быть.
    но тем не менее конвертированная музыка в машине едва слышна.
    автобошке видимо нужны обе полуволны. компьютер - да с ним не проблема - громкости накрутил на всех ползунках и всего делов. а в машине... беда просто.
    пробовал я в звуковом редакторе финт ушами сделать - сперва скопировал, потом отразил скопированное в отрицательную полуволну, ручками сдвинул оригинальную вавку на полсэмпла - на один полупериод и сделал mix-paste
    но получилась каша из-за фазовых изкажений. да знаний у меня недостает.
    просто когда я подцепляю навигатор на WinCE по линейному входу к автобошке и слушаю модули плеером WinCEшным - звук - не давит. не прет. нету громкости. родная "лесенка" слышна (то что надо), а ... громкость на максимум а поет как умирающий лебедь. звук булькает кошерно - но не тянет. бошка обычная 4х50ватт. усилителя правда нету.
    вот и подумал я что если сконвертировать на компе и в мр3 пожать - может будет лучше.
    не вышло.
    какие будут предложения?
    конечно есть вариант Бульбу защекотать чтоб он сподобил опцию в новой версии своего плеера чтоб вавка нормальная строилась - но так Бульба где и где я. и понять могут неправильно.
    Последний раз редактировалось vivat; 06.03.2017 в 08:01.
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Поставь ZXTune на мобилу и подключай к бошке по линейному входу. И слушай все коллекции
    Activist
    г. Самара
    не таскаю кирпичей(андроид-ифон). дорого для меня сейчас это. спасибо медведу с его едросней и обамычу впридачу. держимся. счастье что на бензин пока хватает. ладно о плохом кончаю.
    есть живая нокия симбовая. на нее есть sid-codec который позволяет sid вешать на звонок. слушаю SIDы в машине с телефона.
    а AY - на навигаторе winCE - но его AY-плеер не все форматы, что бульбулятор умеет - понимает. то есть как минимум это минус ямаховская музыка в формате GM YM.
    остается - только перемолачивать AYшки в мр3 и слушать с флешки.
    вот и ищу чем сделать хорошо конверсию.
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    vivat, ну так может хотя бы попробуешь перемолачивать AYшки в мр3 при помощи ZXTune?
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    https://zxtune.bitbucket.io/ - ничего лучше нет. Умеет сразу ay->mp3
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Как тут уже сказали ZX-tune есть и под настольный комп.
    И кстати Бога ради - не позоримся. Самый дешёвый андроидный телефон стоит 2 тыщи. Я охранником работаю за 8 тыщ и мне два таких телефона просто даром отдали.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Activist
    г. Самара
    спасибо.
    попробую ZXtune.
    не-а... и зхтюн тоже не умеет нормальные вавки делать.
    щас вот сам убедился в аудиоредактор загрузил и полюбовался на кривоту - положительный полупериод волны во всю развернут а отрицательный - ну может процентов на 10.
    хотя ладно. сделал в аудиоредакторе EAC DC-коррекцию. может это немного поможет.
    хм... sid-формат нормально конвертанулся в честный синус. странно.
    а все AY-форматы - так же - им как минимум DС-коррекцию надо делать.
    наверное всетки библиотека эмуляции чипа имеет косяк в себе. а раз так - то надо уже пинать создателей библиотеки.
    Последний раз редактировалось vivat; 10.03.2017 в 12:07.
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    На чипе их нет и никогда не было.
    Как пример того что получается после конвертации в wav с помощью Bulba AY Emulator https://yadi.sk/d/Mf1jBMyS3FRo5h и громко и с полуволной порядок.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Минутка матчасти:
    1) AY чип выдает сигнал с напряжением от 0 до Vc
    2) Даже если с помощью напряжения смещения заставить его выдавать сигнал от -Vc/2 до Vc/2, то DC фильтр все равно срежет постоянку в виде -Vc/2 в ноль
    3) При синтезе конечно можно сделать wav файл с полным динамическим диапазоном. Только это приведет к щелчкам в начале и конце треков, когда "нулевой" уровень AY (-Vc/2) будет возвращаться к нормальному нулевому уровню звуковой карты. Например, так сделано в ZXTune до 2171 билда, потом пришлось убрать.
    Вопросы?
    Activist
    г. Самара
    вопросы?
    даже сам уже тогда не знаю.
    хотя пожалуй я начхаю на щелчок и качну щелкающий билд
    но SID-то конвертится в синус.
    хотя я грешным делом настройки фильтрации поставил на качество.
    Последний раз редактировалось vivat; 10.03.2017 в 19:15.
  1. Speccy emulator
    от Rindex в разделе Эмуляторы
    Ответов: 53
    Последнее: 13.07.2022, 22:50
  2. Agat Emulator v1.26.1
    от Rindex в разделе Apple
    Последнее: 15.02.2014, 22:02
